Переключатель печки.
5 Сообщения 3 Авторы 44 Просмотры 1 Отслеживается
  • doctorD Не в сети
    doctorD Не в сети
    doctor
    Выключает еще ничего, а вот включить только двумя руками. Может кто сталкивался, его отремонтиовать можно?
    • ВИТАЛИКВ Не в сети
      ВИТАЛИКВ Не в сети
      ВИТАЛИК
      Их 2 типа было - дорестайл и рестайл.
        С нечто подобным сталкивался и попробую ответить, ибо сами печки на D1 и Классиках очень похожи (особенно с Классиков поздних годов выпуска).
        У тебя наверно все эти переключатели электрические и механических тросовых приводов от них к заслонкам не идёт как у Классика? Интересуюсь с целью разобраться - а не может-ли тросик в "рубашке" задевать или заслонка быть неправильно отрегулирована.
        Если управление без всяких механических приводов и присутствуют только эл. переключатели, то видимо дело в нём - перемещениях замыкающего элемента внутри корпуса переключателя. Сейчас взял один в руки (3-х позиционный), сделан в лучших традициях 70-х годов - в принципе разборный - заднюю площадку с контактами держат 3-ри загнутых "лапки" основного корпуса.
        • doctorD Не в сети
          doctorD Не в сети
          doctor
          Рестайл. Забыл важную деталь: речь идет о регуляторе скорости. С Классиком последних лет, я уверен, печка вообще 1:1. К ручкам заслонок идут тросы. Я понимаю, что все вопросы отпадут после снятия регулятора, но не хотелось бы убить выходные на просто"разобрать-собрать".
          • doctorD Не в сети
            doctorD Не в сети
            doctor
            В общем нужно смазать бегунок, что ли, выключателя печки. Мазать шприцем с толстой иглой, подойдет литол
