Подсветка блока климата
24 Сообщения 7 Авторы 2 Просмотры 1 Отслеживается
    Прикольно. Мне нравится чтобы все кнопочки и дисплеи светились одинаково по яркости и по оттенку. За время владения пегасиком ни одной лампочки в подсветке приборки, климы не перегорело.
      пробовал ленту ,но светит очень ярко ,потом просто поменял лампочки и цвет махнул
      • kosty71K Не в сети
        kosty71K Не в сети
        kosty71
        Пермь.RR P38 4.6l 1997г.
        На дисплее я оставил лаппочку с фильтром как было. А как ты верхние кнопки подсветил ?
          kosty71K Не в сети
          kosty71
          Это на фотке кажется что не одинаково светит ,а так ровно ,одинаково светятся и регулируется яркость.
            Да я тоже колхожу потихоньку. Блок кнопок стеклоподьемников сделал здорово получилось, выкинул пластиковую кракозябру световод, разобрал каждую кнопочку, воткнул туда по два светодиодика, на вверх и вниз ,выпаивал из ленты самые маленькие, через подстроичный резистор на 150кОм 0,25 вт подстроил под остальную приборку по яркости. Получилось не плохо. Так же подсветил кнопки на зад дверях и сделал подсветку ручек.
            • vyacheslavV Не в сети
              vyacheslav
              Москва (Вороново)RR P38
              Ну,а фото где?
                Фото конечно не очень, светло еще, но в принципе идея понятна
                  а передние ручки не подсвечивал??
                    Неа, там и так все хорошо,а вот задние пассажиры вечно в потемках ручку ищут.
                      паяльник ,светодиоды , коньяк и вроде получилось
                        DIXI
                        Не соглашусь. Передние тоже не всегда находят. Кроме того, всё ж таки вот такая подсветка смотрится как 100% фирма.
                          kosty71K Не в сети
                          kosty71
                          Я тоже подсветил светодиодами блок стеклоподъёмников и пока только задние ручки.Позже будут фото.Передние не стал делать потому что запитать их надо обшивку снимать,нет пока тёплого места для этого ,посему только на даче летом с пивком )))))
                            Колхоз дело длбровольное, кому что по душе. Вот хочу еще подсветить полочку над магнитолой.
                            В салоне подсветку заколхозил всю из светодиодов беловато желтоватого цвета теплый домашний свет получился, прикольно. В ногах так же.
                              А передние ручки подсвечивать это надо будет провода в дверь заводить?
                                kosty71K Не в сети
                                kosty71
                                @RED said:
                                А передние ручки подсвечивать это надо будет <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">провода</a> в дверь заводить?
                                Да в дверь
                                  DIXI
                                  Всего один провод, если надо включение при габаритах. Но можно подключить от door outstation и тогда подсветка будет всегда при положении ключа во всех положениях, кроме "0", и тогда ничего тянуть в дверь не надо... Но это на любителя.
                                    Может кто подскажет что за ерунда когда холодна не горит подсветка дисплея, лампочка и патрончик впорядке. Когда прогреется салон загорается. Где то контакт плохой, а куда рыть не знаю.
                                      Если я правильно понял схему, то плюс на лампу подсветки дисплея климата берётся непосредственно от платы климата, а минус идёт от подсветки дисплея щитка приборов.
                                      Блок климата: разъём C246B, пин 11, провод оранжевый.
                                      От щитка приборов этот провод идёт от разъёма C242 пин 20.
                                        Пасиб большой Серега, выручил. Чтоб мы без тебя делали...
                                          Матвей, не за что! Да и не факт, что я всё правильно расписал, т. к. в схеме подсветка дисплея не очень подробно нарисована.
