Помогите диагностировать проблему с АКПП
13 Сообщения 6 Авторы 0 Просмотры 1 Отслеживается
  • N Не в сети
    N Не в сети
    Nordpilot
    Суть проблемы такова:
    Коробка была в аварийном режиме. Стоял мертвый ECU. Произвел его замену. У Максимуса синхронизировал его с иммо и сбросил адаптации. Показания всех датчиков были в норме, за исключением немного завышенных показаний дмрв, что сопровождалось увеличенными холостыми(1500-2000) и очень богатой смесью(?). Холостые сбросили, отрегулировав дроссель. Все вроде бы и ничего. Коробка спокойно переключается с паркинга на заднюю, на нейтралку и.. Даже не знаю на какую, но точно не первую. Тронулась машина очень тяжело и держала крейсерские обороты 1800-2000 на скорости 30-40км/ч. Через какое то время, после нескольких газований до отсечки на трассе передача сама переключилась на более высокую и позволила двигаться с крейсером 80км/ч. При разгоне и торможении передачи перестали переключиться в штатном режиме(или даже вообще перестали), в то время как на заднюю , нейтралку и паркинг переключается как обычно без хрустев и пробуксовок.
    Мои мысли:
    1. Максимус не смог подключиться к моей коробке, так как говорит, что его тест бук этого не позволяет сделать. Может после замены ECU его нужно как то синхронизировать и с коробкой?
    2. Неисправность с проводами, идущими на акпп. Какие провода присоединяются к коробке и сколько их должно быть?
    Что думаете? Где стоит сначала искать проблему?
      с другого форума...
      Гидромеханическая 22я акпп безмозглая,управление только гидравликой.В комплекте с 3.9 устанавливалась на Д1 и Классик.
      Эти же коробки уже с мозгами и мотором 4.0 ставились на Д2
      • N Не в сети
        N Не в сети
        Nordpilot
        Эта коробка и вправду стояла сначала на 3.9 и работала без нареканий. Потом я ее же переставил на гемсовский 4.0. Никаких ухудшений не было. Все ихменилось после смены ecu. Либо это просто совпадение? если она безмозглая, то как же она входит в аварийный режим?
          попытай Маркиза
          • N Не в сети
            N Не в сети
            Nordpilot
            А может ли быть причина в недостаточном уровне атф? Пока не проверял его, но обнаружил свисающую каплю в месте соединения трубки с поддоном в передней части акпп
              Капля ничего не даст..акпп начинает буксовать при уменьшении уровня на 2-3 литра как минимум..если не 3-4...Тогда она себя ведёт как МКПП со сгоревшим сцеплением,обороты двигателя есть,а машина еле еле разгоняется или не разгоняется вообще,но едет кое как...В такой ситуации угробить АКПП дело обычное..
                Alexx60rus
                Не совсем понял про мертвый ECU .. моторный мертвый был? Как машина с ним ездила? Блок управления двигателем не от "кочерги" случайно? Коробке от двигателя нужно знать нагрузку (грубо говоря положение педали газа) и обороты. Остальное коробка рассчитает сама. Если коробка "без мозгов", то от педали газа (дроссельного узла) идет трос к клапану-модулятору, вакуумная обратная связь. Судя по описанию проблемы- коробка "думает" что мы катимся накатом с отпущенным газом.
                • N Не в сети
                  N Не в сети
                  Nordpilot
                  Блок управления штатный гемс. Но как я уже понял- не в нем суть, так как коробка без мозгов. От дросселя из резиновой вакуумной хрени идет шланг к вакуумному усилителю. Это ведь он? Он у меня отсоединен. Там где то еще должен идти троссик на коробку (кик даун?)
                    Alexx60rus
                    Я не знаю конкретно про Ваш автомобиль, описал как работают автоматы в принципе. Теоретически тросик может быть как "дуракнога" так и пропорциональная нагрузка. Если вакуумные лини шли на АКПП, то их надо восстановить однозначно. Гидравлическому автомату брать информацию о нагрузке больше негде... В контексте вышесказанного вообще не понял какой был мертвый "ECU" если "Блок управления штатный гемс." и к чему там не смог подключиться тестбук о_О
                    • N Не в сети
                      N Не в сети
                      Nordpilot
                      Был такой же ECU, но тестбук не мог к нему подключиться для выполнения каких либо действий. Проблема решилась его заменой. А написал я про него для более широкого освещения проблемы, поскольку сам не знал есть ли связь между ecu и акпп. Я слышал, что у акпп вроде свой отдельный диагностический разъем для считывания информации, но проверить эту инфу не было возможности
                        О какой машине идёт речь?
                        Если о Пегасе (раздел форума ведь Пегасовский), то, что 22я, что 24я АКПП с мозгами, а не чистая гидравлика.
                        • N Не в сети
                          N Не в сети
                          Nordpilot
                          Как я уже сказал, эта коробка стоя ла у меня на диско 1 с мотором 3.9. Там разве мозг задействован? Потом я ее переставил на дискавери 1 с гемсовским двигателем 4.0. До поры до времени и там все отлично работало, пока мозги не стали самопроизвольно переходить в аварийный режим. Тестбук не подключался, заменил мозги и все кроме кообки начало нормально работать
                          • andro93A Не в сети
                            andro93A Не в сети
                            andro93
                            Чтобы не плодить темы напишу здесь.Проблема с коробкой в режиме драйв скорости переключаются как то не адекватно со скачками оборотов двигателя, на 4 машина практически не едет , в режиме 3 коробка ведется себя более адекватно скорости включаются мягко без пинков, хочу понять или кердык коробке и стоит ли менять масло с фильтром или уже искать коробку на замену. И что за бублик в коробке стоит , что то я не пойму. Если получится лучше видео запишу чтобы более понятней было. Машина нравится но как бы уже более полгода все не могу до ума хоть как то её сделать , одно устранишь вылезет другое , ладно бы всякие мелочи ,а то вечно косяки влияющии на передвижении .
