Выручайте коллеги !!!! Тормоза!!!!
8 Сообщения 4 Авторы 0 Просмотры 1 Отслеживается
  • kosty71K Не в сети
    kosty71K Не в сети
    kosty71
    Пермь.RR P38 4.6l 1997г.
    В общем было так ,начал менять колодки на задке открутил суппорт ,развёл монтажкой поршня и вставил новые ,всё закрутил обратно .И вот тут всё началось !!! заводишь машину утром и педаль тормоза становиться ватной. Открываю капот и смотрю утечки тормозухи под капотом и на всех суппортах и шлангах, утечек нет !!! Обнаружил одну деталь , тормозной бачок втянут во внутрь , как будто его всосали )))) откручиваю крышку бачка и бачёк приходит в нормальное состояние( как будто в бачке образуется вакуум) и после этого с тормозами всё становиться в порядке . Что это за херь ? Уже пол года так езжу .
      Скорее всего клапан или перепускные отверстия в крышке забились.
      Ведь когда откручиваешь и попадает воздух в бачок, то все нормализуется.
      Разобрать и почистить аккуратно крышку.
        kosty71K Не в сети
        kosty71
        Я так и думал но , не увидел что можно разобрать в этой крышке. И почему началось сразу как только после замены колодок с эстакады съехал ?
          При износе торм колодок жидкость из бачка уходит в цилиндры суппортов. А когда ты разводишь цилиндры, то уровень жидкости в бачке опять поднимается (если у тебя моргала лампочка уровня тормозухи и ты ее подливал), то уровень у в бачке у тебя еще выше становится и жидкость выпирает наружу через закрытую крышку. И могло грязью забить отверстие (или клапан).
          Как-то так.
            Всё банально..Ранее этого не было потому что износ колодок был медленный..и воздух мало помалу поступал в бачок..А при замене..ты резко дал туда хрен знает какое количество тормозухи...а потом..когда всё установил..колодки то болтались..ты нажал на тормоз и хрен знает сколько тормозухи побежало в суппорта..а ввиду сломанного клапана..воздух не успевает в бачок войти..вот бачок и скукоживается...
            Либо как Алексеич сказал..в момент сжатия суппортов,забило какой шнягой клапан..и усё..Однажды мне так манжеты вывернули наизнанку в главном тормозном..уроды сервисмены...три дня без тормозов ездил..они мне их всё прокачивали..пока я не разобрал главный и всё на место не поставил..всё заработало..
            Бери сверло на 1мм и дырявь крышку бачка...вот и весь твой проблем решится))))) 😂
              kosty71K Не в сети
              kosty71
              Сейчас крышку плотно не закручиваю и проблема исчезла )))))
                Крышку всётаки сними и почисть вентиляцию, потому что через "приоткрытую" крышку в тормозуху может легче поступать воздух с влагой, а тормозуха влагу впитывает как губка. Вследствии чего температура кипения тормозухи резко падает (тормозуха раньше закипает), тормозуха при нагреве супорта вскипает и в системе появляется пузыри, педаль тормозов начинает проваливатся 🙂
                  kosty71K Не в сети
                  kosty71
                  Завтра же сделаю
