Б/у запчасти для Range Rover 2 p38 в разборе 15 машин!!! 2.5, 4, 4.6 диз./бенз. gems/bosch!!! Новое от 24.01.2020 4.6 bosh
491 Сообщения 197 Авторы 16 Просмотры 1 Отслеживается
  • listatL Не в сети
    listatL Не в сети
    listat
    сколько стоят пружины .какого они цвета и сколько хочишь за комплект?
    • Burlak123B Не в сети
      Burlak123
      Решётки на Фары и фонари по чем?
        #408
        Можно фото дисков (двух видов) и цену на них?
        • EVGENY89E Не в сети
          EVGENY89E Не в сети
          EVGENY89
          Сколько стоит комплект пружин?
          • Kalibr72K Не в сети
            Kalibr72K Не в сети
            Kalibr72
            Есть реле пневмоподвески, та что под сиденьем? Сколько стоит?
            • andryxaA Не в сети
              andryxaA Не в сети
              andryxa
              В продаже
              • вискомуфта в раздатку, перезаправленная, шлицы целые
              • 2 комплекта пружин
              • блок 4.6 бош не дует, гизьзы на месте. Так же поршня, шатуны, масленный насос, коленвал
              • 2 раздатки
              • насос АБС
              -радиатор основной на бош и гемс
              И многое другое
              • cerqC Не в сети
                cerqC Не в сети
                cerq
                #412
                привет за муфту сколько хочешь?каким пмс заправлена?
                  andryxaA Не в сети
                  andryxa
                  Привет, муфту продал
                  • cerqC Не в сети
                    cerqC Не в сети
                    cerq
                    #414
                    андрюх муфту сам делал или была? у меня заклинена. снимать пока не буду. надо ездить. где то бы рабочую надыбать?
                    • В Не в сети
                      В Не в сети
                      виталий 750
                      нужен радиатор кондиционера живой и решотка радиатора.
                        andryxaA Не в сети
                        andryxa
                        В продаже
                        -Крышка багажника есть в одном угла немного ржавчины, гнили нету - 5000р
                        • блоки клапанов по 5000р
                        -диски р18 (на последней машине)-10.000р
                        • фвркоп 3000р
                        • редуктор 2шт осталось по 10.000р
                        • Пружины 2 комплекта по 13.000р с обманками.
                        • блоки бесм 2 комплекта по 20.000р
                          andryxaA Не в сети
                          andryxa
                          Ещё нашёл
                          • Стартер от бензинки 4000р
                          • генератор бош 5000р
                          • диффузор радиатора в сборе 2500р
                          • масленный насос 7000р
                          • поддон алюминиевый 5000р
                          • генератор на дизель 4000р
                          • замки дверей перед правые 2шт по 3500 задние по 1500р., водительских нет.
                          • Зеркало левое в сборе по 3500р
                          • Ступица передняя 1шт. 4000р
                          • Раздатки без моторчика и вискамуфты 10.000р
                          • zheka-91Z Не в сети
                            zheka-91Z Не в сети
                            zheka-91
                            Пенза. LR 2
                            #418
                            Акпп продано?
                            г. Пенза
                            • И Не в сети
                              И Не в сети
                              Илья
                              радиатор кондиционера и вентилятор есть ? сколько стоит ?
                              • tyryloT Не в сети
                                tyryloT Не в сети
                                tyrylo
                                Поворотник задний, левый рестайл есть?
                                • К Не в сети
                                  К Не в сети
                                  Кирилл74
                                  Маслонасос в каком состоянии ?
                                  • B Не в сети
                                    B Не в сети
                                    buritong
                                    Екатеринбург. P38 '99
                                    #422
                                    День добрый!
                                    Нужна задняя хлопушка (черная).
                                    Пластиковая наружная накладка задней левой стойки (та, что обрамляет багажник).
                                    Мои пострадали от отскочившего шакла на динамке(((
                                    • W Не в сети
                                      W Не в сети
                                      Worm
                                      Доброго времени суток. А коробки автомат на дизелёк нет случайно?
                                        manter
                                        Коробки на дизель акпп нет?
                                          andryxaA Не в сети
                                          andryxa
                                          Всем написал в личку, на дизель Акпп нету.
                                          Осталось из последнего
                                          Акпп 4 hp24
                                          Один редуктор передний
                                          Весм комплект от боша
                                          Замок двери передний правый
                                          Масленный насос
                                          Блок клапанов
                                          Раздатка без муфты
                                          • 19
                                          • 20
                                          • 21
                                          • 22
                                          • 23
                                          • 24
                                          • 25
