Как оживить Пегас 1996 год
106 Сообщения 12 Авторы 98 Просмотры 1 Отслеживается
    @BAKSIK said:
    Понял а когда кышку головы снимаешь, там ничего не накрутить? ...
    Да нет, без снятия головы там ничего не накрутишь. Ползунок вряд-ли без снятия головы получится открутить и повернуть на валу.
    @BAKSIK said:
    ... а по фото я так понимаю твои слова ослабляю голову и ее надо сдвинуть к радиатору а если они сдвинули к лобовому до конца то может быть что обороты бешанные?
    То-что из-за сдвига к лобовому обороты будут повышенные, это точно, а на сколько я не знаю.
    • BAKSIKB Не в сети
      BAKSIKB Не в сети
      BAKSIK
      Спасибо завтра сначала буду пробывать заводить без круглой фишки если заведеться то голову ТНВД буду снимать а если не заведеться.....то блин даже не знаю куда лезть....Сергей я тебя здесь жду по дню на десять раз)))) может проще по тел. прокунсультироваться))))
        НО, при не попавшем эксцентрике, часто его отламывает или гнёт сам вал.
        Похоже вот золотые слова!
        • BAKSIKB Не в сети
          BAKSIKB Не в сети
          BAKSIK
          Возможно, но если его отломили то обороты будут бешаные? Ползунок ходит нормально без заедании, возвращаеться....но если только реально обломимили и он просто ходит сам без штока...
          • BAKSIKB Не в сети
            BAKSIKB Не в сети
            BAKSIK
            А вот этот кулачок похоже без пружинки и если сломать или погнуть эксцентрик а его поставить на максимальную подачу топлива то он сам не вернеться в исходное положение и обороты будут сказочные))) Правильные догадки?
            • BAKSIKB Не в сети
              BAKSIKB Не в сети
              BAKSIK
              Сергей 83 ты как всегда прав!!! Вообщем далее Пегасик не дает спать поднял я жену в 12 ночи с кровати взял ее с фонариком с собой))) снимаю голову с ТНВД а там один болт не закручен)) Эти трактористы снимали ее и не попали на движок ну или кулачок))) он был сдвинут в право до конца слава богу эксцентрик не сломали и не загнули вал!!! Завтра поставлю буду запускать отпишусь))) СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!!!!
              • BAKSIKB Не в сети
                BAKSIKB Не в сети
                BAKSIK
                И сразу следующий вопрос только по другой теме как снять общивку с потолка? Люк нужно отремонтировать не закрывается полностью.
                • BAKSIKB Не в сети
                  BAKSIKB Не в сети
                  BAKSIK
                  Да забыл, они выкинули с сапуна шланг на улицу))) правда трактористы)) Зачем...колхоз блин...
                    Это не движок и не кулачок, а именно втулка, она должна свободно без малейших заедание двигаться по плунжеру и перекрывать на нём сливное отверстие для регулировки цикловой подачи топлива.
                    То, что ничего не повредило - это КРУПНО повезло. Так-что устанавливать обратно нужно ОООЧЕНЬ аккуратно, прицеливаясь эксцентриком в отверстие втулки.
                    Обшивку я не снимал, но есть тема по её перетяжке, думаю там всё расписано.
                    • BAKSIKB Не в сети
                      BAKSIKB Не в сети
                      BAKSIK
                      Сапсибки завтра поставлю отпишусь))
                        #48
                        Обшивка снимается визуальным осмотром..откручиваешь всё что держит ,складываешь сиденья и вынимаешь её через задний борт..боком..
                        Но прежде чем снимать обшивку здвинь стекло люка полностью назад,стань на сиденья и с фонариком осмотри полозья..зачастую туда либо что то попадает из мусора..либо,что чаще всего,отламываются пластиковые детали механизма люка и падают в полозья ..что само собой не даёт закрыться люку..Я у себя как то неожиданно(в дождь сцуко))) обнаружил что люк не закрывается почему то...заглянул в полозья и обнаружил там стёкла..откуда они прилетели или давно там валялись я так и не понял)))))
                        Вручную пробовал люк закрыть?А надо было попробовать.
                        • BAKSIKB Не в сети
                          BAKSIKB Не в сети
                          BAKSIK
                          Да побывал никак он задвигаеться полностью но не поднимаеться))) Спасибо большое!
                          • BAKSIKB Не в сети
                            BAKSIKB Не в сети
                            BAKSIK
                            Пегасика оживил заработал но цука замкнул прикуриватель и горит предохранитель)))
                            • BAKSIKB Не в сети
                              BAKSIKB Не в сети
                              BAKSIK
                              Ну вот продолжение истории Пегаса))
                              На холодную заводится нормально, на горячую вообще не завести, сегодня был пробный заезд 200 км без приключений, хотелось бы спросить как настроить Головку ТНВД пол миллиметра к лобовому стеклу обороты бешанные, пол миллиметра к радиатору обороты маленькие педаль газа вялая, С замками вообще пока не понятно, наверно буду ставить сигналку с автозапуском чтоб не маятся)) ну далее будем смотреть мелочевку, да ребят по селектору АКПП у меня чтоб заднюю включить селекор надо поставить на нейтраль и т.д. как будто тросик надо отрегулировать?
                                #52
                                Не мешало-бы форсунки почистить!При не правильной работе они могли закоксоваться! Или на стенд!
                                • BAKSIKB Не в сети
                                  BAKSIKB Не в сети
                                  BAKSIK
                                  Согласен но не совсем, когда форсунки или форсунка не работает мотор маленько потряхивает (особенно если это управляющая) не то чтоб прям трясло или вибрация но при наборе оборотов получаеться такая не значитильная вибрация в одну две форсунки, но хотя на открытие я их проверю, тут беда маленько другая в голове ТНВД когда на минимум поставил и завел при 500 оборотах мотор ведет себя идеально, не нашел понимания как отригулировать голову ТНВД на стенде или можно так?
                                    #54
                                    Про головку ТНВД не скажу,но форсунки точно надо регулировать на стенде!Комен Реял капризная штука!
                                    • BAKSIKB Не в сети
                                      BAKSIKB Не в сети
                                      BAKSIK
                                      да знаю уж проверенно но пока волнует ТНВД после его настройки форсунки буду штурмовать, не хочу два раза платить...
                                        #56
                                        А как ты настроишь ТНВД с плохо работающими форсунками?Если форсы льют или наоборот забиты(закоксованы)?
                                          #57
                                          Насколько я помню..трос АКПП не регулируется...скорее проблема в самом селекторе..
                                          Трос может быть только засорён и в связи с этим довольно туго будет ходить рычаг АКПП..трос снимается...разбирается..проливается всяческими дрянями и счастье..рычаг АКПП двигаем одним пальчиком!! 😂
