Не могу открутить вентилятор вискомуфты.
40 Сообщения 17 Авторы 127 Просмотры 1 Отслеживается
    На дизеле он откручивается в другую сторону, может быть на бензинке тоже?
      На ключ трубу еще наварил, чтобы по выше было и бить удобнее. И ремень тоже поджимали... нифига... Про гайку шкива коленвала не понял. Нужно же поддон снять и зафиксировать коленвал? А стартер зачем снимать?
        Вот я и перепутал дизель-бензин. На дизеле - левая резьба.
          Максим резьба правая!Бить резко желательно при одетом ремне против часовой!!!.Желательно обточить ключ чтоб был тонкими губками чтоб не задевал виску и болты при ударе-по понятным причинам-подшипники присутствуют там и там и при ударе модет сделать микро вмятинку которая потом разрушит дорожки и шарик.Будете ржать но фотка онлайн-сейчас ипусь с Дефом по этой же теме 😞
          Исправился за блуднячок.
            Первое что подумал - откуда у него фотка моего ключа с приваренной трубой 🥳 🥳
              @Makc42RUS said:
              ...Нужно же поддон снять и зафиксировать коленвал? А стартер зачем снимать?
              ты же написал меняешь передний сальник коленвала...
              для его замены снятие поддона не требуется.
                В общем так и не смог открутить вентилятор. Снял всю помпу целиком 🥳 4 болта на 10 и 2 болта на 11. Обратно так же буду ставить вместе с вентилятором. Теперь осталось поменять сам сальник коленвала. Открутить болт на шкиве не удалось, шкиф не смог нормально зафиксировать, скинул поддон, буду доску упирать. Думаю должно теперь получится 😂
                • З Не в сети
                  З Не в сети
                  Зю-зю
                  @Makc42RUS said:
                  В общем так и не смог открутить <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">вентилятор</a>. Снял всю помпу целиком 🥳 4 болта на 10 и 2 болта на 11. Обратно так же буду ставить вместе с <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">вентилятором</a>. Теперь осталось поменять сам сальник коленвала. Открутить болт на шкиве не удалось, шкиф не смог нормально зафиксировать, скинул поддон, буду доску упирать. Думаю должно теперь получится 😂
                  Его (болт шкива) обычно стартером страгивают...
                    Еще пневником откручивается на ура. Ну или под к.вал деревяшку подложить.
                      Закончилась моя эпопея по замене сальника коленвала 😉 Единственно вентилятор так и не открутил)))) Помпу целиком снял вместе с вентилятором. Болт на шкиве коленвала срывал стартером. Старый сальник достал, новый поставил.Помпу на герметик обратно поставил. Все чудно, ни чего ни где не капает 🥳
                      • Alex V KorolevA Не в сети
                        Alex V Korolev
                        Жуковский, P38 4,6 Bosch
                        Коллеги, а можно подробнее про срыв болта стартером и про то в какую сторону все же крутить?
                        Ну пажалста... 😊
                        Предстоит подобная процедура, потек зараза...
                        Заранее благодарю... 😉
                          Какой болт стартером вы собрались откручивать?
                            Стартером срывается болт шкива коленвала, либо снимать поддон и фиксировать оттуда, чтоб не прокручивался. Все описано уже подробней некуда.
                              Alex V Korolev
                              Ненене...не подробно...тема гаек не раскрыта 🙂
                              На фотке, которую Леха Асс вкорячил указано правильное направление долбания молотком Митька, пишет то же самое, но пытаясь Леху поправить(или я четт не то понял)?
                              То бишь справа-налево...или все же слева-направо надо?
                              есь принципиальная разница Гемс vs Бош 4,0vs4,6
                              четт не охота, так же как тебе Макс, методом неправильного откручивания, засадить болт шкива так, чтоб потом весь узел сбрасывать.
                              вот и пытаюсь уточнить 😊
                              короче сумбур в голове...а хочется однозначности и порядку B)
                                Если я неошибаюсь, тогда фотка с молотком показывала как открутить вискомуфту. Если смотреть на мотор стоя у переднего бампера, тогда откручивается вискомуфта против часовой стрелки. Максу так и не удалось открутить вискомуфту и он снялпомпу целиком с муфтой (муфта находится на валу помпы).
                                Для замены сальника коленвала нужно открутить болт на коленвале. Вот его и Макс срывал стартером. Но это к молотку никакого отношение не имеет 😉 Сам шкив на Пегасе не снимал, потому незаню какая там резьба, правая или левая. Но так как стартер крутит мотор только в одном направлении, смело ставь ключ на головку болта (или гаики), опирай (докрути) об чём то стационарном и срывай.
                                  я так понимаю - руководства по ремонту сего автомобиля ни у кого нет)))))))))))
                                    Там нет проблем с откручиванием болта. Берём головку вроде на 24 и вороток и отворачиваем против часовой если смотреть на автомобиль спереди. Если не отворачивается то бьём по воротку резким ударом молотка 250-300гр.
                                      В моем случает не откручивалась она так. Стартером сорвал сразу.
                                        На бензинке резьба Правильная (правая), пробуй срывай ключем и молотком. Я откручивал не в ту сторону за что и поплатился потом снимая всю помпу целиком.
                                          Господа в какую сторону крутиться мотор значит в ту сторону и закручивается и болт колена и вязкомуфта. Муфту открутить просто, одеваем ключ на 36 берем в правую руку молоток и бамс по ключу в левую сторону. Если не помогло, то берем маленькую горелку и аккуратно греем гайку и пока не остыла стук и усе.
                                          Расписали пол дня читал, а все об одном....
