Ищется книга по Дискавери 1 до 1994 года
15 Сообщения 6 Авторы 109 Просмотры 1 Отслеживается
    Есть книга от классика, если подойдет то могу дать на время. Когда вернусь из Крыма, после 17-го.
      Спасибо, от классика есть в электронном виде всё, что захочешь.
      P.S. Ты когда ко мне заедешь то?
        Я ж написал, щас в Крыму в отпуске, теперь только после 17-18-го. Когда вернусь.
          Ааа. не понял просто ....
          • Валентин777В Не в сети
            Валентин777
            Серпухов дискавери 1
            День добрый. Денис как успехи нашлось что нибудь? у меня тоже встал вопрос по 3.5 литровому мотору нет ни где и ни чего. Книга что есть у меня бесполезна поскольку про мой мотор там ни слова да и по 3.9 очень поверхнотстно. К слову проблема с масленным давлением.
            Валентин
              На сколько я помню, в "Файлофом Архиве" лежит книга "Ремонт Двигателя V8 Land Rover", все необходимые данные по ремонту мотора в ней есть, сам пользовался книгой этим летом. Там данные по моторам 3,5 - 3,9 - 4,0 - 4,2 - 4,6L.
              Основательней только "Сервисный мануал", но он, как правило, на англицком языке.
              (Чуть позднее) ссылка - https://jlrforum.ru/forum/fajlovyj-arkhiv/377-knigi-po-remontu-dvigatelej-lr-v8-3-5-3-9-4-0-4-2-4-6#3601
                Ваабщето в системе смазки ничиво разного нету у 3.5 и 4.6.
                  Валентин777
                  Спасибо Сергей за ссылку, тоже разобрал и притер крышку насоса долго бумагу на прокладку подбирал по толщине.
                  Валентин
                    Валентин777
                    Возможно но у меня книга на 3.9 и 4 литровые моторы ну с 3.5 обсолютно разные маслонасосы
                    Валентин
                      это нужно?
                      есть еще D1_Workshop_Manual,могу выложить если надо...
                        У моторов 4,0 маслонасос под передней крышкой двигателя, а у 3,5 и 3,9 возможны вариации, на "ранних" (дорестайловых) моторах насос как у тебя и приводится в действие от РВ через шестерню трамблёра, на поздних внутри и привод от КВ.
                          Валентин777
                          Так и есть как на жигулях классике. Спасибо за ссылку все разобрался завел давление сть теперь зажигание пытаюсь поставить. Просто давление масла пропало после замены кпп я в исиютерике был может потому что долго простояла масло из насоса ушло и так совпало что из за выработки насос закачать несмог непонятно я думаю перепресовка коренного сальника и переуплотнение картэра двигателя не могла повлиять.
                          Валентин
                            Валентин777
                            А что это Вадим? по сборке и разборке диско?
                            Валентин
                              да...типа руководство по ремонту...
