<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Стеклоподъемник водительской двери]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Сегодня утром при закрытии окна, в движении авто, сработал стопорный механизм и стекло пошло вниз. После его автоматического опускания, закрыл стекло до конца с кнопки. И все!!!! После этого стекло не открывается. При нажатии на кнопку щелкает блок «door outstrtion» но стекло как мертвое. Остальные стекла открываются, закрываются с кнопок, люк работает, зеркала тоже, все кнопок.  А вот при  закрытие авто не работает не доводчик люка, не стекол. Авто закрывается с ключа. Что может быть.  Может  у кого есть идеи?</p>
<p dir="auto">Заранее спасибо за помощь в решении вопроса.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/topic/927/steklopodyemnik-voditelskoy-dveri</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Mon, 29 Jun 2026 13:09:48 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://jlrforum.ru/topic/927.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Tue, 08 Dec 2015 13:58:00 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Стеклоподъемник водительской двери on Sat, 29 May 2021 02:55:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Привет .Разобрался со стеклоподъёмником ? А то у меня один в один история.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/22364</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/22364</guid><dc:creator><![CDATA[kosty71]]></dc:creator><pubDate>Sat, 29 May 2021 02:55:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Стеклоподъемник водительской двери on Mon, 22 Apr 2019 03:03:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Всем привет! И снова этот ... стеклоподъемник... жил и не тужил, все работало и вдруг перестали работать регулировка зеркала и стеклоподъемник. Консоль разобрал проверил, там все нормальлно, так же тест лаунчем он прошел, работает. Заменил дверную станцию, без изменений ... питание приходит, фишки проверил, в общем опять электрический кашмар. Кто подскажет куда копать?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/22363</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/22363</guid><dc:creator><![CDATA[Uncle]]></dc:creator><pubDate>Mon, 22 Apr 2019 03:03:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Стеклоподъемник водительской двери on Tue, 20 Sep 2016 03:26:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Привет! Спасибо за ответ. Вопрос вот в чем ... если бы умер блок кнопок, то как понимаю реле в дверной станции не щелкало бы? или ошибаюсь? т.е. получается в станции 2 реле в одном корпусе на открытие/ закрытие, обе срабатывают, но на закрытие все чето и стекло поехало а открывать ну никак ...</p>
<p dir="auto">Судя по всему бывший хозяин тож сильно не заморачивался, кнопка присутствует, но когда вскрывал двери провода уже просто болтались...</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/22362</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/22362</guid><dc:creator><![CDATA[Uncle]]></dc:creator><pubDate>Tue, 20 Sep 2016 03:26:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Стеклоподъемник водительской двери on Mon, 19 Sep 2016 13:20:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Про лючок разговор был..не помню тема или в теме какой..открывается он только при включенном зажигании или даже если мотор заведён...</p>
<p dir="auto">По подьёмнику - Не всегда виноват мотор и тем более дверной блок управления...чаще всему вина лежит на блоке кнопок...Проверяем первым делом подаёт ли кнопка в нужном направлении сигнал..и так по схеме далее идём...</p>
<p dir="auto">Я больше года ездил с примандяченной мной кнопкой от ВАЗа...прямо на пины дверного блока припаял...так как умер блок кнопок..В таком исполнении(кнопка прям под рукой,в ручке двери) мне даже больше понравилось..  <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f602.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--joy" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title="😂" alt="😂" /></p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/22361</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/22361</guid><dc:creator><![CDATA[VyacheslavVVS LR]]></dc:creator><pubDate>Mon, 19 Sep 2016 13:20:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Стеклоподъемник водительской двери on Mon, 19 Sep 2016 06:59:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Всем Добра! Понемногу доделываю агрегат, но вот не могу понять что со стеклоподъемником водительской двери. При нажатии клавиши, в станции реле срабатывает и на табло появляются соответствующие надписи. Вскрыв дверь скинул фишку с моторчика, подал питание на прямую - работает в обе стороны. Питание идет только на закрытие! На открытие, как и писал реле срабатывает но питания на моторчик нет. Схему вроде курил, но мыслей дельных так и не пришло. Может кто сталкивался с подобным.</p>
<p dir="auto">И чтоб новую тему не создавать, не могу разобраться с активатором лючка бензобака! Нет питания ...</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/22360</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/22360</guid><dc:creator><![CDATA[Uncle]]></dc:creator><pubDate>Mon, 19 Sep 2016 06:59:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Стеклоподъемник водительской двери on Sun, 13 Dec 2015 09:56:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Решил вопрос с подъемником. На одном из проводов, идущих в дверь, было просевшее напряжение, 6 вольт, Разбирать и искать проблему провода не стал, холодно и места нет. С электриком в сервисе кинули новый, на тот же разъем в блоке что и штатный. Летом буду разбирать салон, хочу заняться кузовом, вот тогда все и исправлю как надо.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/22359</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/22359</guid><dc:creator><![CDATA[makar79]]></dc:creator><pubDate>Sun, 13 Dec 2015 09:56:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Стеклоподъемник водительской двери on Thu, 10 Dec 2015 15:33:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">У меня когда стерлись зубцы на подъемнике, то и пластина была вся в трещинах. Зубцы успешно наварили и пластину успешно просто заварили по трещинам. Прикрутил болтами. И левый и правый стеклоподъемники. Уже лет пять ваще без проблем всё работает.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/22358</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/22358</guid><dc:creator><![CDATA[DIXI]]></dc:creator><pubDate>Thu, 10 Dec 2015 15:33:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Стеклоподъемник водительской двери on Thu, 10 Dec 2015 07:02:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">У меня сама металическая пластина лопнула на которой подьемник крепится. Я поверх ее пластину металическую на саморезы прифигачил, работает исправно уже года 4.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/22357</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/22357</guid><dc:creator><![CDATA[Михалыч]]></dc:creator><pubDate>Thu, 10 Dec 2015 07:02:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Стеклоподъемник водительской двери on Wed, 09 Dec 2015 21:56:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">В первый раз тоже мучился с заклепками, высверливая их. Пока не знал ничего про пегаса,  после ремонта правого стеклоподьемника все посадил обратно на заклепки - ДУРАК!!! Теперь жду повода, чтобы поменять заклепки на болты.</p>
<p dir="auto">Болты - вещь!</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/22356</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/22356</guid><dc:creator><![CDATA[Nuri]]></dc:creator><pubDate>Wed, 09 Dec 2015 21:56:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Стеклоподъемник водительской двери on Wed, 09 Dec 2015 19:45:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">существуют заклепки спец конструкции (с резьбой внутри), приклепываются к не толстому железу спец инструментом. не так дорого стоит, но вещь очень полезная.</p>
<p dir="auto">Я старые клепки высверлил, с резьбой наклепал. Теперь стеклоподъемник на болтах.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/22355</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/22355</guid><dc:creator><![CDATA[6pakoHbep]]></dc:creator><pubDate>Wed, 09 Dec 2015 19:45:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Стеклоподъемник водительской двери on Wed, 09 Dec 2015 19:29:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">более того, родные клепки, судя по всему, не алюминиевые, а железные и стержень внутри из очень твердого металла, поэтому чтобы было проще их высверлить, лучше сперва аккуратно утопить внутрь (или выбить, если получится) эти внутренние стержни тонким пробойником)</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/22354</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/22354</guid><dc:creator><![CDATA[Mansoor]]></dc:creator><pubDate>Wed, 09 Dec 2015 19:29:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Стеклоподъемник водительской двери on Wed, 09 Dec 2015 16:32:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">как полезешь туда смотреть - имей ввиду - стеклоподъемник этой чудо машины приклепан !!!! к двери))))</p>
<p dir="auto">я когда полез его менять  - был в шоке.. потом посмотрел руководство -  так и написано - "высверлите клепки"</p>
<p dir="auto">)))</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/22353</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/22353</guid><dc:creator><![CDATA[m535i]]></dc:creator><pubDate>Wed, 09 Dec 2015 16:32:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Стеклоподъемник водительской двери on Tue, 08 Dec 2015 18:22:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Спасибо за подсказку. Я мыслил в том же направлении. Буду копать туда.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/22352</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/22352</guid><dc:creator><![CDATA[makar79]]></dc:creator><pubDate>Tue, 08 Dec 2015 18:22:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Стеклоподъемник водительской двери on Tue, 08 Dec 2015 17:19:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Смотрите моторчик и его редуктор, может там что-то развалилось и заклинило. А то, что не работает доводчик стёкол и люка, так это правильно. Чтобы эта функция работала ВСЕ стеклоподъёмники и люк должны быть запрограммированы, а у Вас один скелоподъёмник вышел из строя.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/22351</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/22351</guid><dc:creator><![CDATA[Сергей83]]></dc:creator><pubDate>Tue, 08 Dec 2015 17:19:00 GMT</pubDate></item></channel></rss>
