Чем покрасить?
11 Сообщения 6 Авторы 35 Просмотры 1 Отслеживается
    зачисти от старой краски и Хомерайтом покрась без всякой грунтовки...
      А этот хами температуры, масла не боится?
        DIXI
        Та хочется нормально сделать, чтобы краска не отслаивалась. Без грунта как-то стремно. Себе всёж таки буду делать. Хомерайт масла не боится и температуры?
          не...не боицца...у мну года три-четыре как покрасил,не облезает ишшо...
          вот так крышки выглядели в прошлом году
            Как вариант - можно отпескаструить крышки и полирануть, правда "зеркало" быстро исчезнет, алюминий окислится.
            Можно добиться такого-же эффекта, но без "помутнения" и с любым оттенком, отдав в "химическую гальванику" и попросить, чтобы сверху покрыли не обычным, а керамолаком, для большей прочности.
            Я позапрошлым летом переделывал стальную трубку, идущую к печке, так после сварки надо было чем-то обработать, что нашёл, тем и покрасил - автомобильный грунт (2-х компонентный), пару слоёв нитры из балончика, сверху автомобильный лак (2-х компонентный), до сих пор держится и не коробится, хотя по ней постоянно бежит антифриз.
            Вадим, к тебе вопрос - а крышки можно в традиционной гальванике покрыть каким либо металлом?
              DIXI
              Та пока с пескоструем не буду связываться. Нашел у себя в гараже целый баллон грунта и целый баллон краски высокотемпературной. Все новое. Когда-то покупал несколько, а эти вот остались. Только вот не знаю этот грунт на алюминий ляжет или нет... На сталь было очень хорошо, а вот алюминий не знаю...
              • ЮрийЮ Не в сети
                ЮрийЮ Не в сети
                Юрий
                МОСКВА , Пегас Р38
                Ждём фотоотчёта...
                  Грунтом лучше не красить. Тут нужно красить грунтом для цветных металлов, но он эпоксидный и не переживает нагрева. Высокотемпературные краски для двигателей и глушителей используются сразу на металл.
                    DIXI
                    Я тоже так подумал, что лучше без грунта.
                      Я, кстати, последнее время всё больше подумываю о освоении окраски алюминия и сплавов химико-галваническим методом, результат его многие видели, верхняя плёнка, при соблюдении технологических процессов, получается довольно стойкая к химическим и механическим повреждениям, во всяком случае с краской не сравнить, а выглядит это примерно так.:
