<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Электроподножки]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">после "прикуривания" перестали выезжать электроподножки. есть подозрение на предохранитель. где его обычно устанавливают?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/topic/622/elektropodnozhki</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sun, 28 Jun 2026 15:57:39 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://jlrforum.ru/topic/622.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Sat, 28 Mar 2015 12:43:00 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Электроподножки on Mon, 30 Mar 2015 09:42:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><strong><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/advad" aria-label="Profile: advad">@<bdi>advad</bdi></a> said:</strong><br />
... и, ву-а-ля, всё заработало...</p>
<p dir="auto">вот и маладца. пытливый ум... как говорится рукам покоя не даёт.</p>
<p dir="auto">совсем не отключать батарею от машины не получится, все равно, хоть редко, но в этом бывает необходимость. а теперь есть четкий алгоритм действий.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/17767</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/17767</guid><dc:creator><![CDATA[ass]]></dc:creator><pubDate>Mon, 30 Mar 2015 09:42:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Электроподножки on Mon, 30 Mar 2015 08:21:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">advad Спасибо что отписался по решению проблемы! Если и в дальнейшем будет что то(не дай Бог конечно) отписывай,очень мало инфы по твоему авто,не только у нас ,на других форумах ей то же не могут похвастать.Удачи на дорогах!</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/17766</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/17766</guid><dc:creator><![CDATA[volchara6273]]></dc:creator><pubDate>Mon, 30 Mar 2015 08:21:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Электроподножки on Mon, 30 Mar 2015 07:11:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">По-поводу отключения аккумулятора - оказывается, что как раз после этого зачастую подножки и перестают выезжать.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/17765</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/17765</guid><dc:creator><![CDATA[advad]]></dc:creator><pubDate>Mon, 30 Mar 2015 07:11:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Электроподножки on Mon, 30 Mar 2015 07:08:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">ОК. Подключили диагностику - репутация чистая, как у чекиста. Подножек не видно, т.к. оборудование считывает вин-код, а по нему Рэндж 2008 года, а электроподножки идут с 2011-2013гг., и на него поставлены как апгрейд, дабы англичане и это предусмотрели заранее. Поскольку электрик не лэндроверовский (а у официалов эти жуки ленивы и не пытливы), он заинтересовался, и полез в инет. Комбинация такая: вставляем ключ в замок зажигания, нажимаем на кнопку (она на потолке) управления подножками, не отпуская её включаем зажигание, кнопка заморгала, удерживаем её, пока не отморгает, и, ву-а-ля, всё заработало. Отключить подножки можно в той же последовательности. Всем спасибо!</p>
<p dir="auto">Что касается ручки открывания капота на Дискарь - можно найти на разборке. А вообще, когда я был счастливым обладателем Хонды ЦР-В, эта проблема была решена кардинальным способом - на конец троса была поставлена первая подвернувшаяся "пипка" (см. подсос в Жигулях и проч. и т.п.).</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/17764</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/17764</guid><dc:creator><![CDATA[advad]]></dc:creator><pubDate>Mon, 30 Mar 2015 07:08:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Электроподножки on Sat, 28 Mar 2015 14:06:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">наслышен о неполадках в электроподножках. жалуются на них люди. где находится предохранитель точно не знаю, поскольку у меня их нет.</p>
<p dir="auto">предполагаю, что в штатных местах где резервные предохранители. надо по ним всем контролькой пробежать, проверить целостность.</p>
<p dir="auto">я бы начал с этого, далее отключил батарею на часок (выждав 2 минуты после закрывания дверей). потом дал бы машине денек на обдумывание своего гнусного поведения. вполне возможно что очнется.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/17763</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/17763</guid><dc:creator><![CDATA[ass]]></dc:creator><pubDate>Sat, 28 Mar 2015 14:06:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Электроподножки on Sat, 28 Mar 2015 13:58:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Попробуй связаться с Vadim61, он из Сафоново, смоленской области. Мож он чего подскажет,  у него правда Пегас. Мож диагностика есть. Свяжись с ним узнай у него. Ну или еще поспрашивай на форуме.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/17762</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/17762</guid><dc:creator><![CDATA[Alekseich]]></dc:creator><pubDate>Sat, 28 Mar 2015 13:58:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Электроподножки on Sat, 28 Mar 2015 13:47:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">На рыбалке расслабился: оставил ключ в замке зажигания часа на четыре, а Мамочка этого не любит. Ну и при попытке запуска двигателя показала мне "тр-рррр"... Прикуривали от УАЗика (позже посмотрел в руководстве - всё грамотно делали), при этом, естессно, водительская дверь была открыта. Завели. Как "уходила" под брюхо подножка, я не видел, поскольку в тот момент не придал значения. Просто после этого подножки перестали выезжать. Скорее всего глюканули, иначе бы не сложились. (кажись сам отвечаю на свой вопрос))). В LRе по телефону сказали, что врядли модуль управления накрылся, - скорее всего требуется подключить и перепрошить. Однако нахожусь от них на некотором удалении (220 км), и вот пытаюсь разобраться сам.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/17761</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/17761</guid><dc:creator><![CDATA[advad]]></dc:creator><pubDate>Sat, 28 Mar 2015 13:47:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Электроподножки on Sat, 28 Mar 2015 13:35:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Зачем прикуривали, почему прикуривали, для чего прикуривали. Когда прикуривали была ли открыта дверь И так далее, и тому подобное. Если расскажите подробности, может и диагноз правильно поставить. Мож и не предохранитель вовсе. Хотя все может быть. У меня "мамы" нет, может кто позже подтянется.</p>
<p dir="auto">У Алексея ASS узнай, может он вкурсе порогов.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/17760</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/17760</guid><dc:creator><![CDATA[Alekseich]]></dc:creator><pubDate>Sat, 28 Mar 2015 13:35:00 GMT</pubDate></item></channel></rss>
