Диски нештатные
28 Сообщения 18 Авторы 177 Просмотры 2 Отслеживается
  • demidrollD Не в сети
    demidroll
    Вопрос созрел, можно-ли поставить шины R18 25560 ??? Сейчас стоят 25555 .... какие изменения меня могут ждать?
      Клиренс увеличится на 13мм..что само собой не существенно,можно сказать ни как не повлияет ни на что(цеплять то уш точно не будет)...кроме как на управляемость авто..так как всем известно что - Чем выше профиль шины,тем неустойчивей авто на дороге..особенно в поворотах...но есть и плюс,чем выше профиль,тем меньше шанс пробить шину в яме,да и комфортней(мягче) становится..
        Вот такие borbet cw урвал себе прошлой осенью , аж два комплекта 🎉 Самое приятное что диски эти специально для Пегаса,с правильным ЦО и под родные гайки
        . Резина кстати 255/60, в крайних что руля цепляет слегка за брызговики, но это АТ-шка
        • krendelK Не в сети
          krendelK Не в сети
          krendel
          Сейчас на r18 от X5, et43, 255/55 r18
          Пробовал 265/50 r20 et43, цепляло в самом нижнем положении задние арки и передние брызговики, снял, продал нах..
          • vershinaV Не в сети
            vershinaV Не в сети
            vershina
            • G Не в сети
              G Не в сети
              Gixxer
              Якутск. RR 4.6 96 GEMS
              Ребят,а подскажите,пожалуйста,какой вылет по дискам у Пегаса? где ЕТ57 пишут,где ЕТ38.... запутался)
                ET57
                • G Не в сети
                  G Не в сети
                  Gixxer
                  Спасибо!
                  • Ф Не в сети
                    Ф Не в сети
                    Фролов
                    19 катки
                    • Arth82A Не в сети
                      Arth82A Не в сети
                      Arth82
                      20-е
                      • Денис РБД Не в сети
                        Денис РБД Не в сети
                        Денис РБ
                        Добрый день помогите с проблемой поставил 18 диски на них 255/55 резину после 90 км начинается сильнейшая вибрация и не управляемость всё отбалансированно
                        • HorheZBigH Не в сети
                          HorheZBig
                          Диски кривые, надо тянуть. Балансировкой это не решается. Плюс центрирующие кольца должны быть.
                            Денис РБД Не в сети
                            Денис РБ
                            Диски на станке в ноль . резина новая поставил назад 16 зиму всё в порядке резину крутил на диске раз пять чтобы меньше грузов было три дня на подъёмнике вся подвеска огонь нонсенс какой-то
                              Денис РБД Не в сети
                              Денис РБ
                              Даже подвеску занизил. А что за кольца ?
                                Если диски не родные а, к примеру, от свежего ровера, то диаметр центрального отверстия отличается.
                                Исправляется центровочными кольцами, которые садятся на ступицу и позволяют плотно посадить диск на место.
                                В противном случае все начинает болтаться как хз что.
                                З.Ы. картинка честно скомунизжена с интернета
                                  Денис РБД Не в сети
                                  Денис РБ
                                  Диски на Пегасе стояли
                                    Денис РБД Не в сети
                                    Денис РБ
                                      Денис РБД Не в сети
                                      Денис РБ
                                      А кольца продаются или точить?
                                        Проверь диаметр внутренний у диска и посадку на ступице, тогда понятно будет
                                          HorheZBig
                                          Продаются.
                                          www.drive2.ru/l/574858764935497231/
                                          На каком станке? Я не о балансировочном - на нём всё хорошо будет. Только у меня при переходе отметки в 90 начиналась вибрация в руль - после протяжки уже самих дисков и установки их на центрирующие кольца проблема ушла.
