Стеклоподъемник водительской двери
15 Сообщения 11 Авторы 52 Просмотры 1 Отслеживается
    makar79
    Москва Range Rover P38
    Спасибо за подсказку. Я мыслил в том же направлении. Буду копать туда.
      как полезешь туда смотреть - имей ввиду - стеклоподъемник этой чудо машины приклепан !!!! к двери))))
      я когда полез его менять - был в шоке.. потом посмотрел руководство - так и написано - "высверлите клепки"
        более того, родные клепки, судя по всему, не алюминиевые, а железные и стержень внутри из очень твердого металла, поэтому чтобы было проще их высверлить, лучше сперва аккуратно утопить внутрь (или выбить, если получится) эти внутренние стержни тонким пробойником)
        • 6pakoHbep6 Не в сети
          6pakoHbep
          Отрадное, RR38 99гв
          существуют заклепки спец конструкции (с резьбой внутри), приклепываются к не толстому железу спец инструментом. не так дорого стоит, но вещь очень полезная.
          Я старые клепки высверлил, с резьбой наклепал. Теперь стеклоподъемник на болтах.
          • NuriN Не в сети
            NuriN Не в сети
            Nuri
            Пенза Range Rover P38
            В первый раз тоже мучился с заклепками, высверливая их. Пока не знал ничего про пегаса, после ремонта правого стеклоподьемника все посадил обратно на заклепки - ДУРАК!!! Теперь жду повода, чтобы поменять заклепки на болты.
            Болты - вещь!
              У меня сама металическая пластина лопнула на которой подьемник крепится. Я поверх ее пластину металическую на саморезы прифигачил, работает исправно уже года 4.
                DIXI
                У меня когда стерлись зубцы на подъемнике, то и пластина была вся в трещинах. Зубцы успешно наварили и пластину успешно просто заварили по трещинам. Прикрутил болтами. И левый и правый стеклоподъемники. Уже лет пять ваще без проблем всё работает.
                  makar79
                  Решил вопрос с подъемником. На одном из проводов, идущих в дверь, было просевшее напряжение, 6 вольт, Разбирать и искать проблему провода не стал, холодно и места нет. С электриком в сервисе кинули новый, на тот же разъем в блоке что и штатный. Летом буду разбирать салон, хочу заняться кузовом, вот тогда все и исправлю как надо.
                    Всем Добра! Понемногу доделываю агрегат, но вот не могу понять что со стеклоподъемником водительской двери. При нажатии клавиши, в станции реле срабатывает и на табло появляются соответствующие надписи. Вскрыв дверь скинул фишку с моторчика, подал питание на прямую - работает в обе стороны. Питание идет только на закрытие! На открытие, как и писал реле срабатывает но питания на моторчик нет. Схему вроде курил, но мыслей дельных так и не пришло. Может кто сталкивался с подобным.
                    И чтоб новую тему не создавать, не могу разобраться с активатором лючка бензобака! Нет питания ...
                      Про лючок разговор был..не помню тема или в теме какой..открывается он только при включенном зажигании или даже если мотор заведён...
                      По подьёмнику - Не всегда виноват мотор и тем более дверной блок управления...чаще всему вина лежит на блоке кнопок...Проверяем первым делом подаёт ли кнопка в нужном направлении сигнал..и так по схеме далее идём...
                      Я больше года ездил с примандяченной мной кнопкой от ВАЗа...прямо на пины дверного блока припаял...так как умер блок кнопок..В таком исполнении(кнопка прям под рукой,в ручке двери) мне даже больше понравилось.. 😂
                        Привет! Спасибо за ответ. Вопрос вот в чем ... если бы умер блок кнопок, то как понимаю реле в дверной станции не щелкало бы? или ошибаюсь? т.е. получается в станции 2 реле в одном корпусе на открытие/ закрытие, обе срабатывают, но на закрытие все чето и стекло поехало а открывать ну никак ...
                        Судя по всему бывший хозяин тож сильно не заморачивался, кнопка присутствует, но когда вскрывал двери провода уже просто болтались...
                          Всем привет! И снова этот ... стеклоподъемник... жил и не тужил, все работало и вдруг перестали работать регулировка зеркала и стеклоподъемник. Консоль разобрал проверил, там все нормальлно, так же тест лаунчем он прошел, работает. Заменил дверную станцию, без изменений ... питание приходит, фишки проверил, в общем опять электрический кашмар. Кто подскажет куда копать?
                          • kosty71K Не в сети
                            kosty71K Не в сети
                            kosty71
                            Пермь.RR P38 4.6l 1997г.
                            Привет .Разобрался со стеклоподъёмником ? А то у меня один в один история.
