Непонятки с мотором.
17 Сообщения 9 Авторы 1 Просмотры 1 Отслеживается
    Плсмлтри шланги на абсорбер, клапан его проверь.
    • vyacheslavV Не в сети
      vyacheslav
      Москва (Вороново)RR P38
      Михалыч,а что такое абсорбер( блин как я далёк от технических терминов)
        Сталкивался и с подсосом воздуха по оси дроссельной заслонки, но это вряд-ли будет слышно.
          Шланг абсорбера входит в в районе дросселя!
            Вот где находится абсорбер..смотри от него все трубки..
              vyacheslav
              Абсорбер проверил трубки поменял(вместе с каким то датчиком)хотя и на моём визуально всё норм.Изменений особо нет,наверное буду снимать ГБЦ.
                vyacheslav
                @vyacheslav said:
                Абсорбер проверил трубки поменял(вместе с каким то <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">датчиком</a>)хотя и на моём визуально всё норм.Изменений особо нет,наверное буду снимать ГБЦ.
                Ещё поменял корпус воздушного фильтра и датчик на нём вроде стало всё норм.Посмотрим что дальше,повезу ГБЦ на шлифовку.
                  alexsis
                  Может кому пригодится. Тоже долго боролся с шипением воздуха непонятно откуда, пока не обратил внимание, что на MAF со стороны воздушного фильтра д.б. одето уплотнительное кольцо. У меня это все в двух экземплярах и не на одном не было...
                  • Denis970D Не в сети
                    Denis970D Не в сети
                    Denis970
                    Привет.
                    На днях дунул дымогенератором, обнаружил, что травит в месте, где выходит ось ДЗ и крепится тросик, пружинки возвратные. Машина Д2.
                    Разбирал, ремонтировал?
                      Подсос воздуха всегда проверяю любым очистителем карбюратора.Брызгаешь на подозрительные места и слушаешь изменения в работе!
