Датчик давления масла.
19 Сообщения 7 Авторы 0 Просмотры 1 Отслеживается
    а если снятую фишку на массу замкнуть?
    • igor-080979I Не в сети
      igor-080979
      Не пробовал завтра попробую да а какой пин фишки замыкать
        у мну к датчику один провод подходит...
          igor-080979
          Может я не тот датчик смотрю если смотреть спереди то с левой стороны под вытускным колектором по середине вкручен в блок или я нетот датчик смотрю
            датчик в переднюю крышку вкручен...справа по ходу движения...
              Это Вы смотрите датчик детонации-и перемыкать там ничего не стоит.
                На схеме №4 датчик давления масла
                На фото на датчик указывает стрелка
                  igor-080979
                  Да спосибо я его нашол стоит в очень удобном месте я без снятия натяжника к нему не смог подобратся. В общем замыкаю на масссу лампочка горит одеваеш фишку на датчик не горит значит датчику кирдык. Я уж извиняюсь может быть за глупые вопросы просто обладателем пегаса стал два месяца назад по этому некоторые моменты новые для меня по сравнению с другими авто которые были до пегаса.
                    ну вот и разобрался) меняй датчик...
                      А в болт,корый над датчиком можно вмонтировать механический датчик?
                      • vyacheslavV Не в сети
                        vyacheslav
                        Москва (Вороново)RR P38
                        Кто подскажет провод с датчика давления масла куда идёт??
                          можно...только не в болт...болт выкручиваешь,вкручиваешь переходник,а в переходник манометр...
                            Я это и имел в виду!Можно засверлить этот болт,нарезать резьбу и всё?Пока был разобран движка всё смотрел на него,но побоялся откручивать!Вдруг там чорт из табакерки!!!!!))))
                              может и можно,нужно мерить какая тама резьба...на манометрах в основном М12х1,5...
                                У меня камазовский прибор с шлангом.Идут газоновские переходники(топливо,масло).Мне про проставку понравилось,о которой Сергей77 писал.
                                  vyacheslav
                                  Нашел проблему,был позеленевший провод в фишке под расширительным бачком О.Ж.почистил всё заработало только вот датчик.кирдык.
