Проблема ДВС 4.6 Пегас.
53 Сообщения 15 Авторы 1 Просмотры 1 Отслеживается
    @alex1967 said:
    Сегодня завёл двигатель!Сразу,что-то хлюпало,телепало,а потом успокоился и заработал нормально!Правда полностью не прогрел!Завтра на улицу выгоню,посмотрю,что скажет! 😉
    Короче..Ты уже понял что тебе нужно исключить из работы бензиновой системы газовую..не тупо выключить питание ГБО,а именно вообще исключить..что совсем не трудно...Вынимаем фишку из мозгов ГБО и вставляем 8 перемычек в провода на бензиновые форсунки..всё..проводка бензиновых форсунок восстановлена,ГБО полностью исключено из работы машины..
    Вот ссылка на сайт где можно скачать любую программу по ГБО..в каждой программе есть файл(папка) ,,документы,,в этом файле(папке)есть электросхемы ГБО...по ним легко понять куда нужно вставлять перемычки(какие провода соединить)..
    Ссылка
    Пы.Сы..На все системы ГБО существуют ремонтные заглушки фишки мозгов..вместо мозгов ГБО в фишку вставляем заглушку и всё..система ГБО исключена из работы машины...Но такие заглушки очень трудно найти..я так и не смог..потому сделал себе кое что из подручных средств..вставил несколько гнёзд под предохранители и когда мне нужно исключить проводку ГБО из системы,я просто снимаю с мозгов ГБо фишку и вставляю в гнёзда предов сами преды,чем восстанавливаю проводку бензофорсунок(которая при установке ГБО разрывается и уже сами мозги ГБО её соединяют при переходе с газа на бензин,если тупо вынуть фишку из мозгов ГБО,то проводка само собой будет разорвана и бензофорсунки работать не будут)...
    На всякий случай вот файл от программы ГБО OMWL(не удивлюсь что проводка у тебя имеет точно такую же раскраску)...там есть схемы для всех двигателей..от 3 до 8 цилиндровых..ищем кому на каком языке удобней..английский для V8 где то в середине страницы..
    Всё с картинками..
      @6pakoHbep said:
      Это как? подробнее можно?
      20Нм,потом40Нм,60Нм,80Нм,100НМ и 120Нм.
        Если просто,Подтягиваешь па два килограмма!В шесть заходов!
        • 6pakoHbep6 Не в сети
          6pakoHbep
          Отрадное, RR38 99гв
          а по градусам сравнивали для интересу? в смысле на сколько повернулись болты после первой затяжки на 2 кг.
            Нет,не заморачивался!Думаю на разных движках и значения разные.Шаг резьбы,материалы разные.Точно не скажу!
              Разобрался с перегревом!Был забит радиатор!Радиатор почистили,машинка поёт!Но начался большой расход масла и дымит!Пролил керосином,думаю колечки!Сильно не перегревал,ГБЦ не поведённые,сальники клапанов новые,направляшки в норме!Кто,что посоветует?
                Раз дымит и ест масло значит что то не так с поршневой либо мог слететь маслоотражательный колпачек.
                  Михалыч!Давй без банальностей!!!!Я спрашиваю как кольца лучше разкоксовать!!!!
                    Проверяй компрессию.
                      Залей лавр. Раскоксуй, поменяй компрессию и там понятно будет.
                        Если ест масло, то замер компрессии скорее всего ни чего не покажет, т. к. она будет "масляная". Тут бы тестером утечек проверить или хотя бы в ВМТ при такте сжатия по очереди в каждый цилиндр подать воздух под давлением и посмотреть как сильно он будет прорываться в картер.
                        На нагар на свечах посмотреть бы.
                        Через вентиляцию картера (сопун) дымит?
                          Мокрые свечи на 2м и 6м цилиндре в одном полублоке и на 3м и 5м на другом!Через сапуны вообще не дует!Спокойно доливаю масло на работающем движке!Прокладку нижнего паука ставил на герметик и очень оккуратно!
                            Я раскоксовывал нашатырем, по совету Славентия. Не помогло :whistle:
                              У свечей только электроды в масле или юбка (резьба) тоже?
                              Хорошо бы фотку свечи.
                                Не по совету,а по рецепту.. 😂 Мне его Вадим61 подкинул...не помогло и мне..так как убитым маслосьёмным кольцам ничего не поможет,кроме замены...
                                  #41
                                  Свечи просто в масле!Резьба тоже мокрая.
                                    Обычно если резьба у свечи в масле, то проблема в маслосъёмном колпачке. Не факт, конечно, но всё может быть...
                                      Сегодня моторист поставил одну ГБЦ.Говорит,что резьба в блоке потянута!Думаю поставить шпильки 12мм с шагом 1.5мм.Може кто,чиво умнее подскажет?
                                        #44
                                        режь м12х1,25... можно будет использовать вазовские болты
                                          А резьба полноценная получится?Там всётаки 11мм и крупная резьба!И почему не шпильки?Мне казалось,что шпильки надёжней!
