Горят предохранители и катушки зажигания . Ответ найден.
4 Сообщения 2 Авторы 18 Просмотры 1 Отслеживается
    Ситуация следующая. На ходу машина глохнет, останавливаюсь, завожу, стартер не крутит. Открываю капот, сразу резкий запах гари... Сгорела катушка на цилиндры 4-7, вторая слева, если смотреть на двигатель. Смотрю блок предов под капотом, сгорел предохранитель 26-20а (Электронная система управления двигателем), реле RL-19 довольно горячее было. Аккум пустой... меняю катушку, меняю пред, прикуриваюсь, завожусь. Машина работает 5 минут и глохнет. Все тоже самое, катушка выгорела, пред сгорел. За месяц до этого эта же самая катушка на цилиндры 4-7 уже горела, думал родная старая наверно была, не придал этому особого значения, поменял ее. В первую очередь снял генератор, завтра отдам его спецам в ремонт, может в нем дело... Кто что думает, какие мысли?
    Тему переименуйте, голова не соображает 😉
      Разбирали сегодня генератор, правда без меня, сказали еле держался плюсовой провод, припоять его почему то не получается. Выходит что косяк в гене был, вопрос пока не закрыт, он ли виновник. Еще чего вспомнил, когда сгорела катушка, я открывая капот задел за фару и она была очень горячая, как будто лампы светили как сумашедшие. Может ток большой был от гены или что....
      • bars-12mB Не в сети
        bars-12mB Не в сети
        bars-12m
        Иркутск RR-2
        Посмотри АКМ при "бешеном гене" он должен был кипеть или пластины рассыпать.
          В общем поменяли диодный мост в гене, все работает, аккум заряжается, катушки не горят 🙂
