Выручайте!!!!!!!!!!
13 Сообщения 5 Авторы 1 Просмотры 1 Отслеживается
  • Р Не в сети
    Р Не в сети
    Рэндж
    Бош 2000год, такая история, сделал выносной топливный фильтр, в баке теперь напрямую от бензонасоса вверх шланг идёт, завожу, ноль, отсегиваю защёлку, завожу бенз то идёт то нет, раз через раз, на рампе защёлку отсегиваю завожу такая же история, че такое е моё, весь мозг вынес, помогите!!!!!
      У БОШ насос работает при прокрутке стартером.Если бензин не идёт может быть несколько причин.
      1.Заборник в баке не алё!Подсос воздуха.
      2.Что-то с проводкой на насос.
      Фильтр не при делах!
      • Р Не в сети
        Р Не в сети
        Рэндж
        Есть ещё предположение, а может такое быть, что бензина не хватает в баке, я когда снимал бак он был пустой после этого 10 залил, может такое быть что бензонасос не заполнился? Хотя фигня наверно
        • Р Не в сети
          Р Не в сети
          Рэндж
          Хотя опять же, жену посадил за руль а сам залез под машину, у бака отцепил трубопровод, говорю заводи, крутит, бенз не льётся, потом снова кричу крути, полился, кричу вырубай, подцепляю защёлку, снова завожу нифига, у рампы есть золотник, нажимаю на него ноль, кручу стартер, снова нажимаю, немного бенз пошёл, снова кручу не заводится, снова золотник нажимаю ничего не льётся.... Че такое...
            Может бензина налить? 🙂
            • Р Не в сети
              Р Не в сети
              Рэндж
              А сколько минимально нужно в пустой заливать?
              • The_heroT Не в сети
                The_heroT Не в сети
                The_hero
                Я читал где-то на англоязычных форумах, что у них там были проблемы с "доставанием" последних 20 литров, так что стоит попробовать налить литров 30, чтобы исключить вариант недостатка топлива
                • Сергей.МС Не в сети
                  Сергей.МС Не в сети
                  Сергей.М
                  Один раз после того как бак осушил, завёл после залития 20-ти литров, 10-ка не помогла!
                  • Р Не в сети
                    Р Не в сети
                    Рэндж
                    Спасибо мужики, реально бенза не хватало ещё 10 залил и завелась
                      В этом основная беда Пегаса!!!Не хочет без бензина завадица!!!))) 😛
                      • Р Не в сети
                        Р Не в сети
                        Рэндж
                        Да просто дело в том что перед тем как собрался снимать бак искатал весь бенз пока не заглох, и когда снял бак, вытащил насос там бенза было от силы литр, я и подумал что 10 за глаза))) нифига.... Кстати на заметку кому может поможет, залип стартер, то есть всегда крутил пока клему не сниму, ну старым способом попробовал решить проблему, постучать по стартеру, помогло) 😃
                          DIXI
                          Несколько раз у меня глох без бензина в баке. Заливал и 5 и 10 литров и всегда заводился сразу и без проблем. GEMS 4.6
                          • Р Не в сети
                            Р Не в сети
                            Рэндж
                            Дак такая же фигня, было такое и5 хватало чтоб завелась
