Замена лампочек кнопок подсветки климат- контроля.
10 Сообщения 2 Авторы 11 Просмотры 1 Отслеживается
    При покупке машины лампочки не горели, и в темноте на ощупь было не камильфо их нажимать методом "тыка". Ориентируясь только на значки светящегося табло, и запомнив примерно где какие кнопки находятся относительно значков. Прочитав пост Маугли о быстрой замене лампочек, и я решился на данную процедуру. Далее буду выкладывать фотки с небольшими комментариями.
    Продолжение...
    Прошу прощения за качество фотографий, они сняты на телефон (смартфон).
    Немного поправил качество фоток.
      Для начала нужно снять пепельницу и монетницу. Вытащить блок кнопок (слева) и часы (справа). Я делал это при помощи пластиковой карты.
      Защелки на них по краям сверху и снизу.
        Далее через боковые отверстия блока кнопок и часов, подлезаем руками с двух сторон и нажимаем на защелки и подталкиваем блок климата вперед. И вытягиваем его на себя.
        Защелка
        И отсоединяем штекеры
        Маркировка на блоке климата
        Откручиваем 2 винта с двух сторон и снимаем крышку. Вот так он выглядит. Верхняя плата крепится крышкой и ее винтами. Снимается и "висит" на шлейфе проводов ( снимается шлейф легко. Поддевается верхняя часть разъема и шлейф вынимается. Я до этого догадался в самом конце процесса).
        Фотографии в сообщении #7.
          Далее отвинчиваем семь винтов ( они пронумерованы), и достаем основную плату.
          А вот и три лампочки (зеленые) подсветки кнопок, на двух нижних фотографиях.
          Вид корпуса изнутри
            Далее рассказ про лампочки. Так как ранее я уже менял лампочку в подсветке часов, то по незнанию купил такие же.
            Но оказалось, что там они другого образца. Как сами лампы, так и патроны к ним.
            И вот такие резиновые, зеленые концетрацептивчики на них надеты.
            А вот и главная "засада". Лампочки не стандартные, они короче а усики длинные. Вставляясь и заворачиваясь соответствующим образом в патрон, служат контактами (усики и патрон на фото выше).
              Долгие поиски по гаражу и соседям результата не принесли. В итоге пришлось колхозить те лампочки, которые были куплены ранее. Путем тунинга зубочистками, они прижались к плате и контакт стал нормальным. Кнопки за светились. Их кстати три (лампочки).
              И вот он долгожданный результат.
              Главное не забыть надеть три маленьких, зелененьких, контрацептивчика. А то кнопки будут светиться желтым цветом!!!
              И конечный результат.
                И вот фотки как снять шлейф соединяющий две платы, (что бы не порвать его).
                Если при глядеться, то можно увидеть след от красного маркера разъединен- это поднята часть колодки для высвобождения шлейфа.
                На следующей фотке шлейф вставлен и зажат опущенной частью колодки.
                И след от маркера не разъединен.
                  Куплю лампочки, и поменяю их на родные. 🙂 но когда это будет не знаю.
                  Нет ничего более постоянного, чем временное!!! 😂
                    maugli
                    Лампочки такие продаются в Митино на рынке на цокольном этаже(в углу есть отдельчик светодиоды лампы и тд, найти просто светится как елка новогодняя 🎉 ), 50шт за 300рэ, тебе их просто в патрон вставить и гондоны надеть, да у них и резиновые изделия есть 🙂
                      Знал бы раньше... Тока сегодня там был утром.... В Митино....
