Течёт ТНВД
Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Топливная система
9 Сообщения 4 Авторы 2 Просмотры 1 Отслеживается
    Течёт насос из отверстия, которое стрелкой показал, это как бы торец какой то фиговины, в которой в середине отверстие.
    Подскажите, что это может быть?
    У меня всё выглядит как на фотке выше, на фотке ниже то же, но с каким то патрубком, которого у меня нет.
      Попробуй с Денисом Доктором списаться.
      У него Д1, с 300-кой, может он знает?
        Похоже на обратку ТНВД.Может болт обломился и штуцер на шланге болтается под капотом?
          По идее оттуда соляра не должна идти,причина скорее всего в том что заклинил обратный клапан,поднялось внутрикорпусное давление.Разобрать насос самому не трудно и собрать так же,там либо сальник штока пробило,либо мембрану,если не ошибаюсь то этот пластиковый штуцер на турбину должен идти ,давно уже я ковырялся с тнвд и не помню точно что куда,к сожалению 😊
            Час от часу не легче.
            Ответы один зловещей другого. 😂
              Денис,если у тебя под ключ откуда течет то это может быть просто клапан сброса избыточного внутрикорпусного давления,проверь обратный клапан для начала и посмотри ,будет плевать салярой или нет,либо выкрути его,только аккуратно,если не ошибаюсь там должна быть пружинка и шарик,может тупо что попало
                Чёт ссыкотно мне туда лезть .....
                Вот, на фотке стрелкой отверстие, откуда иногда плюётся солярой.
                  Говорю проверь клапан обратки,может не все так страшно еще
                    Нет Андрюх, страшно. Полная капиталка насоса. Уже сделал, катаюсь.
