Заменить бензин на дизель
12 Сообщения 8 Авторы 98 Просмотры 1 Отслеживается
    В первом посту тему снесут.
    Поэтому Дублирую здесь.
    Я так понимаю стоял бензиновый Вэ-8, с карбюраторами "стромберг", 3,5 литра.
    Хотите поставить 200-й или 300-й (это практически механические дизеля).
    Единственное на 300-х бывают ТНВД с электроникой.
    Если менять только двигатель, то придется менять:
    Проводку (или колхозить);
    Вроде переходную плиту с коробки (типа колокол);
    Первичный вал с коробки;
    Возможно кардан передний;
    И скорее всего переваривать (переносить крепления двигателя) на раме.
    Лучше тогда искать: двигатель+коробка+раздатка в сборе (хотя вроде раздатак должна подойти).
    И также свои: движок+коробка продавать вместе (всборе).
    А вообще дешевле бензиновый двигатель б/у найти и поставить.
    Но конечно если хочется дизель, то это другое дело.
    На 200-е дизеля почти нет запчастей.
    На 300-е еще встречаются.
    Но и те и эти движки уже большая редкость (в хорошем состоянии).
    Как и коробки к ним.
    Но при желании можно найти все.
    • doctorD Не в сети
      doctorD Не в сети
      doctor
      Чет я вроде писал тут, а текста нет. Модераторы, может, посмотрят?
        Да вот посещали мысли поставить на пегас TD5. Папа в цене бы вырос раза в два. Переделок много. Если взять Д2 в роли донора, то можно попробываиь. Знатный и породистый коняжка получится.
        • Сергей.МС Не в сети
          Сергей.МС Не в сети
          Сергей.М
          А что-бы вписать в документы в место бензинки дизель много сложностей будет?
            На сколько я знаю, нужна будет справка на высвободившиеся агрегаты. Или справка счет.
            • K Не в сети
              K Не в сети
              komden99
              Спасибо.........
              Еще вопрос где можно преобрести ДВС если ставить бензин , дизеля вроде есть а коробок нет а дензиновые есть только БМВ
              • DinD Не в сети
                DinD Не в сети
                Din
                QD32t ставят на УАЗы за 180 косарей 150 дизельных кобыл))
                  вот коробас на трехсотый дизель... http://www.lr4x4.ru/forum/messages/forum68/topic5399/message68571/#message68571
                    @komden99 said:
                    Спасибо.........
                    Все зависит от бюджета.
                    Бензинки можно и здесь найти, даже инжекторные а не карбовые.
                    Все зависит от того какой бюджет, и как забирать.
                    • K Не в сети
                      K Не в сети
                      komden99
                      да бензинки инжекторные есть только проводки компа кпп и раздатки нет
                      в таком случае прощще дизель запихать если тот же комплект найти
                        На сколько я помню, то в свете последних постановлений, мороки будет по самые гланды. Номер мотора теперь действительно мало кого интересует, а вот произвести замену мотора, указанного в ПТС, на другой мотор с иными характеристиками нельзя, даже если этот кузов комплектовался подобными с завода. Вернее заменить-то чисто технически можно, а вот легализовать нельзя.
                        Принятию подобного решения способствовало обстоятельство отмены учёта мотора как номерного агрегата, люди покупали "заряженные" автомобили, меняли на самый "дохлый" в линейке мотор, регистрировали и возвращали обратно "заряженный", соответственно в налоговую уменьшались поступления, вот и решили противодействовать подобному явлению.
                        Конечно не стоит забывать, что мы живём в России и при решении проблемы с заменой двигателя решающее значение будет иметь не "сухие законы", а "личное обаяние".
