<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Помогите диагностировать проблему с АКПП]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Суть проблемы такова:</p>
<p dir="auto">Коробка была в аварийном режиме. Стоял мертвый ECU. Произвел его замену. У Максимуса синхронизировал его с иммо и сбросил адаптации. Показания всех датчиков были в норме, за исключением немного завышенных показаний дмрв, что сопровождалось увеличенными холостыми(1500-2000) и очень богатой смесью(?). Холостые сбросили, отрегулировав дроссель. Все вроде бы и ничего. Коробка спокойно переключается с паркинга на заднюю, на нейтралку и.. Даже не знаю на какую, но точно не первую.  Тронулась машина очень тяжело и держала крейсерские обороты 1800-2000 на скорости 30-40км/ч. Через какое то время, после нескольких газований до отсечки на трассе передача сама переключилась на более высокую и позволила двигаться с крейсером 80км/ч. При разгоне и торможении передачи перестали переключиться в штатном режиме(или даже вообще перестали), в то время как на заднюю , нейтралку и паркинг переключается как обычно без хрустев и пробуксовок.</p>
<p dir="auto">Мои мысли:</p>
<p dir="auto">Максимус не смог подключиться к моей коробке, так как говорит, что его тест бук этого не позволяет сделать. Может после замены ECU его нужно как то синхронизировать и с коробкой?</p>
<p dir="auto">Неисправность с проводами, идущими на акпп. Какие провода присоединяются к коробке и сколько их должно быть?</p>
<p dir="auto">Что думаете? Где стоит сначала искать проблему?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/topic/1019/pomogite-diagnostirovat-problemu-s-akpp</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sun, 28 Jun 2026 15:57:52 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://jlrforum.ru/topic/1019.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Wed, 24 Feb 2016 21:54:00 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Помогите диагностировать проблему с АКПП on Tue, 19 Jul 2016 16:11:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Чтобы не плодить темы напишу здесь.Проблема с коробкой в режиме драйв скорости  переключаются как то не адекватно со скачками оборотов двигателя, на 4 машина практически не едет , в режиме 3 коробка ведется себя более адекватно скорости включаются мягко без пинков, хочу понять или кердык коробке и стоит ли менять масло с фильтром или уже искать коробку на замену. И что за бублик в коробке стоит , что то я не пойму. Если получится лучше видео запишу чтобы более понятней было.  Машина нравится но как бы уже более полгода все не могу до ума  хоть как то её сделать , одно устранишь вылезет другое , ладно бы всякие мелочи ,а то вечно косяки влияющии на передвижении .</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/23707</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/23707</guid><dc:creator><![CDATA[andro93]]></dc:creator><pubDate>Tue, 19 Jul 2016 16:11:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Помогите диагностировать проблему с АКПП on Thu, 25 Feb 2016 20:10:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Как я уже сказал, эта коробка стоя ла у меня на диско 1 с мотором 3.9. Там разве мозг задействован? Потом я ее переставил на дискавери 1 с гемсовским двигателем 4.0. До поры до времени и там все отлично работало, пока мозги не стали самопроизвольно переходить в аварийный режим. Тестбук не подключался, заменил мозги и все кроме кообки начало нормально работать</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/23706</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/23706</guid><dc:creator><![CDATA[Nordpilot]]></dc:creator><pubDate>Thu, 25 Feb 2016 20:10:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Помогите диагностировать проблему с АКПП on Thu, 25 Feb 2016 18:11:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">О какой машине идёт речь?</p>
<p dir="auto">Если о Пегасе (раздел форума ведь Пегасовский), то, что 22я, что 24я АКПП с мозгами, а не чистая гидравлика.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/23705</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/23705</guid><dc:creator><![CDATA[Сергей83]]></dc:creator><pubDate>Thu, 25 Feb 2016 18:11:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Помогите диагностировать проблему с АКПП on Thu, 25 Feb 2016 16:50:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Был такой же ECU, но тестбук не мог к нему подключиться для выполнения каких либо действий. Проблема решилась его заменой. А написал я про него для более широкого освещения проблемы, поскольку сам не знал есть ли связь между ecu и акпп. Я слышал, что у акпп вроде свой отдельный диагностический разъем для считывания информации, но проверить эту инфу не было возможности</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/23704</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/23704</guid><dc:creator><![CDATA[Nordpilot]]></dc:creator><pubDate>Thu, 25 Feb 2016 16:50:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Помогите диагностировать проблему с АКПП on Thu, 25 Feb 2016 16:43:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Я не знаю конкретно про Ваш автомобиль, описал как работают автоматы в принципе. Теоретически тросик может быть как "дуракнога" так и пропорциональная нагрузка. Если вакуумные лини шли на АКПП, то их надо восстановить однозначно. Гидравлическому автомату брать информацию о нагрузке больше негде...  В контексте вышесказанного вообще не понял какой был мертвый "ECU" если "Блок управления штатный гемс." и к чему там не смог подключиться тестбук  о_О</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/23703</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/23703</guid><dc:creator><![CDATA[Alexx60rus]]></dc:creator><pubDate>Thu, 25 Feb 2016 16:43:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Помогите диагностировать проблему с АКПП on Thu, 25 Feb 2016 15:53:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Блок управления штатный гемс. Но как я уже понял- не в нем суть, так как коробка без мозгов. От дросселя из резиновой вакуумной хрени идет шланг к вакуумному усилителю. Это ведь он? Он у меня отсоединен. Там где то еще должен идти троссик на коробку (кик даун?)</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/23702</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/23702</guid><dc:creator><![CDATA[Nordpilot]]></dc:creator><pubDate>Thu, 25 Feb 2016 15:53:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Помогите диагностировать проблему с АКПП on Thu, 25 Feb 2016 14:15:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Не совсем понял про мертвый ECU .. моторный мертвый был? Как машина с ним ездила? Блок управления двигателем не от "кочерги" случайно? Коробке от двигателя нужно знать нагрузку (грубо говоря положение педали газа) и обороты. Остальное коробка рассчитает сама. Если коробка "без мозгов", то от педали газа (дроссельного узла) идет трос к клапану-модулятору, вакуумная обратная связь. Судя по описанию проблемы- коробка "думает" что мы катимся накатом с отпущенным газом.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/23701</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/23701</guid><dc:creator><![CDATA[Alexx60rus]]></dc:creator><pubDate>Thu, 25 Feb 2016 14:15:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Помогите диагностировать проблему с АКПП on Thu, 25 Feb 2016 07:55:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><strong><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/nordpilot" aria-label="Profile: Nordpilot">@<bdi>Nordpilot</bdi></a> said:</strong><br />
А может ли быть причина в недостаточном уровне атф? Пока не проверял его, но обнаружил свисающую каплю в месте соединения трубки с поддоном в передней части акпп</p>
<p dir="auto">Капля ничего не даст..акпп начинает буксовать при уменьшении уровня на 2-3 литра как минимум..если не 3-4...Тогда она себя ведёт как МКПП со сгоревшим сцеплением,обороты двигателя есть,а машина еле еле разгоняется или не разгоняется вообще,но едет кое как...В такой ситуации угробить АКПП дело обычное..</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/23700</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/23700</guid><dc:creator><![CDATA[VyacheslavVVS LR]]></dc:creator><pubDate>Thu, 25 Feb 2016 07:55:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Помогите диагностировать проблему с АКПП on Thu, 25 Feb 2016 07:20:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">А может ли быть причина в недостаточном уровне атф? Пока не проверял его, но обнаружил свисающую каплю в месте соединения трубки с поддоном в передней части акпп</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/23699</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/23699</guid><dc:creator><![CDATA[Nordpilot]]></dc:creator><pubDate>Thu, 25 Feb 2016 07:20:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Помогите диагностировать проблему с АКПП on Thu, 25 Feb 2016 05:45:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">попытай Маркиза</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/23698</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/23698</guid><dc:creator><![CDATA[Vadim61]]></dc:creator><pubDate>Thu, 25 Feb 2016 05:45:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Помогите диагностировать проблему с АКПП on Thu, 25 Feb 2016 04:54:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Эта коробка и вправду стояла сначала на 3.9 и работала без нареканий. Потом я ее же переставил на гемсовский 4.0. Никаких ухудшений не было. Все ихменилось после смены ecu. Либо это просто совпадение? если она безмозглая, то как же она входит в аварийный режим?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/23697</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/23697</guid><dc:creator><![CDATA[Nordpilot]]></dc:creator><pubDate>Thu, 25 Feb 2016 04:54:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Помогите диагностировать проблему с АКПП on Thu, 25 Feb 2016 04:18:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">с другого форума...</p>
<p dir="auto">Гидромеханическая 22я акпп безмозглая,управление только гидравликой.В комплекте с 3.9 устанавливалась на Д1 и Классик.</p>
<p dir="auto">Эти же коробки уже с мозгами и мотором 4.0 ставились на Д2</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/23696</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/23696</guid><dc:creator><![CDATA[Vadim61]]></dc:creator><pubDate>Thu, 25 Feb 2016 04:18:00 GMT</pubDate></item></channel></rss>
