Программа OBD SCAN TECH 0.77 Rus
23 Сообщения 7 Авторы 60 Просмотры 1 Отслеживается
    @Solven said:
    Распаковать в папочку попробуйте для начала.....
    зы: Устанавливается на всех версиях виндовс.
    Всё распаковал. На одном ноуте пишет эту ошибку, а на другом установил нормально... Правда на этом ноуте аккумулятор не пашет)))
    • 890974966768 Не в сети
      89097496676
      как распоковать папку эту,замучился никак не устанавливается
        89097496676
        Пробывал установить и на ХР и на Wind 7 и 8,ссылки OBD SCAN TECH 0.77 Rus с форума и из интернета
        НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ
          а архив распаковал?
            89097496676
            Подскажите как распаковать эту папку,архив .Как установить эту прогу ,всё перепробывал
              распаковывается прогой WIN RAR или подобным архиватором,а далее устанавливается без проблем...
                89097496676
                Через WIN RARтоже самое
                  89097496676
                  Это она?У меня так вот как то,не виде чтоли адаптер.какие действия далее
                    что-бы распаковать архив кликаем правой кнопкой мыши по скачанному файлу и выбираем ИЗВЛЕЧЬ В ТЕКУЩУЮ ПАПКУ...далее работаем с извлеченным файлом...не нужно открывать архив в RARе...в архиве есть пошаговая инструкция с картинками,как и что делать...
                      89097496676
                      Может чего не так извлекаю?
                        Сегодня пытался установить программу на Win 10x64
                        Файловый архив скопировал с другого компьютера. В итоге вылезала ошибка про setup.lst. Пробовал и в режиме совместимости, и в так и сяк. Программа не устанавливалась ни в какую.
                        В итоге плюнул, поудалял все архивы и папки с программой. Затем скачал заново программу из файлового архива, распаковал и вуаля, программа установилась без проблем...
                        Вот такие чудеса.
                          А дизельного пегаса берет эта прога?
                            нет...
                              @Vadim61 said:
                              нет...
                              благодарю)
