Увеличение производительности помпы ОЖ
30 Сообщения 11 Авторы 226 Просмотры 1 Отслеживается
    Приветствую Вас, содержателей «племенных скакунов»!
    Я, в прочем многие это знают, не являюсь владельцем Пегаса, поэтому для меня данная тема носит чисто теоретический характер и прикладного значения не имеет, но подобного обсуждения я ранее не встречал.
    Если я в чём-то буду не прав, прошу отнестись к моим словам снисходительно, ибо мои выводы основываются на наблюдениях тем форума, а конкретней – «ветке» Р38.
    И так, какая самая «больная» тема после «электрики»?
    По моим наблюдением – система охлаждения, а точнее – перегрев двигателя.
    Почему это происходит в принципе?
    Мои тезисы:
    1. Помпа досталась Пегасу в наследство от двигателя объёмом 3,9L без каких либо изменений, не смотря на то, что объём и мощность двигателя увеличились примерно на 20%, а теплонагруженность выросла на куда больший процент (в качестве примера рассматривается двигатель 4,6 L);
    2. Объём радиатора уменьшился по сравнению с двигателем 3,9 L, что видно не вооружённым глазом.
    Оба эти фактора (остальные я считаю менее значимыми) не оставили "запаса прочности" и получается что система охлаждения двигателя работает буквально "на грани", малейшее изменение, например, в виде загрязнённого радиатора, способно вывести систему из хрупкого "равновесия".
    «Глубоко» вмешиваться в систему охлаждения двигателя, без соответствующих знаний и инструментальной базы, наверно будет не правильно, да и не каждый на это решится.
    В связи с вышеизложенным, предлагаю обсудить один из доступных вариантов увеличения производительности помпы.
    Идея заключается в том, чтобы изменить диаметр шкива помпы, тем самым поменять передаточное число ременной передачи в условной паре коленвал – водяная помпа, заставив последнюю крутиться быстрее и как следствие увеличить производительность.
    При подобной замене определённо должны проявиться изменения как в «положительную» сторону – увеличение скорости потока ОЖ и улучшение теплообмена, так и проявиться «отрицательные» моменты – увеличение скорости вращения подшипника (ов) помпы, дополнительная нагрузка на вязкомуфту вентилятора охлаждения, …
    Такие нюансы, как подбор нового приводного ремня, на мой взгляд, не стоит даже и рассматривать, ибо мало кто пользуется оригинальным в виду дороговизны, а «заменитель» сейчас можно подобрать любой длины с «шагом» 0,5 – 1 см.
    Вот собственно, что я хотел донести до Вас.
    Если тема «стоит выеденного яйца», то приглашаю к обсуждению.
      Мне кажется, что производительность помпы должна быть с большим запасом и проблемы связаны изза "подуставшей" вискомуфты и грязноватого радиатора. Прям ж@пой чую, что если установить новый радиатор и вискомуфту - с температурой совсем не будет проблем.
      • можно ничего не менять, а установить Силыч и мониторить как он себя ведёт. Если постоянно конкретно молотит элекровентилятор, тогда нужно думать, хватит заменой радиатора или нужно химичить что то с помпой.
      ИМХО 🙂
        Я наверное больше соглашусь с Сергеем. Т.к. если уменьшить диаметр шкива помпы на 5 мм то скорость вращения увеличится в разы. Самое страшное происходит именно на ХХ.
        А вот исправность вис4комуфты весьма призрачна. У меня она на клинит, проверял. Но при исправном моторе, системе охладения, термостате мотор не греется. Я пробовал ставить эл вентилятор от газели - фигня, не справляется. Как включится так и будет работать пока мотор не выключишь. Если ставить то надо что то посильнее.
          Система сделана отвратительно ...слабо и напоминает выпускную работу студента и студент этот был полнейший дебил...один только термостат,это чудо английской техники,чего стоит..По русски это называется - Авось прокатит...И прокатывает,пока радиатор немного не загрязница снаружи...внутри такое как правило редкость...или пока мы не включаем кондиционер - Тогда ТРЫНДЕЦ и наступает!!! :evil:
          Увеличение производительности помпы тупиковая и бесполезная идея..которая обкатана самым простым способом - Установкой дополнительной электропомпы..Толку НОЛЬ!!! А почему? А просто потому что - Проток то мы увеличили,но теплоотдачу радиатора НЕТ...Вот и весь ответ..тему можно закрывать))) 😂
          У меня всё работало нормально..потом не нормально,так как радиатор акпп немного стал сопливить и пыль прилипшая на основной радиатор стала мешать нормальному теплообмену..при включении кондиционера автос стал очень хотеть перегреться...а потом ещё и датчик включения электровентиляторов(отдельный дебилизм в системе) приказал долго жить...и сделал бы я то,чего многие хотят - нормальную систему..уже готов был предпринимать меры.....НО..обычный случай обрушил эксперимент - Рамилька мне подарил новый радиатор ,а я купил рабочий датчик...И само собой всё установил и забыл про эксперимент))) :whistle:
          Первое - Система охлаждения(СХ) работает на Пегасе пока всё чистое и с кондиционером...ХОРОШО..
          Второе - СХ работает без кондиционера ХОРОШО..
          Третье - СХ еле еле работает если есть наружняя пыль на радиаторах и кондей выключен..
          Четвёртое - СХ выходит из строя при пыли на радиаторах и включенном кондиционере при температуре наружнего воздуха выше +25.
          Пятое - СХ даже со всеми чистыми радиаторами и включенном кондее выходит из строя из-за выхода из строя датчика включения максимальной скорости электровентиляторов...которые ПОВТОРЮ в сотый раз - Включаются ТОЛЬКО от системы кондиционирования...и ни как более..что есть дурдом..
          Шестое - СХ отвратно работает если отсутствует кожух основного вентилятора..
          От себя ..про эксперимент планируемый - Сначала я хотел поставить обычный датчик включения вентиляторов и подцепить его для управления вентиляторами кондиционера.....Но в таком случае мне пришлось бы либо остаться без кондиционера..о чём я и думал пока случайно не купил грёбанный датчик)))) Либо паять коробку типа диодного моста...что бы вентиляторы включались и от датчика перегрева колхозного и от датчика давления кондейного(так как он к тому же включая вентиляторы,отключает компрессор и потому исключить его из работы системы кондиционирования не реально)...
          Если бы в таком случае всё равно СХ работало бы слабовато...я думал ИСКЛЮЧИТЬ из работы системы кондиционирования один из вентиляторов ..Некоторые подумают - Зачем?Слабее же будет охлаждаться радиатор кондея?? ДА!! Именно из-за этого машина и кипит..из-за того что радиатор кондея ХОРОШО вентиляторами охлаждается и ХОРОШО греет отданным теплом основной радиатор!!! А с одним вентилятором,половина основного радиатора не подвергалась бы убойному жару..а радиатор кондея предполагаю справился бы нормально и с одним вентилятором...И кстати,по прошествии времени,ИМЕННО ТАКУЮ систему я обнаружил у себя на Лексусе.. 🎉
          Думайте дальше господа!....Вернее джентельмены 😂
            Всё это лирика, которая доказывает мою правоту по поводу "отсутствия запаса".
            Этот довод - железобетонный! (на первый взгляд)
            Увеличив поток, мы естественно не можем увеличить теплоотдачу радиатора, но теплообмен улучшиться обязан!
            Поясню - когда мы в кружке завариваем кипятком чай, то для того чтобы его быстрей остудить, ставим кружку в прохладное место, например, на окошко. Для чего? Чтобы кружка быстрей остыла. Но теплоотдача кружки не менялась! А чай тем не менее остывает быстрей, чем на столе. Всё дело в разнице температур, за счёт этого и происходит теплообмен интенсивней.
            Теперь вернёмся к системе охлаждения, увеличивая поток, мы быстрей доносим тепло к теплообменнику, выходит температура радиатора повышается, растёт и разница температур, соответственно растёт и интенсивность охлаждения.
            С другой стороны - увеличивая скорость потока в системе охлаждения, мы уравниваем температуру во всём блоке, т.е. выравнивается температура между 1-2 и 7-8 цилиндрами, что тоже само по себе не плохо, так как самыми теплонагруженными являются как раз 7 и 8 цилиндры.
            Ну и ещё один аспект "ускорения" потока - охлаждающая жидкость начинает быстрее циркулировать в основном радиаторе охлаждения, т.е. время нахождения ОЖ в радиаторе уменьшается, что не может положительно сказаться на её охлаждении.
            Вот Вам и "задачка" для размышлений.
            Точные теоретические расчёты эффективности уменьшения шкива провести на мой взгляд практически не возможно, на мой взгляд. Эффективно или нет сможет показать только практика, хотя и на практике получить точные достоверные данные будет совсем не просто - будут вмешиваться посторонние переменные.
              Сергей 77" -- Всё это лирика, которая доказывает мою правоту по поводу "отсутствия запаса". -- Не надо ля ля!! Это вообще то я сказал и всегда говорю,так что не нужно присваивать себе умные мысли других! 😂
              А по поводу увеличения протока..читаем в моём предыдущем посте - Увеличение производительности помпы тупиковая и бесполезная идея..которая обкатана самым простым способом - Установкой дополнительной электропомпы..Толку НОЛЬ!!!
              Дополню - Я эти помпы тыкал почти в каждую доходную машину..коих у меня было много и сейчас одна есть..УАЗ...Так вот..увеличение протока положительно сказывается лишь на одном(почему их и ставлю) - На эффективности работы печки в зимний период..И УСЁ!! Летом в пробках при включении помпы либо всё без изменений происходит..либо температура сначала снижается до рабочей на несколько минут..некоторое время держится так...буквально какие то минуты,а потом начинает снова медленно но верно ползти вверх...
              Сергей 77 - С другой стороны - увеличивая скорость потока в системе охлаждения, мы уравниваем температуру во всём блоке, т.е. выравнивается температура между 1-2 и 7-8 цилиндрами, что тоже само по себе не плохо - Вот с этим ДА,не могу не согласиться,это факт. 😉
                При всём уважении, но эл. помпа только и пригодна для радиаторов печек - пропускная способность у них ничтожно мала по сравнению со штатной помпой. B)
                А это к вопросу "плагиата", выдержка из моего первого сообщения - "Оба эти фактора (остальные я считаю менее значимыми) не оставили "запаса прочности" и получается что система охлаждения двигателя работает буквально "на грани", малейшее изменение, например, в виде загрязнённого радиатора, способно вывести систему из хрупкого "равновесия"". 😛
                А теперь самое забавное - спорят 2-ва человека для которых эта тема интересно на уровне теории. 😂 😂 😂
                  Первое - Эти помпы лектричные качают очень даже здорово..на уазике это и слышно сразу при её включении....антифриз аж жужжать начинает в каналах...и видно,если открыть пробку радиатора..ОЧЕНЬ сильно увеличивается объём прокачиваемой жидкости..
                  Второе - Эту долбанную теорию я прошёл на Пегасе,когда им владел..и постоянно прохожу на долбанной буханке рабочей..оно же УАЗ 😂 Так что я можно сказать практик..хотя и бывший...так как УАЗка уже модифицирован и не требует более ничего..во всяком случае пока 😂
                  Из практики - На двухрядном радиаторе,уаз работал как пегас..система охлаждения еле справлялась...Установив трёхрядный радиатор,я лишь иногда вижу помаргивания красной лампочки,которая сигнализирует на уазке что температура ещё рабочая,но уже близка к критической(для тех кто не в курсе)...Делайте выводы B)
                  Уточню для тех кто начал читать тему с первого поста и не смог остановиться - Речь идёт о движении в жару и в пробках...на трассе всё и у всех хорошо,даже если система охлаждения не совсем в порядке... 😂
                    еще забыли про кавитацию,которая возникает при увеличении скорости вращения рабочего колеса насоса(в нашем случае крыльчатки),при этом производительность насоса падает катастрофически...
                      Да ну Вас!
                      Я тут "на пальцах" пытаюсь объяснить всё, а они - у одного антифриз жжужжит, что по его представлениям является показателем хорошей работы, у другого - изучение физических свойств антифриза (напряжение растяжения). 😂
                      Короче тему можно закрывать..ТС сдался и понял безысходность ситуации))) Админ 😂
                      Рано праздновать победу! Кавитация это ДОБРО!
                      Кавитация используется при ультразвуковой очистке поверхностей твёрдых тел. Специальные устройства создают кавитацию, используя звуковые волны в жидкости. Кавитационные пузыри, схлопываясь, порождают ударные волны, которые разрушают частицы загрязнений или отделяют их от поверхности. 😛
                        Уважаемые, не забываем, что стоя в пробке мотор пытается закипеть и мы поднимаем обороты и температура приходит в норму. Значит помпа качает быстрее и остывает тоже.
                          При изменении передаточного числа коленвал - помпа меняются ведь не только обороты крыльчатки помпы, но и обороты крыльчатки механического вентилятора, соответственно улучшается обдув радиатора, а вот это уже серьёзно.
                            А вот это уже не "теория", а "практика"!
                            А от себя добавлю - на высоких оборотах при не прогретом двигателе крыльчатка теоретически должна вращаться практически с той-же скоростью что и раньше, ибо "пробуксовка" муфты на холодную зависит не от скорости вращения шкива, а скорее от силы сопротивления воздушного потока лопастям крыльчатки.
                              Точно. А самое интересное что когда муфта нагревается и типа клинит, то вентилятор быстрее вращаться не начинает.
                                мотор 4.6, гемс, ни где не дует, любая пробка на дороге 4-6 часов,плюс 35 жары, стрелка строго вертикально, ни на миллиметр дальше, кондёр тоже работает, ищите проблему не там.
                                  Это, как так???
                                  У меня на холодную слабенько дует, а на горячую поток будь здоров какой.
                                    Ну вы сами подумайте как скорость вращения коленвала будет меньше скорости вращения шкива вентилятора? Просто пока муфта не нагрелась и типа не заблокировалась вентилятор не много проскальзывает при повышении оборотов, а спустя мгновения набирает обороты мотора. Так сделано что б помпу не рвало.
                                    • Alex V KorolevA Не в сети
                                      Alex V Korolev
                                      Жуковский, P38 4,6 Bosch
                                      Коллеги, соглашусь с Еланнале, проблема перегрева вряд ли лежит в этой плоскости.
                                      За год мучения мною моего Пегаса, не кипел ни разу...(тьфу-тьфу)
                                      кондей, жара, ГРЯЗНЫЙ радиатор, жидкость иногда вытекала через побитые трубки, литра по 1,5 - 2 терял (а заметишь такое не сразу)...по фик...охлаждается нормально, стрелка уходила в красную зону, ток когда датчик температуры дрыгателя изволил отбросить от себя провода, что тот лось в лесу...после вкорячивания проводов на место - все ОК.
                                      НО! не могу не согласиться и с Сергеем77.
                                      Для такого мотора, радиатор маловат...
                                      но кое в чем я не соглашусь (не ну как же...надож дегтя добавить)
                                      при увеличении мощности помпы, скорость прохождения ОЖ через радиатор тоже увеличится (Сергей об этом размышлял), а значит охлаждение жидкости будет проходить МЕНЕЕ эффективно, слишком быстро она будет уходить из радиатора снова в систему...не успеет остыть.
                                      получается, что бы увеличить производительность системы нужно изменить почти всю систему....а не только помпу
                                      Ставить радиатор поболее, ставить вентиллятор побыстрее, ставить колхозный шкив на помпу (ну или другим способом увеличивать ее скорость) и т.д.
                                      Ибо если поменять только один из узлов системы - можно сделать даже хуже чем было...это ведь СИСТЕМА :whistle:
                                      Ну вот например:
                                      Получится ли увеличить мощность двигателя путем замены штатного топливного насоса на более производительный?
                                      Без турбины, без интеркуллеров и т.д.
                                      Просто берем насос который может качать в 2 раза больше топлива, чем нашему двиглу требуется...это ведь не означает, что и в камеру сгорания будет поступать топлива в 2 раза больше 😛
                                      Полагаю что прирост мощности будет неощутим, но увеличится надежность и долговечность насоса ибо работать он будет на 50% своего номинала...глядишь проживет дольше.
                                      все это ИМХО, конечно.
                                        Мужчины! Вы все правы!
                                        Практически в каждом ответе есть "рациональное зерно".
                                        Понятно, что система должна работать, а у некоторых и работает без нареканий, но тем не менее проблема перегрева для Пегаса существует (сужу об этом не по одному конкретному автомобилю, а по совокупности отзывов).
                                        Я намеренно создал эту провокационную тему и предложил столь простой "путь решения", чтобы вызвать на диалог и направить Вас в "нужное русло" - сообща выработать концепцию повышения эффективности теплообмена, разработать доступные пути решения.
                                          добавлю от себя , если у кого то все нормально ,а кого то бывает кипит ,то возникает закономерный вопрос , при условии чистого радиатора ,исправной помпе и термомуфты и термостата возникает вероятность проблеммы в самом моторе ,ибо он у всех уже деланный .
