Дюймовые размеры
13 Сообщения 5 Авторы 34 Просмотры 1 Отслеживается
    DIXI
    Уважаемые коллеги! Собираюсь поменять некоторые прокладки по мотору, а инструмента маловато. Собираюсь подкупать наборы головок и прочее, да вот у пегаса вроде как есть и дюймовые размеры каких-то болтов и гаек. Мож кто подскажет где именно дюйм стоит и какого размера? Менять буду прокладки клапанных крышек, паука, выпускных коллекторов. А там по месту. Кстати, на клапанных крышках болт какой-то странный, он чем откручивается? И если кто может, то дайте совет какие надо иметь головки и ключи для обслуживания мотора и авто. Хочу один раз купить то, что надо. Чтобы потом не бегать в магаз за недостающим ключом. Спасибо заранее.
      Кл крышки головочка на 8 мм многогранка.
      Верх впуска 6 мм шестигранник,лучше бита.
      Впускной колектор накидной ключ или мелкой головкой на 13.
      Рампа топливная, катушки головка на 10.
      Большая прокладка железная два болтика на 12 головка.
      Выпускной колектор многогранка на 12 и накидной ключик на 12.
      На моторе дюймовые только резьбы, так что будь осторожннй с выкруткой и закруткой. Дюймовые болты у нас на карданах, но вполне отлично подхрдит головка на 14 средней трещетки 3/8 которая. Скоба супорта головка многогранка на 19. Вязкомуфта охлождения рожковый ключ на 36. Помпа головки на 10 и 11. Оси коромысел головка 1/2 на 14. Ступица головка на 15, так же из набора 1/2. Основное вроде все.
        @DIXI said:
        какие надо иметь головки для обслуживания мотора и авто.
        Набор торцевых головок с принадлежностями 1/4"&3/8"&1/2", двенадцатигранные, 4-32 мм, 62 предмета KING TONY 9063MR01
        Набор комбинированных ключей, 6-24 мм
        Головка торцевая стандартная шестигранная 1/2", 16 мм.для болтов гбц
          DIXI
          Огромное спасибо! А многогранка это каким ключом откручивать? Ни разу с таким не сталкивался, поэтому не в курсах.
          И второе. Шестигранники есть у меня, а что такое бита? Тоже не сталкивался...
            ЧИТАЙ ПОСТ ВЫШЕ!!!Набор торцевых головок с принадлежностями 1/4"&3/8"&1/2", <u>двенадцатигранные!!!</u>
              Болт многогранный - двенадцатигранный. Откручивается двенадцатигранной головкой или накидным ключом.
              Для примера болт крепления суппорта.
              Для примера биты шестигранные.
              Помимо шестигранных есть и другие профили.
                DIXI
                Проглядел. Всё, теперь понял. Всё просто оказывается. Спасибо.
                  DIXI
                  Есть и такие у меня, но не знал, что они называются "биты"...))) Спасибо за ликбез.
                    DIXI
                    СПАСИБО ВСЕМ ЗА ПОМОЩЬ! Завтра пойду докуплю необходимое. Еще раз спасибо, коллеги.
                      без обид , тебе на завод на стажировку в механический цех на недельку ,такой ликбез получишь !
                        Не на завод, а в автосервис.
                          в попу автосервис ,отстой . а вот завод дело ,одно совковое масло что стоит
                            Когда я работал в гараже самый диковенный ключ был на 13 , а уж многогранная головка или торекс!,? Аще никто не знал.
