Б/у запчасти для Range Rover 2 p38 в разборе 15 машин!!! 2.5, 4, 4.6 диз./бенз. gems/bosch!!! Новое от 24.01.2020 4.6 bosh
491 Сообщения 197 Авторы 4.4k Просмотры 1 Отслеживается
  • Kalibr72K Не в сети
    Kalibr72K Не в сети
    Kalibr72
    Доброго времени суток, нужно зеркало правое полностью с затемнением.
    • andryxaA Не в сети
      andryxaA Не в сети
      andryxa
      Через пару дней начну разбирать 4.6 gems
      Двигатель 4.6 gems (полностью рабочий, в хорошем состоянии)
      Акпп 4hp24 на gems (без рывков и пинков)
      И многое другое, по всем вопросам желательно в личку или по тел.79629132538
        andryxaA Не в сети
        andryxa
        Всем привет, привёз ещё машину на разбор. 4.6гемс, акпп и мотор живые. Многое другое в наличии. Тел.89629132538
          ради спортивного интереса - а почем нынче коробас?
          а то мой на драйве при нажатом тормозе какой-то шаркающий звук появился..
            andryxaA Не в сети
            andryxa
            В продаже:
            1- Двигатель 4.6 гемс в хорошем состоянии!
            2-Акпп 4нр24 на гемс и на бош в хорошем состоянии без пинков и рывков.
            3-Комплект перехода на пружины
            4-Комплект пневмо подвески (подушки, датчики, компрессор, блок клапанов, мозги, трубки)
            5- Колеса r18 2 вида
            6- Двигатель 4.6 бош патрубки не дул но масло поджирал.
            7- Редуктора перед,зад
            8- Радиаторы охлаждения бош, гемс.
            9- Капот 2шт срочная продажа.
            10- Детали под дерево
              @andryxa said:
              В продаже:
              для поддержания темы - напомни цену на передний редуктор, пожалуйста!
                #405
                Дабы тема не засорялась лишними вопросами,отвечу за автора,самым глазастым - ГБО уже нема,продано.. 😂
                • listatL Не в сети
                  listatL Не в сети
                  listat
                  сколько стоят пружины .какого они цвета и сколько хочишь за комплект?
                  • Burlak123B Не в сети
                    Burlak123
                    Решётки на Фары и фонари по чем?
                      #408
                      Можно фото дисков (двух видов) и цену на них?
                      • EVGENY89E Не в сети
                        EVGENY89E Не в сети
                        EVGENY89
                        Сколько стоит комплект пружин?
                          Kalibr72K Не в сети
                          Kalibr72
                          Есть реле пневмоподвески, та что под сиденьем? Сколько стоит?
                            andryxaA Не в сети
                            andryxa
                            В продаже
                            • вискомуфта в раздатку, перезаправленная, шлицы целые
                            • 2 комплекта пружин
                            • блок 4.6 бош не дует, гизьзы на месте. Так же поршня, шатуны, масленный насос, коленвал
                            • 2 раздатки
                            • насос АБС
                            -радиатор основной на бош и гемс
                            И многое другое
                            • cerqC Не в сети
                              cerqC Не в сети
                              cerq
                              #412
                              привет за муфту сколько хочешь?каким пмс заправлена?
                                andryxaA Не в сети
                                andryxa
                                Привет, муфту продал
                                • cerqC Не в сети
                                  cerqC Не в сети
                                  cerq
                                  #414
                                  андрюх муфту сам делал или была? у меня заклинена. снимать пока не буду. надо ездить. где то бы рабочую надыбать?
                                  • В Не в сети
                                    В Не в сети
                                    виталий 750
                                    нужен радиатор кондиционера живой и решотка радиатора.
                                      andryxaA Не в сети
                                      andryxa
                                      В продаже
                                      -Крышка багажника есть в одном угла немного ржавчины, гнили нету - 5000р
                                      • блоки клапанов по 5000р
                                      -диски р18 (на последней машине)-10.000р
                                      • фвркоп 3000р
                                      • редуктор 2шт осталось по 10.000р
                                      • Пружины 2 комплекта по 13.000р с обманками.
                                      • блоки бесм 2 комплекта по 20.000р
                                        andryxaA Не в сети
                                        andryxa
                                        Ещё нашёл
                                        • Стартер от бензинки 4000р
                                        • генератор бош 5000р
                                        • диффузор радиатора в сборе 2500р
                                        • масленный насос 7000р
                                        • поддон алюминиевый 5000р
                                        • генератор на дизель 4000р
                                        • замки дверей перед правые 2шт по 3500 задние по 1500р., водительских нет.
                                        • Зеркало левое в сборе по 3500р
                                        • Ступица передняя 1шт. 4000р
                                        • Раздатки без моторчика и вискамуфты 10.000р
                                        • zheka-91Z Не в сети
                                          zheka-91Z Не в сети
                                          zheka-91
                                          Пенза. LR 2
                                          #418
                                          Акпп продано?
                                          г. Пенза
                                          • 19
                                          • 20
                                          • 21
                                          • 22
                                          • 23
                                          • 24
                                          • 25
