Пневмоупоры стекла 5-й двери
4 Сообщения 1 Авторы 23 Просмотры 1 Отслеживается
    Ни что не вечно под луной, вот и пневматические элементы, поддерживающие рамку стекла задней двери «приказали долго жить».
    Произошло это ещё летом, да как-то всё «руки не доходили» заменить их, вместо этого в багажном отделении «прописалась» аккуратно отпиленная в размер палка. Справедливости ради скажу, что она прекрасно справлялась со своими обязанностями, но лишние телодвижения при открывании багажника совсем не доставляли удовольствия.
    Появилось время, а вместе с ним и желание, вот и решил я привести это «безобразие» в порядок.
    Для тех, кто ещё не понял о чём идёт повествование, выкладываю картинку – газонаполненный упор двери багажного отделения:
    И так, что нам говорят по этому поводу эл.каталоги?
    Газовая пружина 393091, позднее выпускалась под номером MXC7833.
    Применимость - LAND ROVER RANGE ROVER CLASSIC (1970-1994)
    Цена на оригинальный пневмоупор от LR в р-оне 2.600 – 2.800 руб.
    Аналоги:
    BRITPART MXC7833
    MONROE ML5306
    QUINTON HAZELL 128293
    OPTIMAL AG-17182
    STABILUS 671363
    KILEN 452010
    LESJOFORS 8175710
    BUGIAD BGS10351
    KAGER 89-0456
    MAGNETI MARELLI 430719030400
    TRISCAN 871017211
    Цены на аналоги начинаются от 500 руб.
    В принципе цены не «космос» и вполне можно было бы взять «аналог», но это слишком просто.
    Неоднократно встречал упоминания о замене этого элемента на более доступные аналоги от отечественного автопрома, но на какие конкретно упоминаний не было.
    Настало время разобраться.
      <u>Теоретическая часть.</u>
      Свои изыскания я начал с поисков характеристик оригинального пневмоупора.
      Данные из разных источников несколько разнятся, приведу основные усреднённые:
      Длина изделия:
      • в свободном состоянии: 496 – 500 мм.
      • в сжатом состоянии: 300 мм.
      Диаметр корпуса: 18 – 19 мм.
      Диаметр штока: 8 мм.
      Высота подъёма: 196 – 200 мм.
      Выталкивающая сила: 225 N
      Начнём подбор с основного параметра – длины пневмоупора.
      По этому параметру подходят от Москвич 2141 (задняя дверь), ВАЗ 2109 (задняя дверь), НИВА (задняя дверь), УАЗ Патриот (задняя дверь и капот).
      Переходим к следующему параметру – выталкивающая сила:
      Москвич – 400 N
      ВАЗ 2109 – 340 N
      НИВА – 290 N
      УАЗ – 250 N (встречаются и 270 N)
      Свой выбор я решил остановить на УАЗ-овском, как наиболее подходящем по совокупности параметров.
      Рассмотрим его «по-ближе».
      Амортизатор УАЗ-3163 Патриот капота (12.8231015-01) (3163-00-8407108-30) (3163-8407108-30) (121.8231010):
      Длина изделия:
      • в свободном состоянии: 500 мм.
      Диаметр корпуса: 22 мм.
      Диаметр штока: 10 мм.
      Высота подъёма: 200 мм.
      Выталкивающая сила: 250 N
      УАЗ-овский пневмоупор не является дефицитной з/ч, цена колеблется в р-оне 270 – 400 руб.
        <u>Практическая часть.</u>
        Прикупил я УАЗ-овский пневмоупор, что характерно – один и тот же упор продаётся на поддержку капота и заднюю дверь, но на 5-ю дверь стоит дешевле.
        Фото сравнения штатного и УАЗ-овского упоров :
        Но без «ложки дёгтя» и тут не обошлось – «колхозинг» есть «колхозинг».
        На УАЗ-овском пневмоупоре с обеих сторон стоят не разборные металлические шарниры, а на штатном упоре установлены только ответные части шарнира, сама «головка» шарнира крепится к кузову и рамки стекла пятой двери.
        Если с кузова отвернуть «родную» «головку» не составляет труда, то с рамки стекла это несколько проблематично.
        На помощь нам придёт смекалка!
        С нижней стороны упора УАЗа (стороны штока) шарнирная головка откручивается, снимаем её:
        Откручиваем с штатного упора ответную часть шарнира:
        Далее накручиваем штатную ответную часть на УАЗ-овский упор:
        Сравниваем УАЗ-овский упор с штатным :
        Красота!
          Переходим к инсталляции на автомобиль.
          Для начала откручиваем штатную «головку» шарнира от кузова:
          На место «головки» прикручиваем УАЗ-овский упор, другую сторону просто надеваем на ответную часть на рамке стекла.
          Так выглядят УАЗ-овские пневмоупры на автомобиле:
          Вот собственно и всё.
