Тех данные двс
2 Сообщения 2 Авторы 30 Просмотры 1 Отслеживается
  • gvadim78G Не в сети
    gvadim78G Не в сети
    gvadim78
    Здравствуйте, хотел узнать показатели мощности двс 4 и 4,6л. Наткнулся на сайт где показатели несколько странны, 4л двс почему то более 4,6л в крутящем моменте. И грузоподъёмность 4,6 меньше всех :blink: Нет ли правдивых данных этих двс? Ссылка на сайт
      Характеристики Land Rover Range Rover 2.5 DSE 5дв. (c 1994 г. – 2002 г.)
      Технические характеристики
      Начало производства: декабрь 1995
      Окончание производства: март 2002
      Кузов: 5 дв. внедорожник
      Двигатель
      Тип двигателя: 6
      Марка топлива: дизельное топливо
      Объем двигателя, куб. см.: 2497
      Клапанов на цилиндр: 2
      Наддув: есть
      Мощность, л.с.: 136
      Достигается при об. в мин.: 4400
      Крутящий момент, Нм/об. в мин.: 270 / 2300
      Максимальная скорость, км/ч: 162
      Время разгона до 100 км/ч, сек.: 17.5
      Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: 11.4
      Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: 14.5
      Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: 9.6
      Система питания: непрямой впрыск
      Система газораспределения: ohc
      Диaметр цилиндра, мм: 80
      Ход поршня, мм: 82.8
      Коэффициент сжатия: 22
      Характеристики Land Rover Range Rover 4.0 5дв. (c 1994 г. – 2002 г.)
      Начало производства: октябрь 1998
      Двигатель
      Тип двигателя: 8
      Марка топлива: бензин
      Объем двигателя, куб. см.: 3950
      Наддув: нет
      Мощность, л.с.: 185
      Достигается при об. в мин.: 4750
      Крутящий момент, Нм/об. в мин.: 340 / 2600
      Максимальная скорость, км/ч: 187
      Время разгона до 100 км/ч, сек.: 12.2
      Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: 15.3
      Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: 21.7
      Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: 11.5
      Система питания: инжектор
      Система газораспределения: ohv
      Диaметр цилиндра, мм: 94
      Ход поршня, мм: 71
      Коэффициент сжатия: 9.35
      Начало производства: октябрь 1994
      Окончание производства: октябрь 1998
      Двигатель
      Тип двигателя: 8
      Наддув: нет
      Мощность, л.с.: 190
      Крутящий момент, Нм/об. в мин.: 320 / 3000
      Максимальная скорость, км/ч: 190
      Время разгона до 100 км/ч, сек.: 10.5
      Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: 16.3
      Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: 22.5
      Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: 12.6
      Ход поршня, мм: 71
      Коэффициент сжатия: 9.34
      Характеристики Land Rover Range Rover 4.6 5дв. (c 1994 г. – 2002 г.)
      Двигатель
      Тип двигателя: 8
      Объем двигателя, куб. см.: 4554
      Наддув: нет
      Мощность, л.с.: 226
      Крутящий момент, Нм/об. в мин.: 377 / 3000
      Максимальная скорость, км/ч: 200
      Время разгона до 100 км/ч, сек.: 9.9
      Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: 16.2
      Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: 22.9
      Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: 12.4
      Ход поршня, мм: 82
      Двигатель
      Тип двигателя: 8
      Наддув: нет
      Мощность, л.с.: 218
      Крутящий момент, Нм/об. в мин.: 400 / 2600
      Время разгона до 100 км/ч, сек.: 10.3
      Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: 16.5
      Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: 23.9
      Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: 12.2
      Ход поршня, мм: 82
