Процедура снятия АКПП .Устанавливаем взамен РКПП..
62 Сообщения 12 Авторы 340 Просмотры 1 Отслеживается
  • gvadim78G Не в сети
    gvadim78G Не в сети
    gvadim78
    Понял, спасибо, тоже поставлю метки))
      @gvadim78 said:
      И маховик нужно поставить назад в таком же положении? Не проворачивая относительно коленвала?
      маховик на коленвал по-другому не поставишь...даже если захочешь)))
        gvadim78G Не в сети
        gvadim78
        Ну вот что пока что сделал<u>(на форуме нет фото процесса, решил кое что сфотографировать, может тому кто первый раз снимает, как я, будет понятнее)</u>
        Итак: **Снял карданы, оба **
        открутил болты с гайками подушки акпп и поперечной балки( <u>пока оставил по одному болту, что бы не падала</u>)
        открутил верхнюю "кастрюлю" что бы залезть к болтам крепления колокола акпп к кузову(<u>необходимо снять и планку с катушками, мешает</u>)
        там открывается доступ к болтам(<u>1 по середине под катушками, а 2 по сторонам, чуть ниже</u>)
        **Далее открутил нижние болты крепления колокола акпп **
        Был снят лючок и лючок- заглушка к гидромуфте
        освободил от "зажима -фиксатора" трубки подачи жидкости
        начал откручивать гидромуфту от драйв платы (<u>на фото внутри болт который надо открутить, рядом видно нет одного зуба 😞 </u>)
        откручивать-срывать лучше таким ключем( <u>головка на влезает ни как, только потом маленькой трещёткой с карданом</u>)
        <u>P.S. если это лишнее или что не так- удалите.</u>
          Поменьше фоток вставляйте в ОДИН ответ..Так как ответов на странице 10 штук..то при таком количестве фоток в них..у кого нибудь могут возникнуть проблемы с открытием страницы..Думайте о других ребята...
            gvadim78G Не в сети
            gvadim78
            Я не знал о такой трудности. Учту, извините.
              Из за сломанного зуба вполне возможны проблемы с ХХ.
              При откручивании верхних болтов коробки снимать катушки с камерой не обязательно, эти болты можно открутить с помощью длинного удлинителя с низу, приопустив коробку немного вниз, отвернув поперечную заднюю опору.
                gvadim78G Не в сети
                gvadim78
                Пока суть да дело- снял маховик чтобы добраться до места посадки-крепления ДК(который у меня выпал), решено снять коробку, снял, далее снятие маховика.
                и как и говорил Vadim61 - "маховик на коленвал по-другому не поставишь...даже если захочешь)))" там стоит направляющая( на механический маховик положение зубов ДК тоже самое, проверил)
                Левее видно место для ДК, оно выпало и тёрлось об зубы.
                  gvadim78G Не в сети
                  gvadim78
                  Забил назад молотком(шло очень туго, как вылезло? :blink: )
                  <u>P.S. Кто нибудь знает - разница между ДК акпп и ДК мкпп ?</u>
                    разницы нет...
                      gvadim78G Не в сети
                      gvadim78
                      Да, но сегодня померил с механическим маховиком- не достаёт носик ДК, может втулка на датчике короче на механике? или вообще ставится без втулки?
                        возможно...в RAVE не смотрел?
                          ССЫЛКА
                          Crankshaft Position Sensor P38 4.0/4.6 Auto 94-97 (Britpart) ADU7342L
                          ССЫЛКА
                          Crankshaft Position Sensor P38 4.0/4.6 Manual Gearbox 94-97 (Intermotor) ERR3006
                            вон оно чего!!! на ручке датчик ставится без проставки...
                              gvadim78G Не в сети
                              gvadim78
                              Понятно, Спасибо! 🙂 Завтра попробую поставить без проставки.
                                gvadim78G Не в сети
                                gvadim78
                                Попробовал без проставки, ДК встал как надо!
                                Это на пенсию B)
                                  gvadim78G Не в сети
                                  gvadim78
                                  Поставил корзину и диск, колокол и рычаг с вилкой
                                  Центровал вот этим :whistle:
                                  НО! поставить коробку не смог! вал с шлицами проходит через выжимной, диск, но не могу попасть последним валом(который не вращается) в выжимной 😠 может кто знает как это правильно делается?
                                  + в салоне покопался
                                  Поставил донышко для механики 🙂
                                    Напишу как всегда делаю сам при установке механической КПП на автомобиль..раньше мучался ужас как,теперь легко))) 😂
                                    Диск сцепления перед затяжкой корзины лучше всего и можно сказать необходимо,отцентрировать направляющей втулкой..типа такой как на фото выше постом..Затягиваем корзину...Вставляем КПП в диск сцепления на сколько войдёт...Включаем на КПП передачу и давя на КПП в сторону двигателя крутим за хвостовик кардана...КПП заскочит в корзину и диск..но скорее всего воткнётся в коленвал и не захочет заходить в подшипник коленвала(где он есть или где предусмотрено конструкцией авто что то похожее)..так как соблюсти ручной силой параллельность КПП и коленвала практически невозможно..Что делать? Да всё просто парни))) Один человек давит на КПП,пытаясь её затолкнуть в коленвал..а второй делает ТАК - Стартером ТЫК ТЫК что бы коленвал прокрутился..именно прокрутился ,а не просто дёрнулся немного!! И КПП просто влетает на своё место...Проверено неоднократно при установке грёбанной КПП в сборе с раздаткой на УАЗ :sick:
                                    Не забываем отключить питание кашек зажигания,что бы двигатель не завёлся случайно!!
                                      gvadim78, слева есть направляющая втулка, а где справа?
                                        gvadim78G Не в сети
                                        gvadim78
                                        с права на коробке осталась.
                                        На валу для выжимного сделал небольшой конус, для лучшего захода(пока был тупой край -упирался в болтающийся подшипник и мешал)
                                        Смазав смазкой для шарниров этот конус, шлицы и внутри подшипника- коробка сказочно проскользнула до конца. 🙂 коробку прикрутил, поперечину так же прикрутил, всё встало на свои места(места акпп)))
                                        Следующий шаг- разобрал раздатку, цепь провисает,** кто знает на сколько допустим провис цепи?**
                                          gvadim78G Не в сети
                                          gvadim78
                                          С Днём Защитника Отечества!
                                          Праздновал под машиной с раздаткой, корпуса раздаток оказываются одинаковые, разные первичные валы, по длине и шлицам (механика слева, автомат справа), а в остальном идентичны.
