Гидроаккумулятор ABS
151 Сообщения 41 Авторы 917 Просмотры 1 Отслеживается
    #137
    Грушу надо брать Вабко. Она больше. Груша от Воша меньше и теоретически насос будет больше нагружаться.
    У меня умерла груша от Воша, поставленная год и три месяца назад. Пришлось еще одну за 5500 р покупать. Вабко хватает на более длительное время, т.е. покупка груши от Вабко дешевле. 🙂
    • Keks139K Не в сети
      Keks139K Не в сети
      Keks139
      Насосу абс на самом деле все равно. Когда он срабатывает на каждое нажатие он тупо перегревается не успев остывать. А разница между четырьмя и тремя нажатиями для него не существенная. Остыть успеет. А обьем жидкости перекачивает тот же. Вопрос только по сроку жизни груши. Но при разнице в цене в 4 раза. Я за мерседосовскую...
      По заправочным станциям. Берется заправочный штуцер с клапаном под квик коннектор - продается в пейнтбольных магазинах. Или на али.
      Там рабочее давление 250 бар. Проверочное 320 вреде. Так что все подходит. К нему ручной насос высокого давления. Ну или переходник под акваланг или азотный баллон. Смотря чем качать. И вперед. Ручным насососом с 0 до 80 штатную грушу примерно 300 качков. Через каждые 100 перерыв - насос сильно разогревается.
        Anonymous
        Мужики,посмотрите на решения по размещению груши,у них два варианта-первый отдельно,а второй на насосе. Соответственно, в первом воздух удаляется свободно,а во втором остаётся воздушная пробка. В книгах о этом указано,но на сайте столько писанины и никто о этом ни слова. Так что меняйте груши дальше, врезайте клапана итд ипт. 🎉
        PS.
        При изменении объёма груши двигатель помпы работает дольше и чаще.
        С заводским исполнением чаще,но на короткий период. Разница понятна?
        Проблемы не в грушах,а в клапанах-не держат давление и стравливают.
        Основной,это обратный клапан о котором в теме ни слова.
        Читайте книжки....в оригинале...
          Alexx60rus
          Добрый день всем. Вварил переходник под заправку гидромолотов. Заправил 80 бар, прикрутил на место грушу ... и ... одно нажатие и на второе включается насос. Чего то я ни фига не понял. На самом ГА написано 200 бар, это они про что? Максимальное рабочее давление? Добавил до 100 бар, толку 0. Скидывать пробовал меньше. Тоже самое. Может датчик давления гонит, но мысли у меня закончились чего то.
            Anonymous
            Воздух в системе и не правильно работает обратный клапан.
            Датчик стоит на насосе, а пробки в системе.
            200 bar это противодавление на резиновой груше что в ней стоит.
            Читайте книжку и инструкции что в ней указаны,вопросов будет меньше, как и денежных затрат.
              Alexx60rus
              Какая нафиг пробка? Нет там воздуха, груша заполнена жидкостью, система прокачал. Про противодавление я вааще не понял, что за гон гонимый? Русским языком писать не пробовал? Давление выключения насоса 200 бар? Нафига отвечать, если тебя все раздражают и кругом тупые, ленивые и не читают? Давление газа за диафрагмой, обычно ниже чем давление включения насоса, таким образом гидроаккумулятор не опорожняется полностью. На счет денег - мне всё обошлось в цену сервисной точки для заправки, всё остальное есть своё и аргонодуговая сварка тоже.
                Anonymous
                Alexx60rus
                "Про противодавление я вааще не понял, что за гон гонимый? Давление газа за диафрагмой, обычно ниже чем давление включения насоса, таким образом гидроаккумулятор не опорожняется полностью."
                -Эти сказки расскажи на другом сайте. 🥳
                Лучше изучи гидравлику и принцип её работы, тем более систему ABS..
                "*Давление выключения насоса 200 бар? *"
                -Учи и изучай схемы управления ABS, датчиков давления** ТРИ** штуки.
                "Русским языком писать не пробовал?"
                -Я на нём и пишу,а если не понимаешь о чём тема,то нечего в неё лезть.
                Проезжающие мимо тебя ещё жить хотят.
                В таком случае ищи причину частого срабатывания дальше. Когда при экстренном торможении машину понесёт в неизвестном направлении с неуправляемыми тормозами.... Вспомни, о чём я тут писал и о чём предупреждал.
                Спорить уже будешь не на этом сайте.... 🤨
                Testbook T4 тебе в помощь.
                Всё расскажет,всё укажет и порядок действий что и как опишет.
                  Keks139K Не в сети
                  Keks139
                  Alex ты же вроде Псковский. Позвони и договоримся. Я в Черской живу. Помогу чем сумею.
                  По давлению - 200 бар это максимум груши гарантированный - дальше может в разнос пойти.
                  Рабочее давление системы мах -160 бар.
                  Либо у тебя в груше (в мембране) есть отверстие и она скидывает в систему давление (воздух, азот - чем закачана) и воздушит ее. Или у тебя зеленый мозг лечит. А так там все просто......
                  Добавлю. Часто бывает что лежащая на полу гаража накачанная старая груша не спускает. Хотя дырка есть. Она при выгнутой газом мембране затыкает сама себя. А в работе начинает сбрасывать давление в гидро контур. В общем нужно проверять давление в накачанной груше спустя некоторое время после установки и тестирования.
                    @LSprint said:
                    Alexx60rus
                    -Учи и изучай схемы управления ABS, <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">датчиков</a> давления** ТРИ** штуки.
                    Надо понимать этот огрызок схемы НЕ Пегаса и соответственно указанное в ней давление срабатывания датчика для Пегаса не актуально.
                    Вот схема Пегаса.
                      Думаю вариантов не много. Если диафрагма в "груше" цела и давление азота из неё не уходит, то проблема либо в датчике давления, либо в гидроблоке. Возможно при нажатии на педаль сразу тратится большая часть жидкости запасённая в "груше".
                      Гидроблок не шипит, если держать педаль тормоза нажатой?
                        Anonymous
                        "Надо понимать этот огрызок схемы НЕ Пегаса и соответственно указанное в ней давление срабатывания датчика для Пегаса не актуально."
                        -На представленном мной участке схемы и на вашей датчики абсолютно идентичны. Так в чём же разница? 😛
                        Дано было для примера,по той причине выложен именно участок схемы а не вся.
                        Кстати,на вашей схеме ошибка,так-как на переходном режиме два ограничителя не должны работать при 110 бар и одновременно быть в положении включено и выключено. 🎉
                        В придачу ещё и ошибка по таймеру, где у вас он 180 бар,а в реальности 170 и задержка ожидания паузы 10 секунд. :evil:
                        "то проблема либо в датчике давления, либо в гидроблоке."
                        -И в каком же из них по вашему, если их 11штук? 🙂
                        Посмотрите ещё раз на диагностический раздел ABS у Testbook T4, кнопки Isolat. Valves и ETC Valves - хорошо видны?
                        Так вот, именно они отвечают за 11 участков гидроблоков ABS где и проводится их пошаговая проверка.
                        Ещё раз повторю,что основные причины в обратном клапане, воздушных пробках и основном блоке цилиндров.
                        Бывает схожая гадость,когда выпадает осадок от самой тормозной жидкости при смешивании с новой (нужно проверять её кислотность).
                        PS.
                        Оторвите руки программисту сайта,при редактировании текста сообщения лезет всякая фигня.....
                        • xnikkieX Не в сети
                          xnikkieX Не в сети
                          xnikkie
                          Добрый день всем. Дабы не плодить новых тем.
                          Симптомы:
                          1. Насос качает после каждого нажатия на педаль.
                          2. Подключил манометр - давление поднимается линейно (без излома как в мануале). Однако как только насос отключается давление сразу начинает падать. В итоге, если не трогать педаль, то насос подкачивает примерно раз в минуту.
                          Груша - труп это точно, возможно её с завода и не менял никто. Но почему давление само по себе быстро падает? Клапан не держит? Отдельно клапан не деталируется, новый блок ABS дорогой, а б/у - кот в мешке.
                          P.S. летом были заменены магистрали на заднюю ось, надеюсь, что сервисмены прокачали систему как надо, ибо тормозит так же как и до этого, да и насос в таком же частом режиме работает довольно давно.
                          • Vlad200V Не в сети
                            Vlad200V Не в сети
                            Vlad200
                            Причина именно в ьлоке ABS! Мне пришлось купить два, второй оказался рабочий и давление перестало уходить!
                            • sashocS Не в сети
                              sashocS Не в сети
                              sashoc
                              Может, кто-то знает схему блока abs,какой клапан за что отвечает?
                                Vlad200V Не в сети
                                Vlad200
                                Читай тему - блок абс уходит в аварию, там скидывали!
