<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Горят предохранители и катушки зажигания . Ответ найден.]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Ситуация следующая. На ходу машина глохнет, останавливаюсь, завожу, стартер не крутит. Открываю капот, сразу резкий запах гари... Сгорела катушка на цилиндры 4-7, вторая слева, если смотреть на двигатель. Смотрю блок предов под капотом, сгорел предохранитель 26-20а (Электронная система управления двигателем), реле RL-19 довольно горячее было. Аккум пустой... меняю катушку, меняю пред, прикуриваюсь, завожусь. Машина работает 5 минут и глохнет. Все тоже самое, катушка выгорела, пред сгорел. За месяц до этого эта же самая катушка на цилиндры 4-7 уже горела, думал родная старая наверно была, не придал этому особого значения, поменял ее. В первую очередь снял генератор, завтра отдам его спецам в ремонт, может в нем дело... Кто что думает, какие мысли?</p>
<p dir="auto">Тему переименуйте, голова не соображает   <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f609.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--wink" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=";)" alt="😉" /></p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/topic/791/goryat-predokhraniteli-i-katushki-zazhiganiya-otvet-nayden</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Mon, 29 Jun 2026 13:07:59 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://jlrforum.ru/topic/791.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Sun, 16 Aug 2015 11:48:00 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Горят предохранители и катушки зажигания . Ответ найден. on Wed, 19 Aug 2015 11:42:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">В общем поменяли диодный мост в гене, все работает, аккум заряжается, катушки не горят   <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f642.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--slightly_smiling_face" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":)" alt="🙂" /></p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/20224</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/20224</guid><dc:creator><![CDATA[Makc42RUS]]></dc:creator><pubDate>Wed, 19 Aug 2015 11:42:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Горят предохранители и катушки зажигания . Ответ найден. on Tue, 18 Aug 2015 03:26:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Посмотри АКМ при "бешеном гене" он должен был кипеть или пластины рассыпать.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/20223</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/20223</guid><dc:creator><![CDATA[bars-12m]]></dc:creator><pubDate>Tue, 18 Aug 2015 03:26:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Горят предохранители и катушки зажигания . Ответ найден. on Mon, 17 Aug 2015 14:42:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Разбирали сегодня генератор, правда без меня, сказали еле держался плюсовой провод, припоять его почему то не получается. Выходит что косяк в гене был, вопрос пока не закрыт, он ли виновник. Еще чего вспомнил, когда сгорела катушка, я открывая капот задел за фару и она была очень горячая, как будто лампы светили как сумашедшие. Может ток большой был от гены или что....</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/20222</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/20222</guid><dc:creator><![CDATA[Makc42RUS]]></dc:creator><pubDate>Mon, 17 Aug 2015 14:42:00 GMT</pubDate></item></channel></rss>
