Электроподножки
9 Сообщения 4 Авторы 0 Просмотры 1 Отслеживается
  • advadA Не в сети
    advadA Не в сети
    advad
    после "прикуривания" перестали выезжать электроподножки. есть подозрение на предохранитель. где его обычно устанавливают?
      Зачем прикуривали, почему прикуривали, для чего прикуривали. Когда прикуривали была ли открыта дверь И так далее, и тому подобное. Если расскажите подробности, может и диагноз правильно поставить. Мож и не предохранитель вовсе. Хотя все может быть. У меня "мамы" нет, может кто позже подтянется.
      У Алексея ASS узнай, может он вкурсе порогов.
      • advadA Не в сети
        advadA Не в сети
        advad
        На рыбалке расслабился: оставил ключ в замке зажигания часа на четыре, а Мамочка этого не любит. Ну и при попытке запуска двигателя показала мне "тр-рррр"... Прикуривали от УАЗика (позже посмотрел в руководстве - всё грамотно делали), при этом, естессно, водительская дверь была открыта. Завели. Как "уходила" под брюхо подножка, я не видел, поскольку в тот момент не придал значения. Просто после этого подножки перестали выезжать. Скорее всего глюканули, иначе бы не сложились. (кажись сам отвечаю на свой вопрос))). В LRе по телефону сказали, что врядли модуль управления накрылся, - скорее всего требуется подключить и перепрошить. Однако нахожусь от них на некотором удалении (220 км), и вот пытаюсь разобраться сам.
          Попробуй связаться с Vadim61, он из Сафоново, смоленской области. Мож он чего подскажет, у него правда Пегас. Мож диагностика есть. Свяжись с ним узнай у него. Ну или еще поспрашивай на форуме.
            наслышен о неполадках в электроподножках. жалуются на них люди. где находится предохранитель точно не знаю, поскольку у меня их нет.
            предполагаю, что в штатных местах где резервные предохранители. надо по ним всем контролькой пробежать, проверить целостность.
            я бы начал с этого, далее отключил батарею на часок (выждав 2 минуты после закрывания дверей). потом дал бы машине денек на обдумывание своего гнусного поведения. вполне возможно что очнется.
            • advadA Не в сети
              advadA Не в сети
              advad
              ОК. Подключили диагностику - репутация чистая, как у чекиста. Подножек не видно, т.к. оборудование считывает вин-код, а по нему Рэндж 2008 года, а электроподножки идут с 2011-2013гг., и на него поставлены как апгрейд, дабы англичане и это предусмотрели заранее. Поскольку электрик не лэндроверовский (а у официалов эти жуки ленивы и не пытливы), он заинтересовался, и полез в инет. Комбинация такая: вставляем ключ в замок зажигания, нажимаем на кнопку (она на потолке) управления подножками, не отпуская её включаем зажигание, кнопка заморгала, удерживаем её, пока не отморгает, и, ву-а-ля, всё заработало. Отключить подножки можно в той же последовательности. Всем спасибо!
              Что касается ручки открывания капота на Дискарь - можно найти на разборке. А вообще, когда я был счастливым обладателем Хонды ЦР-В, эта проблема была решена кардинальным способом - на конец троса была поставлена первая подвернувшаяся "пипка" (см. подсос в Жигулях и проч. и т.п.).
              • advadA Не в сети
                advadA Не в сети
                advad
                По-поводу отключения аккумулятора - оказывается, что как раз после этого зачастую подножки и перестают выезжать.
                  advad Спасибо что отписался по решению проблемы! Если и в дальнейшем будет что то(не дай Бог конечно) отписывай,очень мало инфы по твоему авто,не только у нас ,на других форумах ей то же не могут похвастать.Удачи на дорогах!
                    @advad said:
                    ... и, ву-а-ля, всё заработало...
                    вот и маладца. пытливый ум... как говорится рукам покоя не даёт.
                    совсем не отключать батарею от машины не получится, все равно, хоть редко, но в этом бывает необходимость. а теперь есть четкий алгоритм действий.
