113 Сообщения 36 Авторы 918 Просмотры 1 Отслеживается
    #55
    Фирма SimensZMZ 6354 и VAZ 6238.А Бошевских под рукой нету.В магазине спроси!
    • J Не в сети
      J Не в сети
      JAWA
      Ну, для заказа этого более, чем достаточно, спасибо! Есть личный опыт то установки не родных форсунок? Как результат? И у вас авто с лямбдами, или нет?
        #57
        Номера ГЕМСа, себе ставил , полет нормальный, собственно что там может быть не так?
        • J Не в сети
          J Не в сети
          JAWA
          1-как я понял, у Боша пространство у рампы меньше, длинные форсы не встают.
          2-у меня авто без лямбд, нет обратной связи. Как будет ехать мотор на не родных форсунках при отсутствии обратной связи?..
            #59
            Нормально будет ехать!Форсунки от ЗМЗ ничем не отличаются от пегасовских!
            • J Не в сети
              J Не в сети
              JAWA
              alex1967, у вас авто с лямбдами?
                Прекрасно будет ехать, гораздо "веселей" чем с лямбдами, тем более, что моторы всё равно "задушены" в угоду экологии.
                Почитай тему про бензофорсунки от Вадима.
                • J Не в сети
                  J Не в сети
                  JAWA
                  ОК, форсы заказал. Но, если не трудно, киньте, плизз, ссылочкой на тему Вадима, поиском не нашел...
                    #63
                    наверное эта...
                    https://jlrforum.ru/forum/dvigat-benz/279-nestabilnyj-zapusk-dvigatelya-pri-nizkoj-temperature?start=100
                    • J Не в сети
                      J Не в сети
                      JAWA
                      Ну, тут дорест, ко мне, как я понял, те форсы не встанут...
                      В моем понимании, если ставим форсы иной производительности, значит нужно корректировать длительность впрыска. Если лямбда есть, бензомозг может произвести такую коррекцию, если нет, то нет. Вот и спрашивал, ставил ли кто-нить на рестайл без лямбд форсы от волги и какие результаты)))
                        Вроде не встанут, они по высоте отличаются если мне не изменяет память
                        • J Не в сети
                          J Не в сети
                          JAWA
                          В общем, либо все в этой теме не в теме, либо я чего не понимаю.
                          Форсы от ГАЗа в исполнении Сименс (АВТЭЛ) на рестайловое авто не встают, зря деньги выбросил. Всем рестайловодам: не колхозьте, покупайте оригинал, бош. Один фиг ничего не выйдет. Кроилово ведет к попадалову)))
                            ТУТ как раз то все в теме.... а ты не внимательно читаешь, хотя бы пост №65!!!
                              #68
                              Форсы от ГАЗа в исполнении Сименс (АВТЭЛ) на рестайловое авто не встают, зря деньги выбросил. Всем рестайловодам: не колхозьте, покупайте> оригинал, бош. Один фиг ничего не выйдет. Кроилово ведет к попадалову)))
                              Открой тему в барахолке..не сразу но покупатель найдётся...не редко форсы меняют..хотя и не часто..всё зависит от заинтересованности....материальной.. 😂
                                Невнимательность тоже к этому ведёт, ведь специально выкладывал картинку сравнения Гемсовских и Бошевских форсунок в этой теме.
                                Процитирую ещё раз - "... Из-за большой разницы в длине самих форсунок, заменить одни на другие без основательных переделок рампы не представляется возможным".
                                Фото обеих форсунок, чёрная - LUCAS (GEMS), зелёная - BOSH:
                                • J Не в сети
                                  J Не в сети
                                  JAWA
                                  Пост №40, №50 вопросы конкретные, что встанет на рестайл. Пост 52 ответ:
                                  ЗМЗ отлично работают,которые для газиков.Только надо проверить сопротивление у всех!Да и Сименс встают,которые для вазиков.
                                  Или я хреново понимаю написанное, или где, но у меня создалось впечатление, что этот ответ подразумевает два варианта. Далее получил уточнение на свой вопрос в 55 посту
                                  59 пост:
                                  Нормально будет ехать!<a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">Форсунки</a> от ЗМЗ ничем не отличаются от пегасовских!
                                  ЗМЗ и заказал. Где моя невнимательность?
                                  Ессно, неподошедшие продавать буду, вообще не в деньгах засада. Проблема в том, что теперь машина в сервисе, выхи я на другой, и в понедельник в лучшем случае мне ультразвуком намоют родные и дай Бог еще они все выживут... А если не все выживут? Заказывать родные боши и еще неделю без своих колес...Я не сторонник ремонтов, если есть возможность замен. Хотелось заехать в бокс, одно снять, второе поставить и поехать дальше. А обрел гемор))) В теме куча народа. Отвечал с конкретикой один человек и был неправ, и никто, блин (ну, или не блин), не поправил. Ну зашибись)))
                                  Сергей 77, а эта фотка то тут причем? Я же не сравниваю бошевские форсы и гемсовские, я ищу что именно нужно воткнуть ВМЕСТО бошевских? Мне ответили двумя вариантами, в ту степь и пошел...
                                    #71
                                    Я отвечал про SimensZMZ 6354 и VAZ 6238.,потому как их ставил себе на 4.6(БОШ)2001года!По расходу ничего не скажу,потому как в основном езжу на ГБО!Но то,что они встают как родные,лично у меня сомнений нет!А то,что Вам втираютна СТО,так это старая тема!И называется она-РАЗВОД КЛИЕНТА!!!!И ещё вопрос!Они не подходят по каким параметрам?Высота,диаметр?
                                    • J Не в сети
                                      J Не в сети
                                      JAWA
                                      Вот первые и заказал. Про СТО мимо, оно тупо свое. Не встают ибо минимум на сантик они больше в высоту. Рампу при этом можно прикрутить только на тот же сантик выше, выше переприкрутить катушки выше, это все делается. Верхняя часть коллектора не ставится, так как начинает упираться в рампу в передней части мотора. Никак не ставится. В принципе, они выглядят в плане габаритов так же, как на более ранних фото Сергея 77. Ну и при изменении длины форсунки меняется и взаимный угол ее относительно рампы и коллектора, если короткая форсунка стоит с вышеупомянутыми отверстиями соосно, то более длинная уже с перекосами.
                                      d-a.d-cd.net/a5f89a4s-960.jpg
                                      Вот они.
                                        #73
                                        Я описал то,что испытал на своей машине!
                                        • J Не в сети
                                          J Не в сети
                                          JAWA
                                          Так которые устанавливались? ВАЗ, или ГАЗ?
