<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Треск при поворотах]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Товарищи проблема!!! При поворотах спереди треск раздается..какой то резиной металлический глухой звук чтоли...при открытом окне-звонче... Куда копать?? Что глядеть???</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/topic/995/tresk-pri-povorotakh</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sun, 28 Jun 2026 17:45:02 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://jlrforum.ru/topic/995.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Sun, 07 Feb 2016 20:17:00 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Треск при поворотах on Wed, 22 Feb 2017 08:00:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><strong><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/dixi" aria-label="Profile: DIXI">@<bdi>DIXI</bdi></a> said:</strong><br />
Совершенно верно! Только никто не хочет выучить матчасть.))))) У пегаса обычный симметричный полный привод 50:50. С самоблокирующимся межосевым дифференциалом. Блокировка осуществляется вискомуфтой. Если её обойти, как сделали вы, то будет грести мост и колесо с меньшим сцеплением. При одинаковом сцеплении все будут грести вместе. Всё правильно вы написали.</p>
<p dir="auto">А что же может происходить у меня:</p>
<p dir="auto">Муфта почти заблокирована - очень тяжело но крутится вывешенное колесо на нейтралке, при плавном трогании все нормально, а вот при резком ускорении - как будто выбивает передачу, судя по звуку идет проскальзывание шлицевого, а потом со щелчком (произошел зацеп шлицов) едем дальше, если на 3 передаче газ в пол, коробка скидывает на 2 (кик даун), то тоже имеют место "выбивания", но они циклические и не происходит долгого проскальзывания шлицов.</p>
<p dir="auto">Без переднего кардана "вроде как" такого косяка не было, но и сознательно газ в пол не давил. скину проверю конечно</p>
<p dir="auto">прежний хозяин менял задний редуктор - вроде как зуб выколот был</p>
<p dir="auto">Есть подозрения на виску и на дифф в раздатке</p>
<p dir="auto">У кого какие мысли?</p>
<p dir="auto">Ну и по теме треск в поворотах тоже присутствует</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/23349</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/23349</guid><dc:creator><![CDATA[psg_]]></dc:creator><pubDate>Wed, 22 Feb 2017 08:00:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Треск при поворотах on Fri, 03 Feb 2017 17:28:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><strong><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/zheka-91" aria-label="Profile: zheka-91">@<bdi>zheka-91</bdi></a> said:</strong></p>
<blockquote></blockquote>
<p dir="auto"><strong><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/sasharr" aria-label="Profile: sashaRR">@<bdi>sashaRR</bdi></a> said:</strong></p>
<p dir="auto">Вот как так то?(((( А так день хорошо начинался.... А есть ли альтернатива ПМС10000? А то мне его чего то не найти. Деревня бл...ть))))</p>
<p dir="auto">Искать ничего особо не нужно...так как в магазинах всё равно не найдёшь..слишком специфическая жидкость...а вот заказать в той же ,,Пенте,, можно думаю спокойно,не раз уже там &lt;a href="<a href="https://jlrforum.ru/forum/index">https://jlrforum.ru/forum/index</a>"&gt;покупали&lt;/a&gt; ребята..Все данные есть в теме ,,Прокачиваем вязкомуфту,,...ну типа так как то называется..поиск даже не нужен..в разделе трансмиссия она закреплена,то есть на первой странице должна быть всегда..</p>
<p dir="auto">Муфта у тебя сварилась давно...</p>
<p dir="auto">П.С. Для всех кто ,,не в теме,, ..что бы не было лишних вопросов - На рабочей вязкомуфте раздатки,машина без переднего кардана почти НЕ едет..трогается еле еле с серьёзной пробуксовкой в трансмиссии....на трассе тоже самое..движок орёт,а колёса еле еле крутятся...это как на ручной коробке со сгоревшим в хлам сцеплением...(всё это описано в теме и доказано личным примером,так что здесь отвечать на выпады про диф раздатки  и остальное,даже не собираюсь)...</p>
<p dir="auto">DIXI Прав! Без переднего кардана вязкосная муфта пытается блокировать пробуксовку на перед и из за этого еле едет, Позже скину схему. Вязкосная муфта торько блокирует! В раздатке стоит дифф!!! Я разбирал и сейчас езжу (временно) с отверстием в вязкомувте и какому легче мосту крутится тот и гребёт, зимой это очень заметно...</p>
<p dir="auto">Похожая схема.</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/2027/rang.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Совершенно верно! Только никто не хочет выучить матчасть.))))) У пегаса обычный симметричный полный привод 50:50. С самоблокирующимся межосевым дифференциалом. Блокировка осуществляется вискомуфтой. Если её обойти, как сделали вы, то будет грести мост и колесо с меньшим сцеплением. При одинаковом сцеплении все будут грести вместе. Всё правильно вы написали.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/23348</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/23348</guid><dc:creator><![CDATA[DIXI]]></dc:creator><pubDate>Fri, 03 Feb 2017 17:28:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Треск при поворотах on Fri, 03 Feb 2017 07:23:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/23347</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/23347</guid><dc:creator><![CDATA[zheka-91]]></dc:creator><pubDate>Fri, 03 Feb 2017 07:23:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Треск при поворотах on Thu, 02 Feb 2017 09:05:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">жижу обещали подогнать с москвы. как сделаю отпишусь о результате.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/23346</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/23346</guid><dc:creator><![CDATA[sashaRR]]></dc:creator><pubDate>Thu, 02 Feb 2017 09:05:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Треск при поворотах on Thu, 02 Feb 2017 06:43:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><strong><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/koda" aria-label="Profile: koda">@<bdi>koda</bdi></a> said:</strong><br />
Другими словами если без переднего кардана машина движется и при этом быстро то муфте хана?</p>
<p dir="auto">да,хана...</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/23345</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/23345</guid><dc:creator><![CDATA[Vadim61]]></dc:creator><pubDate>Thu, 02 Feb 2017 06:43:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Треск при поворотах on Thu, 02 Feb 2017 06:37:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Подними переднее колесо, акпп в ннйтраль и попробуй колесо поднятое прокрути.. Крутиться? Значит все хорошо, нет хана муфте. Писали раз 100 уже.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/23344</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/23344</guid><dc:creator><![CDATA[Михалыч]]></dc:creator><pubDate>Thu, 02 Feb 2017 06:37:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Треск при поворотах on Thu, 02 Feb 2017 06:11:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Другими словами если без переднего кардана машина движется и при этом быстро то муфте хана?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/23343</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/23343</guid><dc:creator><![CDATA[koda]]></dc:creator><pubDate>Thu, 02 Feb 2017 06:11:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Треск при поворотах on Wed, 01 Feb 2017 13:04:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><strong><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/sasharr" aria-label="Profile: sashaRR">@<bdi>sashaRR</bdi></a> said:</strong><br />
<p dir="auto">Искать ничего особо не нужно...так как в магазинах всё равно не найдёшь..слишком специфическая жидкость...а вот заказать в той же ,,Пенте,, можно думаю спокойно,не раз уже там покупали ребята..Все данные есть в теме ,,Прокачиваем вязкомуфту,,...ну типа так как то называется..поиск даже не нужен..в разделе трансмиссия она закреплена,то есть на первой странице должна быть всегда..</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/23342</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/23342</guid><dc:creator><![CDATA[VyacheslavVVS LR]]></dc:creator><pubDate>Wed, 01 Feb 2017 13:04:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Треск при поворотах on Wed, 01 Feb 2017 10:48:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto">ПМС 20000, ПМС 30000</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/23341</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/23341</guid><dc:creator><![CDATA[Grajdanin]]></dc:creator><pubDate>Wed, 01 Feb 2017 10:48:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Треск при поворотах on Wed, 01 Feb 2017 10:38:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Вот как так то?(((( А так день хорошо начинался.... А есть ли альтернатива ПМС10000? А то мне его чего то не найти. Деревня бл...ть))))</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/23340</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/23340</guid><dc:creator><![CDATA[sashaRR]]></dc:creator><pubDate>Wed, 01 Feb 2017 10:38:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Треск при поворотах on Wed, 01 Feb 2017 08:52:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">походу ШРУСу недолго жить осталось</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/23339</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/23339</guid><dc:creator><![CDATA[Vadim61]]></dc:creator><pubDate>Wed, 01 Feb 2017 08:52:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Треск при поворотах on Wed, 01 Feb 2017 08:34:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Да,муфта сварилась.Пока не прокачаешь так и будет разбивать передний кардан и жрать заднюю резину.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/23338</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/23338</guid><dc:creator><![CDATA[alex1967]]></dc:creator><pubDate>Wed, 01 Feb 2017 08:34:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Треск при поворотах on Wed, 01 Feb 2017 08:20:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">тоже треск при повороте. снимал кардан поменял разбитую крестовину. треск не пропал. идет треск от правого шруза. ездил без переднего кардана недели две три. разницы в динамики не заметил. муфте хана?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/23337</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/23337</guid><dc:creator><![CDATA[sashaRR]]></dc:creator><pubDate>Wed, 01 Feb 2017 08:20:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Треск при поворотах on Mon, 15 Feb 2016 20:12:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Причина треска найдена.... От руки прикрученый передний кардан и крестовина рассыпаная полностью со стороны моста-которая даёт люфт в треть оборота кардана...</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/23336</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/23336</guid><dc:creator><![CDATA[Germanylife]]></dc:creator><pubDate>Mon, 15 Feb 2016 20:12:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Треск при поворотах on Mon, 15 Feb 2016 17:32:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><strong><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/germanylife" aria-label="Profile: Germanylife">@<bdi>Germanylife</bdi></a> said:</strong><br />
Ну вот и почитал я тему про эту вискомуфту....и после почитал ответы от всех в этой теме... Кто че говорит.... Я же хочу всего лишь узнать как она нормально должна работать.. . один тут вообще сказал что вискомуфта вообще на весь срок и она выполняет свои функции несмотря на пластилин внутри... Кому верить..</p>
<p dir="auto">И вообще блин...какая взаимосвязь этой муфты с поворотами авто при движении???  Если треск спереди в районе колеса???</p>
<p dir="auto">Видимо всё таки плохо прочитал..раз так и не понял как она работает...Для понимания - Спроси у любого владельца любого автомобиля у которого есть ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ блокировка межосевого дифференциала (ТЛК100,Паджеро3 и так далее),либо у владельца УАЗа(про ситуацию когда уазик едет НА ДВУХ мостах,блокировки у него нет,но и дифа НЕТ,потому при подключении переднего моста привод получается ЖЁСТКИЙ,то же самое что и с заблокированным диффом на других машинах) - Можно ли так ездить?До каких скоростей?И на КАКИХ покрытиях?Как ведёт себя машина при этом на большой скорости да ещё и в колее,если угодить в неё при этом?...Услышав ответ на эти вопросы,ты узнаешь - КАК ведёт себя Р38 со сварившейся(старой,заблокированной) муфтой и узнаешь главное - ЧЕМ это грозит..и может тогда до тебя дойдёт как это связано с поворотами авто при движении и треском спереди...</p>
<p dir="auto">Если муфта живая,то треск будет идти либо от дифа,либо от шруса,либо от проскальзывания шлицов муфты..до того момента пока что то из этого совсем не развалится...</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/23335</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/23335</guid><dc:creator><![CDATA[VyacheslavVVS LR]]></dc:creator><pubDate>Mon, 15 Feb 2016 17:32:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Треск при поворотах on Tue, 09 Feb 2016 20:31:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Вискамуфта  расчитана на пробег 90 миль.</p>
<p dir="auto">После этого она начинает клинить т.е. блокируется.</p>
<p dir="auto">Начинается износ резины пятнами как спереди так и сзади</p>
<p dir="auto">Происходит чрезмерный износ крестовин переднего кардана и подшипников переднего редуктора хвостовика.</p>
<p dir="auto">На поворотах машина начинает козлить.</p>
<p dir="auto">Помогает прокачка виски, или замена на новую.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/23334</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/23334</guid><dc:creator><![CDATA[arustel]]></dc:creator><pubDate>Tue, 09 Feb 2016 20:31:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Треск при поворотах on Tue, 09 Feb 2016 11:32:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Мои ощущения после промывки муфты и закачки пмс 10000 прошел месяц пользования.</p>
<p dir="auto">машину стало меньше бросать в колее.</p>
<p dir="auto">при повороте на скользкой дороге перестал стучать трекшен.да вообще в поворотах ведет себя устойчивей.</p>
<p dir="auto">приемистость машины увеличилась, разгон стал на много легче.</p>
<p dir="auto">да и расход наверное уменьшился.</p>
<p dir="auto">Про проходимость пока не чего не скажу в гав не лазил . В сугробы залезал , ехал без мысли на пробуксовку.</p>
<p dir="auto">Так что вот пока какие ощущения только положительные  🥳</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/23333</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/23333</guid><dc:creator><![CDATA[Хоритон]]></dc:creator><pubDate>Tue, 09 Feb 2016 11:32:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Треск при поворотах on Tue, 09 Feb 2016 10:14:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">И вообще блин...какая взаимосвязь этой муфты с поворотами авто при движении???  Если треск спереди в районе колеса???</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/23332</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/23332</guid><dc:creator><![CDATA[Germanylife]]></dc:creator><pubDate>Tue, 09 Feb 2016 10:14:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Треск при поворотах on Tue, 09 Feb 2016 10:11:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Ну вот и почитал я тему про эту вискомуфту....и после почитал ответы от всех в этой теме... Кто че говорит.... Я же хочу всего лишь узнать как она нормально должна работать.. . один тут вообще сказал что вискомуфта вообще на весь срок и она выполняет свои функции несмотря на пластилин внутри...  Кому верить</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/23331</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/23331</guid><dc:creator><![CDATA[Germanylife]]></dc:creator><pubDate>Tue, 09 Feb 2016 10:11:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Треск при поворотах on Tue, 09 Feb 2016 09:34:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
Не говорите ерунду! муфта не передаёт никакого усилия ни на один из мостов. Усилия на мосты передаётся через МЕЖОСЕВОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛ. А муфта выполняет роль БЛОКИРОВКИ при разности скоростей вращения мостов. У меня когда заклинило муфту то тоже слизало шлицы. Пока ехала новая муфта, из старой, взятой с разборки с целыми шлицами, выкачали всё гавно и залили АТФ. Никаких различий на сухом асфальте не было ни со свободным дифом, ни при установке новой муфты. Не вводите людей в заблуждение!</p>
<p dir="auto">Если ты утверждаешь что муфта не передаёт ничего и лишь в момент разности вращения мостов она срабатывает как блокировка дифа,то совет - Поставь на машину свою муфту с АТФкой,либо с ПМСкой 10000..зацепи машину за крепкий столб(а лучше в болото какое загони,когда накопаешься лопатой,тогда всё и поймёшь,физические нагрузки лучше всего помогают в познании матчасти) и погазуй с десяток минут..потом посади кого нибудь за руль и посмотри какие колёса будут грести и БУДУТ ЛИ ВООБЩЕ они грести???Речь не идёт о поездках по асфальту,на нём масло в муфте не греется практически,потому хоть веретёнки в муфту залей,машина будет нормально ездить по дорогам общего пользования   <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f602.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--joy" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title="😂" alt="😂" /></p>
<p dir="auto">Кстати..так же можешь поставить муфту с АТФкой и просто снять передний кардан и прокатится попробуй так..посмотришь как муфта ,,заблокирует,, диф..ты будешь СИЛЬНО удивлён тому что машина не едет))))))))))))))))))))))))))  <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f602.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--joy" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title="😂" alt="😂" /></p>
<p dir="auto">Жаль на видео с регистратора не видно колёс,я бы показал работу муфты с ПМС 10000...</p>
<p dir="auto">На фото автос плотно сидит на мостах ..прорывается уже почти час..в этот момент  и копает уже ТОЛЬКО только ЗАД(увидеть это мне было легко,круиз контроль классная штука)  <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f61c.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--stuck_out_tongue_winking_eye" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title="😜" alt="😜" /></p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/487/15042013327_2016-02-09.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/23330</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/23330</guid><dc:creator><![CDATA[VyacheslavVVS LR]]></dc:creator><pubDate>Tue, 09 Feb 2016 09:34:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Треск при поворотах on Tue, 09 Feb 2016 06:40:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
Основной привод у Пегаса на задние колёса!А вискомуфта подключает передок!Если посмотреть устройство раздатки,всё становится на свои места!Если ошибаюсь-обоснуйте!</p>
<p dir="auto">Читаем выше. -  Именно поэтому при исправной вискомуфте и отсоединенном переднем кардане вы будете ехать очень вяло, как было замеченно выше, будто на сгоревшем сцеплении, то есть будете давать газу, будут обороты, а разгона будет мало, буд то буксует сцепление.-</p>
<p dir="auto">Еще можно убедиться так - это если вискомуфта исправна. На гололеде посмотреть в окно на колеса и резко газануть, передок начнет шлифовать первым, а зад с запаздыванием.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/23329</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/23329</guid><dc:creator><![CDATA[goldenis]]></dc:creator><pubDate>Tue, 09 Feb 2016 06:40:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Треск при поворотах on Tue, 09 Feb 2016 05:14:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Основной привод у Пегаса на задние колёса!А вискомуфта подключает передок!Если посмотреть устройство раздатки,всё становится на свои места!Если ошибаюсь-обоснуйте!</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/23328</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/23328</guid><dc:creator><![CDATA[alex1967]]></dc:creator><pubDate>Tue, 09 Feb 2016 05:14:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Треск при поворотах on Tue, 09 Feb 2016 05:08:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto">Ну да, у пегаса постоянный полный привод. Еще раз утверждаю, что основные гребут передние колеса, а задний мост через вискомуфту начинает подгребать когда происходит пробуксовка в вискомуфте и за счет этой жижи, что в ней, происходит передача крутящего момента на заднюю полуось. Именно поэтому при исправной вискомуфте и отсоединенном переднем кардане вы будете ехать очень вяло, как было замеченно выше, будто на сгоревшем сцеплении, то есть будете давать газу, будут обороты, а разгона будет мало, буд то буксует сцепление. АТФ для вискомуфты - мертвому припарка.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/23327</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/23327</guid><dc:creator><![CDATA[goldenis]]></dc:creator><pubDate>Tue, 09 Feb 2016 05:08:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Треск при поворотах on Mon, 08 Feb 2016 22:06:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Не говорите ерунду! муфта не передаёт никакого усилия ни на один из мостов. Усилия на мосты передаётся через МЕЖОСЕВОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛ. А муфта выполняет роль БЛОКИРОВКИ при разности скоростей вращения мостов. У меня когда заклинило муфту то тоже слизало шлицы. Пока ехала новая муфта, из старой, взятой с разборки с целыми шлицами, выкачали всё гавно и залили АТФ. Никаких различий на сухом асфальте не было ни со свободным дифом, ни при установке новой муфты. Не вводите людей в заблуждение!</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/23326</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/23326</guid><dc:creator><![CDATA[DIXI]]></dc:creator><pubDate>Mon, 08 Feb 2016 22:06:00 GMT</pubDate></item></channel></rss>
