Фузе 12-13-14-15 фаулт хелп!!!!!!!!
9 Сообщения 6 Авторы 49 Просмотры 1 Отслеживается
  • geka19G Не в сети
    geka19G Не в сети
    geka19
    всем привет
    люди вот проблема нарисовалась такая влючаю зажигание а комп пишет фузе 12-13-14-15 фаулт и отрубается пол машины правая сторона не горят ни фары ни габариты не повторители и подсветка номера! не работает обогрев стекла заднего заднее левое окно задние динамики и еще свет в салоне низ горит а на потолке нет ну еще что то не запомнил!
    ХОТЯ преды все целые!!!!!!!!!!!! куда топить рыльце своё ????????
    добрался до фишки в ногах пассажира вот ее фото может ли это быть причиной этого беспредела???????
    жду предложений решений и любых добрых умных и правильных советов предложений!
    ПСЫ завтра решено перепаять фишку отрезав ее и спаяв провода на прямую!!!!!!
      Именно из-за нее может и быть и не только из-за нее,там еще несколько фишек стоит-их проверяй,причем не бегло а так же к каждому проводку подлезь и посмотри.Разъем ампутировать и спивать,причем сразу жилы смотри,могут и глубже прогнить.С левой стороны такой же разъем есть,его так же проверь.
      Провода нужно обязательно пробовать на растяжение..гнилые лопнут..Левая фишка отвечает за подключение к пневме..Думайте! Админ.
      • geka19G Не в сети
        geka19G Не в сети
        geka19
        @volchara6273 said:
        Именно из-за нее может и быть и не только из-за нее,там еще несколько фишек стоит-их проверяй,причем не бегло а так же к каждому <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">проводку</a> подлезь и посмотри.Разъем ампутировать и спивать,причем сразу жилы смотри,могут и глубже прогнить.С левой стороны такой же разъем есть,его так же проверь.
        с левой стороны просто как новый а вот этот видимо зацвел((((
        а какие еще фишки у пассажира нужно проверить???? вторая маленькая в хорошем состоянии!!!
          проверь большие преды в подкапотном блоке...
          • geka19G Не в сети
            geka19G Не в сети
            geka19
            окей завтра гляну!!!!!!!!
              Предохранитель MF 4, далее убедиться в наличии напряжения на контакте снизу блока предохранителей, к которому подключен толстый коричневый провод, далее напряжение на этом же проводе на самом BECMе.
              • geka19G Не в сети
                geka19G Не в сети
                geka19
                все решилось заменой силового преда на 60 ампер и вырезанием фишки с права у пассажира!!!!
                Всем спасибо за помощь!
                  60 ампер это сильно.
                  • HorheZBigH Не в сети
                    HorheZBig
                    Не совсем в тему, но дабы не плодить... "Сильно" - это у меня предохранитель сгорел №8. На 7,5А стоял, хотя по штату должно быть 30А... :dry:
