ПОМОГИТЕ СНЯТЬ ОШИБКУ
Сделал шнурок, с программой разобрался . НО! Пневма так и не поднялась. Скорее всего прошивка слетела совсем, так как набор ошибок просто нереальный. При этом клапана перебраны, прокладки все заменены. Насос вскрыл поршневая новая выработкой и не пахнет, механически замыкаю все работает и опять же машину не поднимает! Клапан выпускной , впускной новые, тот что сзади нормальный визуально. Фишку что у водительских ног поменял- окисленная была, все прозвонил- провода рабочие. Где еще можно покапать? На нипелях нормально стоит не спускает почти (чуть сечет на хомуте, руки не дошли исправить). Возможно ли через эти провода перепрошить блок управления? Если да, то где прогу скачать, а если нет тогда чем перепрошивается?
судя по тому что ты говоришь что у тебя показывает кучу ошибок те не подключился к <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">подвеска</a>. у тебя какое реле стоит под водительским сиденьем должно стоять родное высокое а не наше маленькое и при соединении с подвеской у тебя индикатор с красного меняет цвет на зеленый в окне проги ?окно статус при правильном подключении должно поменять цвет с красного на зеленый.
@igor-080979 said:
судя по тому что ты говоришь что у тебя показывает кучу ошибок те не подключился к <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">подвеска</a>. у тебя какое реле стоит под водительским сиденьем должно стоять родное высокое а не наше маленькое и при соединении с <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">подвеской</a> у тебя индикатор с красного меняет цвет на зеленый в окне проги ?окно статус при правильном подключении должно поменять цвет с красного на зеленый.Реле стоит родное -длинное, индикатор не менялся в цвете- перебрал фишку в стойке все заработало статус зеленый.
в конце после всех манипуляций выдало такую кучу:
0 : FL signal incorrect
1 : F8:2_Hidden
2 : FR signal incorrect
3 : F8:8_Hidden
4 : RL signal incorrect
5 : FA:16_Hidden
6 : F8:32_Hidden
и это уже не стирается, при очередной прогонке вылетает то же самое.
@Toxa2014 said:
в конце после всех манипуляций выдало такую кучу:0 : FL signal incorrect
1 : F8:2_Hidden
3 : F8:8_Hidden
5 : FA:16_Hidden
6 : F8:32_Hidden
Не стирается потому что написано что нет сигнала (обрыв проводки) с трёх датчиков высоты..кроме заднего правого..
Наверное общая масса датчиков в скрутке сгнила.
Наверное общая масса <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">датчиков</a> в скрутке сгнила.А если поточнее что именно могло сгнить и где? Потому что недавно блокернул движок, прозванивал для профилактики все жкуты, скрутки и т.д. все что только можно было!
1 : F8:2_Hidden
3 : F8:8_Hidden
5 : FA:16_Hidden
6 : F8:32_Hidden
Не стирается потому что написано что нет сигнала (обрыв <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">проводки</a>) с трёх <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">датчиков</a> высоты..кроме заднего правого..
2 датчика из 4-х недавно меняны- работали исправно, 2 других в нормальном состоянии были, при этом их не трогал и не кавырял их проводку после появления ошибки. С чего может появится и не стираться ошибка невидения датчиков?
От мозгов пневмы, от пина № 24, отходит чёрный с розовой полосой провод. По пути у этого провода есть скрутка, из которой выходят четыре провода, по проводу на каждый датчик. Поискать её нужно двигаясь по проводу от мозгов пневмы в левый порог.
Что бы её найти,достаточно открыть схемы проводки и посмотреть где она находится..
Toxa2014 Замена датчиков к этому отношения не имеет...
Сейчас подключился к пневме..почитал..покалибровал...не понравилось.пошёл пообедал..покурил..и потом хрен подключился..несколько часов мудохался с драйверами и шнурками..а оказалось что отвалился провод в фишке под ногой..называется это - ЗАПАДЛО..или СОВПАДЕНИЕ
@Toxa2014 said:
Сделал шнурок, с программой разобрался . НО! Пневма так и не поднялась. Скорее всего прошивка слетела совсем, так как набор ошибок просто нереальный. При этом клапана перебраны, прокладки все заменены. Насос вскрыл поршневая новая выработкой и не пахнет, механически замыкаю все работает и опять же машину не поднимает! Клапан выпускной , впускной новые, тот что сзади нормальный визуально.<u>Фишку что у водительских ног поменял- окисленная была, все прозвонил- <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">провода</a> рабочие</u>. Где еще можно покапать? На нипелях нормально стоит не спускает почти (чуть сечет на хомуте, руки не дошли исправить). Возможно ли через эти провода перепрошить блок управления? Если да, то где прогу скачать, а если нет тогда чем перепрошивается?Ведь сразу про фишку и провода написал! Где еще если это возможно могло сгнить ? Не под панелью же пока идет до деогност. разъема.
@Toxa2014 said:
@Toxa2014 said:
Ведь сразу про фишку и провода написал! Где еще если это возможно могло сгнить ? Не под панелью же пока идет до деогност. разъема.Ты не знаешь эту чудо машину...скрутка может быть в самом непредсказуемом месте...Обычно это не скрутка,а кучка проводов обжатая муфтой...и там коррозия делает своё зелёное дело...Смотри проводку...она у англичан очень часто просто была короткая и муфтами её удлинняли...обычное дело..у них...
(http://lawfilter.ertelecom.ru/) -
Лень мне сегодня лезть в схемы..но вот что то мне подсказывает..что такие места,вернее упоминания о них,я видел в схемах
Уговорили! Буду прозванивать еше раз, раскручивая и осматривая все замотанные места :side: . Как завершу отпишусь о резльтатах.
Хотя думаю что это будет не скоро, если только ночью не решусь ковырять. :blink:
Думаю вот этот скрин из схем наведёт на правильный путь.... :whistle:
Раздел S1 , страница 291 B)
@Toxa2014 said:
Уговорили! Буду прозванивать еше раз, раскручивая и осматривая все замотанные места :side: . Как завершу отпишусь о резльтатах.Хотя думаю что это будет не скоро, если только ночью не решусь ковырять. :blink:
Искать ничего сложного нет..достаточно почитать пост №33..снять накладку левого порога..и внимательно посмотреть на место,где жгут проводов выходящий из под сиденья расходится в разные стороны порога..где то там эта хрень находится...её видно даже не вооружённым взглядом..куча проводов скрученных в кучу и обжатых типа куском трубки тормозной..эээх аглия))))
Вот я и добрался до машины, как и думал - ночью...
Разъерошил все провода - нашел 5 окисленных скруток, но они все прозванивались.
Соединил заново, заизолировал и стал "звонить" дальше.
Нашел! 11,12 контакты на обд разъеме без признаков жизни от самого блока ...
Есть идеи как вылечить? Или рассверлить блок да там копать сначала?
@Toxa2014 said:
Нашел! 11,12 контакты на обд разъеме без признаков жизни от самого блока ...Есть идеи как вылечить? Или рассверлить блок да там копать сначала?
Судя по схеме,провода из ОБД2 не идут напрямую в мозги пневмы...а имеют где то соединения..Судя по схеме,можно просто пины фишки на мозги,прозвонить с пинами на ОБД2..и тогда уже делать выводы,виноваты провода или косяк в мозгах...Может быть ты так и делал..но написано не совсем понятно..
Не обрашьая внимания на схему я разобрал весь низ торпеды чтобы полностью просмотреть все жгуты, скоутки на предмет разрывов окислений . В итоге 11 и 12 провод на обд без признаков жизни. Так как у меня они на виду по всей их длинне, то скажу сразу что идут они напрямую от обд до блока! 11 с двумя скрутками, но дело то не в этом, они же запитываются с блока как я понял. А какраз-таки там они уже неживые.
