Натяжной ролик (upgrade)
67 Сообщения 11 Авторы 367 Просмотры 1 Отслеживается
    @jiexa557 said:
    что такое 203? 6203?
    Ну конечно, это общепринятое отечественное обозначение.
    • J Не в сети
      J Не в сети
      jiexa557
      Спасибо))
      • J Не в сети
        J Не в сети
        jiexa557
        На обоих обводных роликах 6304 !!!
          Предположу, что и на обводных роликах подшипники не сменные.
          Может стоит Пегасу сделать прям комплект роликов со сменными подшипниками на весь двигатель?
          • igor-080979I Не в сети
            igor-080979
            #48
            Серег в общем получился вот такой ролик вес его с подшипником в сборе 700 грамм.
              Форма мне именно такой и представлялась, а вот вес ... 😕
              Понимаю, что ролик ни в кармане носить, но тем не менее.
                igor-080979
                #50
                Да вот такой вес получился попробовать можно еще грамм 100 скинуть но это я думаю максимум что получится.
                  Просмотров темы много, а интереса нет. 🤨
                  igor-080979, спасибо, что "поддержал".
                  Для меня 600-700 гр. многовато, вероятно буду экспериментировать с более лёгкими материалами, в крайнем случае установлю обратно Пегасовский пластмассовый ролик или поставлю натяжитель с дизельного мотора, что позволит изменить схему натяжения ремня.
                    Поддержал бы с удовольствием но... другая локация у мне B) . Свои оба проточил под подшипники - цена вопроса - 200 рублей токарю)))
                      #53
                      @Сергей 77 said:
                      Для меня 600-700 гр. многовато...
                      можно же облегчить,сделать стенки миллиметра по 3...
                        Хорошо-бы, но он наверно всё равно будет весить грамм 500-т. 🤨
                          #55
                          Серёж..а какая разница сколько он будет весить? Он же не на помпе висит,в таком случае да,есть вероятность что помпа могла бы скорее умирать..а тут..ролик живёт сам по себе...нагрузка от него только на его же подшипник и идёт...Подшипник сменный и копеечный..раз в год вскрыть да смазку заменить ,ну или заменить его...Не такая уш сложная работа..колодки заменить дольше..
                            Серёж..а какая разница сколько он будет весить? ...
                            Ну вот хочу менее 500-та грамм, именно столько весит нынешний мой ролик, Пегасовский вообще наверно грамм 100-то весит, чую на нём я и остановлюсь, если конечно титана не найду.
                              #57
                              Добрался я до газелевского магаза и...лежит на витрине РОЛИК...
                                А он точно под ремень 7рк?
                                  #59
                                  какой ремень на Штайере стоит ненаю...но ролик один в один как на Пегасе...
                                    #60
                                    Я давно на него смотрел!Просто стеснялся сказать!Зачем изобретать лисапед?Тем более,какая разница в весе ролика?
                                      #61
                                      Я так понимаю,тему можно закрывать 😂
                                      Пы.Сы..типа - Продолжение следует))) На пегаса,при поломке муфты кондиционера(заклинивании компрессора),с лёгкостью ставится ремень от шеви нивы какой то(не каждой,точно от какой забыл..или от шеви подходит,а от просто нивы нет..не помню хоть тресни плин)..он короче пегасовского и как раз подходит в обход кондея(исключает его муфту из работы ремня)...так вот - С нивы ролики Вам не подойдут? 😂
                                        #62
                                        Ликвидировать кондей-давнешная мысль!Мне он не нужен,а места занимает много!А вместо радиатора кондея можно поставить дополнительный радиатор для движка!
                                          #63
                                          Ну что бы его ликвидировать ума и затрат не нужно,просто меняем ремень на шнивский и всё...А вот дополнительный для двигателя ставить ни к чему...двигатель без кондейного и так будет на порядок лучше остужаться...могу ляпнуть что процентов на 25-30 охлаждение двигателя увеличится...Так как зачастую именно грязь в кондейном радиаторе либо та,которая между ими обоими собирается и не даёт нормально охлаждаться движку...А если ещё и четырёхконтактный датчик кондея накрылся,то при включении кондея перегрев движка само собой обеспечен...
                                          Исключая кондей из работы машины,мы тем самым улучшаем и облегчаем жизнь движка....но этот метод подходит не ко всем регионам.... 😜
