Проблема С Габаритами при постановке на сигнализацию
12 Сообщения 6 Авторы 41 Просмотры 1 Отслеживается
    Уже наслышаны про это от Вадима61 и вынесены предположения)))
    Волчара в частности лишь подтвердил то что предполагаем(у него было именно так)..скорее всего проблема в центральном переключателе габаритов...
    volchara6273:
    20:02
    Message to: Vadim61
    Центральный выключатель наелся-у меня была такая хрень а потом еще и фары загорелись через какое то время.Я о привычке по панели епну-гаснут а потом перестали..
      На истину не претендую но у меня было именно так,как это связано с сигналкой,поворотниками и габаритами -не знаю,мне так же посоветовали ,я поменял и все заработало.Кстати ответ давали еще на Рыжем но это в 2000-х было
      • F Не в сети
        F Не в сети
        farata
        Так, значит имеем две потенциальные причины проблемы - переключатель и ВECM (Максимус говорит нужно попробовать перепрошивку). Второй вариант совсем не бюджетный, поскольку ближайший Т4 от меня в 200 км. А центральный переключатель этот можно самому заменить? Просто сервис у меня там же где и Т4... И может остался номер того переключателя?
          AMR3964 на ГЕМС , YUK100240 на БОШ
            Для начала нужно попробовать отключить переключатель и посмотреть перестанут гореть габариты или нет. Какой смысл его сразу менять?
            • F Не в сети
              F Не в сети
              farata
              Сейчас удалось несколькими постановками/снятиями добиться чтобы габариты не включились. Машина не закрыта, тут их итак не все закрывают, но сам факт... А как отключить его? Судя по месту установки - там центральную колонку разбирать надо, нет?
              • F Не в сети
                F Не в сети
                farata
                Спасибо!!! Приценюсь пока к заказу из Англии.
                  Да центральную консоль разобрать надо.
                  • F Не в сети
                    F Не в сети
                    farata
                    Смущает то, что он в остальном нормально работает. ладно бы если бы портачил в остальном...
                      Ты сначала попробуй отключи а потом уже будешь и заказы делать и гадать 🙂
                      • R Не в сети
                        R Не в сети
                        RR P-38
                        вот что-то помнится мне, что если нажать что-то одно и повернуть что-то другое, то например, будут гореть левые или правые габариты. а если опять что-то там сделать, то будет гореть свет фар, машина закроется, встанет на охрану, а фары ещё малость посветят вам вдогон... может, дети что-нибудь понажимали-покрутили?
