Ремкомплект Мкпп
14 Сообщения 5 Авторы 66 Просмотры 1 Отслеживается
  • gvadim78G Не в сети
    gvadim78G Не в сети
    gvadim78
    Здравствуйте, может кто знает каталожный номер ремкомплекта мкпп, r-380, интересуют синхронизаторы и др. внутренности... может кто продает эти з/ч?
      По моему не стоит МКПП ремонтировать. По краиней мере у нас (Латвия) исправная коробка передач в среднем наверно стоит 100eur. Дефицитные по дороже, но не думаю что больше 200eur. А каждая покупная новая хрень в коробке стоит десятки евриков + работа если сам не делаешь.
      Я бы искал исправную коробку, а свою бы продал на запчасти.
        gvadim78G Не в сети
        gvadim78
        коробку разберу и соберу сам, новую не хочется брать, есть желание восстановить эту!
          gvadim78G Не в сети
          gvadim78
          Если человек дурак- это на долго... в мкпп оказывается льется ATF, я же налил кастрол для мкпп.. слил, офигел, расстроился..
          • FlyersF Не в сети
            FlyersF Не в сети
            Flyers
            атф вроде льется в раздатку, в коробку трансмиссионка. Почему решил что в коробку мкпп льется атф?
              gvadim78G Не в сети
              gvadim78
              lr-club.com/lofiversion/index.php/t52303.html Это ссылка с информацией, в экзисте тоже пробивается atf.
                Если неуверен, всегда лучше переубедится посмотрев в мануал. Там и обьём уточнишь и допуск масла увидишь. 🙂
                P.S.
                Я я както один раз в МКПП своей бемки налил трансмиссионку, хотся нужно было лить АТФ. Тоже плевался 🙂
                Передачи стали включатся ну очень туго. Сразу подумал что, что то не то. Проверил. Да ужжжж.... 🙂
                  gvadim78G Не в сети
                  gvadim78
                  И коробка жила долго и счастливо? Или не тут то было?))
                    Тугие передачи сразу заметил, красную наклеику на коробке с надписью ONLY ATF тоже видел, но продавец в магазине бы убедителен, да у него в руках был каталог от Castrol. Вот так вот. Г@вно кастрол ....
                    Проехал 50км на таком масле до магазина и обратно в гараж. Слив - влил. Всё стало как надо, но на ХХ появился небольшой звук из коробки, которого раньше <u>вроде</u> небыло. При нажатие на сцепления он пропадал. Вроде как выжимной, но ему какое дело до масла ..... или подшипник первичного вала. Так и ездил, Проехал около 30т.км. и поменял машину. Звук не прибавлялся и не пропадал 🙂
                    • markizM Не в сети
                      markizM Не в сети
                      markiz
                      Конкретно какие детали интересуют? Шестерни,муфты,синхры есть и новыми и бу.
                        gvadim78G Не в сети
                        gvadim78
                        Сегодня залил декстрон 3, пару дней протестирую, пока что заметил что передачи стали легче и веселее включаться, посмотрим...
                          gvadim78G Не в сети
                          gvadim78
                          интересуют цены на все эти детали, новые, а там буду думать.
                          • markizM Не в сети
                            markizM Не в сети
                            markiz
                            Обычно сначала агрегат разбирается и по результатам список составляется.
                            В общих чертах-синхры 700-1500,муфты 7000-11000,шестерни от 4000 новыми.
                            • Jackson58RUSJ Не в сети
                              Jackson58RUS
                              Ищу первичный вал МКПП на дизельный пегас, в лс.
