Установка ремкомлекта внешних передних ручек
12 Сообщения 5 Авторы 50 Просмотры 1 Отслеживается
    если кому интересно.
    отпишусь..
    вот в таком положении внешние передние ручки жили у меня года два))
    дощелкивал их уже автоматически при открывании двери)))
      поэтому были приобретены два ремкомплекта за 321 и 350 руб))
      пс. когда они пришли - оказалось, что на них нефига не написано - какой с какой двери)))
        содержание комплекта
          ну собственно,
          снимаем карты дверей,
          откручиваем болт под звездочку ,сдвигаем ручку вперед, чуть вынимаем.
          снимаем тяги, одну с замка, одну с самой ручки
          тащим ручку на стол - и далее все понятно..
          смотрим фото...
          пс. правую пришлось всетаки раскурочить.
          псс. заодно все там прочищаем и смазываем)
            Тоже пегаска с такой же болячкой был. К сожалению так и не успел добраться до этой мелочи пока решал более глобальные проблемы по тех. части. Не знал что такие ремкомплекты есть. Бесспорно это была бы вполне нужная инфа.
              теперь - красота)
              пс. но рукой все еще стараюсь дощелкнуть )))) думаю через пару дней пройдет)
              пс. всем спасибо.
              псс. на фото ручки еще не натерты ПАВом на зиму.. сегодня натер - стали "черненькие" )))
                кстати, внимательно рассмотрев устройство - стало понятно, почему "недощелкивалось" - выработка со временем - канавка))))
                • Ж Не в сети
                  Ж Не в сети
                  Жыпер
                  А где заказывал?
                  Тоже такая беда(
                    тупо Экзист..
                    пс. запланируй параллельно какие-нить еще работы в двери)) из-за одной ручки сдергивать дверные карты как-то не комильфо)
                    • INTERsportpegasI Не в сети
                      INTERsportpegas
                      А может быть из за того что недощелкивается ручка передняя пассажирская, центральный замок запирает все двери кроме нее B) . Приходится после закрытия авто вручную открывать дверь и опускать
                        К сожалению для полноценного ремонта водительской ручки ремкомплекта не достаточно, т.к. у самой ручки изнашивается штифт.
                        Слева хорошая ручка, справа изношенная.
                        Если этот штифт отломится, ручка перестанет работать, точнее она вывалится из двери. К счастью та часть ручки за которую мы берёмся, чтобы открыть дверь, у всех ручек одинаковая. Поэтому нужно найти ручку от задней двери и из двух ручек собрать одну.
                        Вот теперь хорошо! 🙂
                          Какой-то совсем заезженный вариант на фото (((
