АКПП : замена масла
83 Сообщения 31 Авторы 445 Просмотры 1 Отслеживается
    Жоре отдельное спасибо. А тебе Вадим- спасибо за то, что перепостил Жорин ответ.
      Не много внесу и своих 3 копейки - если позволяет время просто отвернуть сливную пробочку и оставить на ночь. Сольётся гораздо больще 5 литров.У меня слилось почти 9!
      • ValuterV Не в сети
        ValuterV Не в сети
        Valuter
        Значит это все можно проделать не снимая подон АКПП ? то мне пришлось подрамник откручивать и тд
        Владею ЛР - Диско 1
          а на кой подрамник снимать ? ,а подон нужно снимать ,ну хотя бы фильтр махнуть или помыть его и магнит почистить !
            ValuterV Не в сети
            Valuter
            у меня что бы снять подон надо подрамник снять так как подон при снятии надо вниз опустить так как там он цепляется за мозги а внизу подрамник вот пришлось его откручивать и вниз отягивать и следом снялся подон
            Владею ЛР - Диско 1
              на ренже ничего не надо снимать ,если тока колхоза от прежнего хозяина много.
                @Vadim61 said:
                Жора на Рыжем писАл:
                Слить почти все масло в АКПП можно при условии что в бублике есть сливная пробка (такое раньше было, но не наших),
                Сливные пробки на бубликах например стояли или стоят на некоторых мерседесовских коробках
                  Дабы не вводить в заблуждение пользователей..указывайте у кого КАКОЕ авто ребят.. :evil:
                  У Valuterа ДИСКО-1...если что...а тема в разделе по Пегасу :evil:
                  Вписал ему хоть в подпись это 😂
                    Alexx60rus
                    Подскажите фильтр на коробку RTC 4653 без вариантов?
                      без вариантов...
                        @Alexx60rus said:
                        Подскажите........ RTC 4653 без вариантов?
                        Варианты заменителей : SCT SG 1047(Германия), JS Asakashi JT346K(Япония). У обоих заменителей в комплекте новая прокладка.
                          Можно в АВТОМАТе купить вообще за копейки -ТЫЦ
                          • bramnikgwB Не в сети
                            bramnikgw
                            Подскажите по замене масла . При способе когда включать выключать зажигание и снятие шланга обратки с радиатора :Сколько надо масла с запасом для 2,5тд ?
                            И как узнать где шланг подачи ,а где обратка?
                              А о том, что нужно обязательно промыть радиатор изнутри все забыли. Немцы вообще считают радиатор АКПП как расходник, всегда меняется вместе с маслом и фильтром обязательно....Мой совет - при уже большом пробеге, слить масло с пробки (без заводки), сколько сольется. Залить новое до необходимого уровня. Сервисный слив - это примерно 1/3 общего объема масла в АКПП. Километров через 200-300 повторить процедуру. Еще через 200-300 км. слить опять сколько сольется, промыть радиатор, поменять фильтр, почистить поддон и магниты. Залить новое маслице и наслаждаться плавностью переключений...Хотя я сам всегда после первого слива чищу магниты, а при последней разглядываю форму грязи на них...Это самый щадящий и безопасный способ. Все остальные не смогут помыть гидротрансформатор, но подорвать твердые отложения в нем и отправить в плиту (гидроблок) запросто.
                                Радиатор АКПП чем (какой жидкостью) лучше промыть?
                                Бензин?
                                Или чемто еще можно?
                                  Лучше всего моет любой Winns, дизельный или бензиновый. На часик заливается, только потом нужно хорошо промыть и продуть...Я раньше обезжиривателем малярным отмачивал, а потом виннсом попробовал - реально все застои и накипи отслаивает.
                                    Я тоже думаю лучше винсом или лавром промыть.
                                      bramnikgw
                                      Ребята подскажите где находиться обратка на радиатора АКПП ZF 4НР22 на машине 2.5TD.
                                      Фото на картинке все правильно ?
                                        Не уверен, но логично было бы - Верхний патрубок "ТУДА" потому что он горячий и должен быть выше, нижний патрубок "ОБРАТНО", он ниже потому что он условно "холодный".
                                          Мне кажется наоборот снизу горячий,а с верху холодный. Как в батареях отопления....
