Натяжной ролик (upgrade)
67 Сообщения 11 Авторы 367 Просмотры 1 Отслеживается
    #57
    Добрался я до газелевского магаза и...лежит на витрине РОЛИК...
      А он точно под ремень 7рк?
        #59
        какой ремень на Штайере стоит ненаю...но ролик один в один как на Пегасе...
          #60
          Я давно на него смотрел!Просто стеснялся сказать!Зачем изобретать лисапед?Тем более,какая разница в весе ролика?
            #61
            Я так понимаю,тему можно закрывать 😂
            Пы.Сы..типа - Продолжение следует))) На пегаса,при поломке муфты кондиционера(заклинивании компрессора),с лёгкостью ставится ремень от шеви нивы какой то(не каждой,точно от какой забыл..или от шеви подходит,а от просто нивы нет..не помню хоть тресни плин)..он короче пегасовского и как раз подходит в обход кондея(исключает его муфту из работы ремня)...так вот - С нивы ролики Вам не подойдут? 😂
              #62
              Ликвидировать кондей-давнешная мысль!Мне он не нужен,а места занимает много!А вместо радиатора кондея можно поставить дополнительный радиатор для движка!
                #63
                Ну что бы его ликвидировать ума и затрат не нужно,просто меняем ремень на шнивский и всё...А вот дополнительный для двигателя ставить ни к чему...двигатель без кондейного и так будет на порядок лучше остужаться...могу ляпнуть что процентов на 25-30 охлаждение двигателя увеличится...Так как зачастую именно грязь в кондейном радиаторе либо та,которая между ими обоими собирается и не даёт нормально охлаждаться движку...А если ещё и четырёхконтактный датчик кондея накрылся,то при включении кондея перегрев движка само собой обеспечен...
                Исключая кондей из работы машины,мы тем самым улучшаем и облегчаем жизнь движка....но этот метод подходит не ко всем регионам.... 😜
                  #64
                  Если нивский ремень встанет,уберу кондей!Всё одно им не пользуюсь даже летом!На Паджере убрал и не горюю!Ремней меньше!
                    #65
                    Я же написал выше что от шнивы подходит но без участия кондея..так парни не один раз до дома доезжали,когда кондейные компрессоры заклинивали.....
                    А вот на ЛР меньше ремней не будет(не знаю как на паджере)..так как - От перестановки слагаемых,сумма не изменяется.. 😂
                      #66
                      Вдруг кому-то пригодится.
                      Приобрёл отдельно ролик натяжителя ремня. Код: CAFFARO 500087. Цена 400 руб. Сделано в Польше.
                      Пластик конечно не идеальный, с заусенцами, но ничего криминального.
                      Подшипник NACHI (Япония) 6203NSE C3 016.
                        DIXI
                        Последовал совету коллеги и тоже приобрел этот ролик. 8 баксов всего-навсего. Потеплеет поставим, посмотрим. Подшипник японский, вроде должен хорошо ходить. По сравнению с натяжителем в сборе цена просто сказка.
