Ремонт рамки задних окон 3-х дверки.
5 Сообщения 2 Авторы 16 Просмотры 1 Отслеживается
    В процессе комплексного восстановления кузова Range Rover Classic «дошёл» до следующих элементов – рамок задних боковых стёкол:
    Задние боковые стёкла частично (в зоне пассажиров) сдвижные. Всё стекло является единым (разборным) элементом, выполненным на одном основании из металлического профиля. К кузову "стекло" фиксируется 2-мя штырьковыми выступами в верхней горизонтальной части и 3-мя болтиками в нижней горизонтальной части. Болты фиксации располагаются в жёлобе крепления задних крыльев. Уплотнением между кузовом и стеклом служит вспененная резина, закреплённая по периметру стекла.
    Немудрено, что со временем между 2-мя элементами начинает просачиваться вода, которая достаточно хорошо удерживается со стороны салона металлическим выступом, а снаружи резиновым уплотнением.
    Именно в местах под резинкой и появляются очаги коррозии:
      Толщина металла рамок задних окон 1 мм., на мой взгляд, на такой длине элемент «жидковат» - не имеет должной «жёсткости». «Стекло» же напротив – имеет немалый вес, что позволяет ему «играть», раскачивая «полки».
      Верхняя часть проёма окна короче и жёсткость ней придаёт крыша, а вот нижняя «полка» свободно скручивается вдоль своей оси пальцами.
      Навесное крыло должно конечно придать некую "стабильность" конструкции, но я решил подстраховаться и помимо ремонта, усилить конструкцию и придать ней дополнительную «жёсткость».
      Из подходящего материала «под рукой» нашёлся уголок 25х25 толщиной 2 мм. и остатки п-образного профиля 25х50х25 аналогичной толщины:
      Уголок отпилил в р-р от стойки до стойки, из профиля, после необходимых замеров, сделал нехитрые элементы:
      Сочленил между собой уголок и дополнительные элементы жёсткости так, чтобы они не перекрывали монтажные отверстия других кузовных элементов (крылья, стёкла и замки задних сидений):
      Подготовил в новом элементе монтажные отверстия для окон и крыльев.
      Примерил элемент:
        Далее снимаем элемент и приступаем к нейтрализации ржи – очаги коррозии «в топку»:
        Попутно, в штатных элементах, насверлил дырок для «точечной сварки».
        Ну вот мы плавненько и подошли к следующему процессу – «созиданию».
        Вновь водружаем элемент усиления на отведённое ему место, надёжно фиксируем и начинаем сварочные работы:
        Впоследствии зачищаем швы и возвращаемся к «нашим сквозным отверстиям»:
        Изготавливаем из подходящего по толщине металла нехитрую вставку и ввариваем её:
          Далее «подчищаем» всё:
          Грунтуем и «на выходе» получаем следующее:
          Аналогично поступил и с левой стороной.
          Было:
          Стало:
          Вид левой стороны изнутри:
          Вот в общем-то и всё.
            Страна должна знать своих героев в лицо.
            Был в свободном полете, проезжал мимо Сереги, и заехал.
            А потом подумал:
            • А почему фотки Серегиных работ есть, а его на фоне его детища нет?
            Выкладываю несколько фоток.
            Если Серега будет против, то удалю. 😉
            (Админы, поверните пожалуйста вторую фотку. Спасибо заранее).
            Получите и распишитесь за проделанную работу.Админ.)))
