Треск при поворотах
44 Сообщения 15 Авторы 141 Просмотры 1 Отслеживается
  • G Не в сети
    G Не в сети
    Germanylife
    Ижевск... Роджер Р38
    Товарищи проблема!!! При поворотах спереди треск раздается..какой то резиной металлический глухой звук чтоли...при открытом окне-звонче... Куда копать?? Что глядеть???
    • G Не в сети
      G Не в сети
      Germanylife
      Сспереди с водит.стороны
      • ХоритонХ Не в сети
        ХоритонХ Не в сети
        Хоритон
        Москва P38
        Трещит на скользкой дороге?
          Ну вариантов не много..либо ШРУС,либо дифференциал накрылся ну или полуось пополам...и если так...то и вязкомуфта раздатки уже давно сварилась..так как при такой поломке авто само собой ездит на заднем приводе.
          Поддомкрать одно колесо переднее и попробуй проворачивать...если свободное вращение..значит что то из вышеперечисленного...
          • G Не в сети
            G Не в сети
            Germanylife
            Да не...не на скользкой...независимо от покрытия...именно при поворотах на малой скорости лязг начинается...может конечно и на большой скорости он есть но как то не слышно его)))
            • G Не в сети
              G Не в сети
              Germanylife
              А замена передних шрусов и ступичных подшипников трудоемкая работа??? Ну и приблизительно может кто цены подскажет на эти запчасти..буду рад
              • G Не в сети
                G Не в сети
                Germanylife
                И насчёт привода.... Привод не задний))) тащат все 4 колеса
                  Вот как раз,когда тащат все четыре колеса,муфта и сварилась!При заклиневшей муфте может трещать любое шарнирное сопряжение <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">подвески</a>!Начинается,обычно с передней крестовины!При повороте начинается ооочень большая нагрузка на передний мост!
                  • G Не в сети
                    G Не в сети
                    Germanylife
                    То есть на исправной муфте Пегас на заднем приводе да?)))))))
                      На неисправной муфте машина на полном приводе,но как бы с заблокированным межосевым дифференциалом !Неисправность,в том числе,загустение смазки внутри муфты!ПМС,типа,сварилась и не даёт нужного эффекта,проскальзывания!Почитай тему,там подробно описано!А по поводу заднего привода,имелось в виду,что при сваренной муфте раздатки и поломки чего либо в переднем мосту,машина может спокойно ездить и даже баз переднего кардана(если его снять) и ты этого не заметишь пока не застрянешь где нибудь!На заднем приводе!
                      Поправил пост.Более подробно изложил.Админ.
                      • Сергей.МС Не в сети
                        Сергей.МС Не в сети
                        Сергей.М
                        @alex1967 said:
                        На неисправной муфте машина на полном (принудительном) приводе!Неисправность,в том числе,загустение смазки внутри муфты!ПМС,типа,сварилась и не даёт нужного эффекта!Почитай тему,там подробно описано!А по поводу заднего привода,имелось в виду,что машина может ездить баз переднего кардана!На заднем приводе!
                        Не много не в тему. У меня когда шлицы на виске слизало, машина не поехала на заднем приводе. Да и по конструкции раздатки машина не должна ехать,если слизывает внутри вискомуфты.
                          Я же пишу о заклинившей(сварившейся) муфте!
                          • goldenisG Не в сети
                            goldenisG Не в сети
                            goldenis
                            Если треск из под днища, то к бабке не ходить, это вискомуфта заклинила. У самого была такая беда. Поначалу грешил на шрусы, оказалось вискомуфта. Делал сам. Разрезал по сварному шву на токарном станке, потом все гумно от туда вычищал, было похоже на солидол по консистенции. Потом собираешь все в кучу и аккуратненько привариваешь крышку обратно, предварительно приладив в крышку тавотницу. Заправил пмс-10000, отверстие под тавотницу завариваешь и все. Езжу и не трещу.
                              goldenisG Не в сети
                              goldenis
                              @Germanylife said:
                              То есть на исправной муфте <a href="https://jlrforum.ru/forum/rendzh-rover-r38-pegas">Пегас</a> на заднем приводе да?)))))))
                              На исправной - привод передний основной, а при пробуксовке помогать начинает задний при помощи вискомуфты. Сними передний кардан и покатайся, если треск будет, то копай в сторону ШРУСов на полуосях, если нет треска - смело в бой с вискомуфтой.
                              • G Не в сети
                                G Не в сети
                                Germanylife
                                Чет я вообще парни загрузился??? Как передний основной если Пегас на постоянном полном приводе??? И суть работы вискомуфты вообще каков?? В двух словах...честно-первый раз с таким сталкиваюсь... Да и взаимосвязь пусть даже этой вискомуфты с поворотами руля при езде не очень улавливаю....
                                  В теме всё подробно описано!!!!!Неужели лень почитать!!!!!
                                    Что то в теме одни и те же глупые вопросы..так как автору лень прочитать тему про ремонт вязкомуфты,хотя ему несколько раз уже про это говорили..
                                    Тема находится на виду..искать не нужно..достаточно открыть раздел - Трансмиссия...В теме описано ВСЁ подробно и про то как машина себя ведёт при заклинившей муфте и на нормальной..
                                    Ребят,Вам самим,всем отвечающим сюда не надоело писать одно и тоже тому кому лень вообще что то почитать и тем более поддомкратить передний мост и проверить ЧТО У НЕГО СЛУЧИЛОСЬ(дел на 20 минут)?
                                    Тему закрою..ей богу..
                                      Всё правильно у тебя было...без муфты машина не поедет.. С новой муфтой..либо с муфтой прокачанной слабой ПМС ..машина поедет еле еле разгоняясь и рыча..как на механической коробке со сгоревшим сцеплением....
                                        DIXI
                                        Перестаньте писать бред и вводить людей в заблуждение! У Пегаса постоянный полный привод на ОБЕ оси. Вискомуфта выполняет роль простой блокировки межосевого дифференциала. Учите матчасть!
                                          @DIXI said:
                                          Уважаемый..даже если Вы и удалили свои посты,то я их прекрасно вижу..потому отвечу Вам лично,что бы верили не только книгам,а проверяли бы всё на практике,как я к примеру - Где Вы увидели бред? Я САМ прокачивал муфту ПМСом 10000..Я САМ ездил как на сварившейся,так и на прокачанной и потому ЗНАЮ матчасть досконально..На прокачанной едешь(если это конечно можно назвать движением ) как со сгоревшим сцеплением БЕЗ переднего кардана,мне НЕ ЛЕНЬ было снять кардан и проверить её поведение после прокачки...Я САМ буксовал в грязюках различных со сварившейся(всегда выезжал) и с прокачанной(зачастую садился и надолго,только лебёдка и помогала,потому ВИДЕЛ как работает муфта)
                                          Потому всё что я написал здесь является ФАКТАМИ,а не домыслами..
                                          П.С....Кстати,про свойства ПМС - Прокачанная муфта отказывается крутить передний кардан примерно через пол часа активного копания...ПМС разогревается и муфта перестаёт передавать тягу на передний мост..Проверено ЛИЧНО и НЕ ОДИН раз..
