Ищется книга по Дискавери 1 до 1994 года
15 Сообщения 6 Авторы 75 Просмотры 1 Отслеживается
    @Denis said:
    Спасибо, от классика есть в электронном виде всё, что захочешь.
    P.S. Ты когда ко мне заедешь то?
    Я ж написал, щас в Крыму в отпуске, теперь только после 17-18-го. Когда вернусь.
      Ааа. не понял просто ....
      • Валентин777В Не в сети
        Валентин777
        Серпухов дискавери 1
        День добрый. Денис как успехи нашлось что нибудь? у меня тоже встал вопрос по 3.5 литровому мотору нет ни где и ни чего. Книга что есть у меня бесполезна поскольку про мой мотор там ни слова да и по 3.9 очень поверхнотстно. К слову проблема с масленным давлением.
        Валентин
          На сколько я помню, в "Файлофом Архиве" лежит книга "Ремонт Двигателя V8 Land Rover", все необходимые данные по ремонту мотора в ней есть, сам пользовался книгой этим летом. Там данные по моторам 3,5 - 3,9 - 4,0 - 4,2 - 4,6L.
          Основательней только "Сервисный мануал", но он, как правило, на англицком языке.
          (Чуть позднее) ссылка - https://jlrforum.ru/forum/fajlovyj-arkhiv/377-knigi-po-remontu-dvigatelej-lr-v8-3-5-3-9-4-0-4-2-4-6#3601
            Ваабщето в системе смазки ничиво разного нету у 3.5 и 4.6.
              Валентин777
              Спасибо Сергей за ссылку, тоже разобрал и притер крышку насоса долго бумагу на прокладку подбирал по толщине.
              Валентин
                Валентин777
                Возможно но у меня книга на 3.9 и 4 литровые моторы ну с 3.5 обсолютно разные маслонасосы
                Валентин
                  это нужно?
                  есть еще D1_Workshop_Manual,могу выложить если надо...
                    У моторов 4,0 маслонасос под передней крышкой двигателя, а у 3,5 и 3,9 возможны вариации, на "ранних" (дорестайловых) моторах насос как у тебя и приводится в действие от РВ через шестерню трамблёра, на поздних внутри и привод от КВ.
                      Валентин777
                      Так и есть как на жигулях классике. Спасибо за ссылку все разобрался завел давление сть теперь зажигание пытаюсь поставить. Просто давление масла пропало после замены кпп я в исиютерике был может потому что долго простояла масло из насоса ушло и так совпало что из за выработки насос закачать несмог непонятно я думаю перепресовка коренного сальника и переуплотнение картэра двигателя не могла повлиять.
                      Валентин
                        Валентин777
                        А что это Вадим? по сборке и разборке диско?
                        Валентин
                          да...типа руководство по ремонту...
