Ремкомплект Мкпп
14 Сообщения 5 Авторы 95 Просмотры 1 Отслеживается
  • gvadim78G Не в сети
    gvadim78G Не в сети
    gvadim78
    коробку разберу и соберу сам, новую не хочется брать, есть желание восстановить эту!
      gvadim78G Не в сети
      gvadim78
      Если человек дурак- это на долго... в мкпп оказывается льется ATF, я же налил кастрол для мкпп.. слил, офигел, расстроился..
      • FlyersF Не в сети
        FlyersF Не в сети
        Flyers
        атф вроде льется в раздатку, в коробку трансмиссионка. Почему решил что в коробку мкпп льется атф?
          gvadim78G Не в сети
          gvadim78
          lr-club.com/lofiversion/index.php/t52303.html Это ссылка с информацией, в экзисте тоже пробивается atf.
            Если неуверен, всегда лучше переубедится посмотрев в мануал. Там и обьём уточнишь и допуск масла увидишь. 🙂
            P.S.
            Я я както один раз в МКПП своей бемки налил трансмиссионку, хотся нужно было лить АТФ. Тоже плевался 🙂
            Передачи стали включатся ну очень туго. Сразу подумал что, что то не то. Проверил. Да ужжжж.... 🙂
              gvadim78G Не в сети
              gvadim78
              И коробка жила долго и счастливо? Или не тут то было?))
                Тугие передачи сразу заметил, красную наклеику на коробке с надписью ONLY ATF тоже видел, но продавец в магазине бы убедителен, да у него в руках был каталог от Castrol. Вот так вот. Г@вно кастрол ....
                Проехал 50км на таком масле до магазина и обратно в гараж. Слив - влил. Всё стало как надо, но на ХХ появился небольшой звук из коробки, которого раньше <u>вроде</u> небыло. При нажатие на сцепления он пропадал. Вроде как выжимной, но ему какое дело до масла ..... или подшипник первичного вала. Так и ездил, Проехал около 30т.км. и поменял машину. Звук не прибавлялся и не пропадал 🙂
                • markizM Не в сети
                  markizM Не в сети
                  markiz
                  Конкретно какие детали интересуют? Шестерни,муфты,синхры есть и новыми и бу.
                    gvadim78G Не в сети
                    gvadim78
                    Сегодня залил декстрон 3, пару дней протестирую, пока что заметил что передачи стали легче и веселее включаться, посмотрим...
                      gvadim78G Не в сети
                      gvadim78
                      интересуют цены на все эти детали, новые, а там буду думать.
                      • markizM Не в сети
                        markizM Не в сети
                        markiz
                        Обычно сначала агрегат разбирается и по результатам список составляется.
                        В общих чертах-синхры 700-1500,муфты 7000-11000,шестерни от 4000 новыми.
                        • Jackson58RUSJ Не в сети
                          Jackson58RUS
                          Ищу первичный вал МКПП на дизельный пегас, в лс.
