Б/у запчасти для Range Rover 2 p38 в разборе 15 машин!!! 2.5, 4, 4.6 диз./бенз. gems/bosch!!! Новое от 24.01.2020 4.6 bosh
491 Сообщения 197 Авторы 4.3k Просмотры 1 Отслеживается
    @andryxa said:
    Через пару дней начну разбирать 4.6 gems
    Двигатель 4.6 gems (полностью рабочий, в хорошем состоянии)
    Акпп 4hp24 на gems (без рывков и пинков)
    И многое другое, по всем вопросам желательно в личку или по тел.79629132538
    ради спортивного интереса - а почем нынче коробас?
    а то мой на драйве при нажатом тормозе какой-то шаркающий звук появился..
    • andryxaA Не в сети
      andryxaA Не в сети
      andryxa
      В продаже:
      1- Двигатель 4.6 гемс в хорошем состоянии!
      2-Акпп 4нр24 на гемс и на бош в хорошем состоянии без пинков и рывков.
      3-Комплект перехода на пружины
      4-Комплект пневмо подвески (подушки, датчики, компрессор, блок клапанов, мозги, трубки)
      5- Колеса r18 2 вида
      6- Двигатель 4.6 бош патрубки не дул но масло поджирал.
      7- Редуктора перед,зад
      8- Радиаторы охлаждения бош, гемс.
      9- Капот 2шт срочная продажа.
      10- Детали под дерево
        @andryxa said:
        В продаже:
        для поддержания темы - напомни цену на передний редуктор, пожалуйста!
          #405
          Дабы тема не засорялась лишними вопросами,отвечу за автора,самым глазастым - ГБО уже нема,продано.. 😂
          • listatL Не в сети
            listatL Не в сети
            listat
            сколько стоят пружины .какого они цвета и сколько хочишь за комплект?
            • Burlak123B Не в сети
              Burlak123
              Решётки на Фары и фонари по чем?
                #408
                Можно фото дисков (двух видов) и цену на них?
                • EVGENY89E Не в сети
                  EVGENY89E Не в сети
                  EVGENY89
                  Сколько стоит комплект пружин?
                  • Kalibr72K Не в сети
                    Kalibr72K Не в сети
                    Kalibr72
                    Есть реле пневмоподвески, та что под сиденьем? Сколько стоит?
                      andryxaA Не в сети
                      andryxa
                      В продаже
                      • вискомуфта в раздатку, перезаправленная, шлицы целые
                      • 2 комплекта пружин
                      • блок 4.6 бош не дует, гизьзы на месте. Так же поршня, шатуны, масленный насос, коленвал
                      • 2 раздатки
                      • насос АБС
                      -радиатор основной на бош и гемс
                      И многое другое
                      • cerqC Не в сети
                        cerqC Не в сети
                        cerq
                        #412
                        привет за муфту сколько хочешь?каким пмс заправлена?
                          andryxaA Не в сети
                          andryxa
                          Привет, муфту продал
                          • cerqC Не в сети
                            cerqC Не в сети
                            cerq
                            #414
                            андрюх муфту сам делал или была? у меня заклинена. снимать пока не буду. надо ездить. где то бы рабочую надыбать?
                            • В Не в сети
                              В Не в сети
                              виталий 750
                              нужен радиатор кондиционера живой и решотка радиатора.
                                andryxaA Не в сети
                                andryxa
                                В продаже
                                -Крышка багажника есть в одном угла немного ржавчины, гнили нету - 5000р
                                • блоки клапанов по 5000р
                                -диски р18 (на последней машине)-10.000р
                                • фвркоп 3000р
                                • редуктор 2шт осталось по 10.000р
                                • Пружины 2 комплекта по 13.000р с обманками.
                                • блоки бесм 2 комплекта по 20.000р
                                  andryxaA Не в сети
                                  andryxa
                                  Ещё нашёл
                                  • Стартер от бензинки 4000р
                                  • генератор бош 5000р
                                  • диффузор радиатора в сборе 2500р
                                  • масленный насос 7000р
                                  • поддон алюминиевый 5000р
                                  • генератор на дизель 4000р
                                  • замки дверей перед правые 2шт по 3500 задние по 1500р., водительских нет.
                                  • Зеркало левое в сборе по 3500р
                                  • Ступица передняя 1шт. 4000р
                                  • Раздатки без моторчика и вискамуфты 10.000р
                                  • zheka-91Z Не в сети
                                    zheka-91Z Не в сети
                                    zheka-91
                                    Пенза. LR 2
                                    #418
                                    Акпп продано?
                                    г. Пенза
                                    • И Не в сети
                                      И Не в сети
                                      Илья
                                      радиатор кондиционера и вентилятор есть ? сколько стоит ?
                                      • tyryloT Не в сети
                                        tyryloT Не в сети
                                        tyrylo
                                        Поворотник задний, левый рестайл есть?
                                        • К Не в сети
                                          К Не в сети
                                          Кирилл74
                                          Маслонасос в каком состоянии ?
                                          • 19
                                          • 20
                                          • 21
                                          • 22
                                          • 23
                                          • 24
                                          • 25
