Диски нештатные
28 Сообщения 18 Авторы 300 Просмотры 2 Отслеживается
  • ramilkaR Не в сети
    ramilkaR Не в сети
    ramilka
    Всем привет, кому несложно выкладывайте фотки кто на каких Катках гоняет
    я вот сменил себе лето
    • kosty71K Не в сети
      kosty71K Не в сети
      kosty71
      Пермь.RR P38 4.6l 1997г.
      Я тоже недавно поставил))))
        правда,фотка прошлогодняя...
        • demidrollD Не в сети
          demidroll
          r18
          • vovamartV Не в сети
            vovamartV Не в сети
            vovamart
              demidroll
              Вопрос созрел, можно-ли поставить шины R18 25560 ??? Сейчас стоят 25555 .... какие изменения меня могут ждать?
                Клиренс увеличится на 13мм..что само собой не существенно,можно сказать ни как не повлияет ни на что(цеплять то уш точно не будет)...кроме как на управляемость авто..так как всем известно что - Чем выше профиль шины,тем неустойчивей авто на дороге..особенно в поворотах...но есть и плюс,чем выше профиль,тем меньше шанс пробить шину в яме,да и комфортней(мягче) становится..
                  Вот такие borbet cw урвал себе прошлой осенью , аж два комплекта 🎉 Самое приятное что диски эти специально для Пегаса,с правильным ЦО и под родные гайки
                  . Резина кстати 255/60, в крайних что руля цепляет слегка за брызговики, но это АТ-шка
                  • krendelK Не в сети
                    krendelK Не в сети
                    krendel
                    Сейчас на r18 от X5, et43, 255/55 r18
                    Пробовал 265/50 r20 et43, цепляло в самом нижнем положении задние арки и передние брызговики, снял, продал нах..
                    • vershinaV Не в сети
                      vershinaV Не в сети
                      vershina
                      • G Не в сети
                        G Не в сети
                        Gixxer
                        Якутск. RR 4.6 96 GEMS
                        Ребят,а подскажите,пожалуйста,какой вылет по дискам у Пегаса? где ЕТ57 пишут,где ЕТ38.... запутался)
                          ET57
                          • G Не в сети
                            G Не в сети
                            Gixxer
                            Спасибо!
                            • Ф Не в сети
                              Ф Не в сети
                              Фролов
                              19 катки
                              • Arth82A Не в сети
                                Arth82A Не в сети
                                Arth82
                                20-е
                                • Денис РБД Не в сети
                                  Денис РБД Не в сети
                                  Денис РБ
                                  Добрый день помогите с проблемой поставил 18 диски на них 255/55 резину после 90 км начинается сильнейшая вибрация и не управляемость всё отбалансированно
                                  • HorheZBigH Не в сети
                                    HorheZBig
                                    Диски кривые, надо тянуть. Балансировкой это не решается. Плюс центрирующие кольца должны быть.
                                      Денис РБД Не в сети
                                      Денис РБ
                                      Диски на станке в ноль . резина новая поставил назад 16 зиму всё в порядке резину крутил на диске раз пять чтобы меньше грузов было три дня на подъёмнике вся подвеска огонь нонсенс какой-то
                                        Денис РБД Не в сети
                                        Денис РБ
                                        Даже подвеску занизил. А что за кольца ?
                                          Если диски не родные а, к примеру, от свежего ровера, то диаметр центрального отверстия отличается.
                                          Исправляется центровочными кольцами, которые садятся на ступицу и позволяют плотно посадить диск на место.
                                          В противном случае все начинает болтаться как хз что.
                                          З.Ы. картинка честно скомунизжена с интернета
