Discovery 1, 300TDI, МКПП
293 Сообщения 21 Авторы 6 Просмотры 1 Отслеживается
    #217
    Не надо паники-все как у Аннушки подходит! Вот ведь опять умные мысли на ночь глядя озвучиваете))) Пришлось идти с фонариком примерять))) Завтра буду прокачивать тормоза и сцепление,по крайней мере попытаюсь,уж очень страшно все на мостах выглядит((( Денис,ты прокачивал на нем тормоза? Штуцера для прокачки откручиваются? Потому что на этом автомобиле нет ни одного (не было) болта чтоб не закис или не заржавел.С заднего люка сливы протянул сегодня а вот га перед надо либо покупать новые,либо наращивать старые (что будем делать?)шланг для омывателя так же протянул,,проводку вроде всю везде подключил,завтра попробую акб подключить,если че то я не виноват,я предупреждал.. :whistle:
      #218
      @doctor said:
      Денис, насчет переклейки потолка мысли какие нибудь есть?
      Взять ткань, тонкий паралон, клей спрей. Отчистить крышу от старого покрытия, приклеить паралон, затем на него ткань. Вроде такая правильная технология.
        #219
        Нет-не правильно,поролон не клеится на крышу и с завода,то что мы видим когда отлетает обшивка это клей такой,вернее разложившаяся его субстанция,потом ценник обклейки с поролоном уже экономически напрягает.Самый дешевый клей которрый я нашел у нас в магазинах 675 рублей баллончик,на потолок надо 2 баллона минимум,с поклейкой поролона клея надо уже в два раза больше.Денис,что с трубками слива делать? Потом площадки передних сидений-они все ржавые пипец какие-с ними что?
        • el SergeE Не в сети
          el SergeE Не в сети
          el Serge
          СПб, LRD1+другие
          #220
          :whistle:
          С уважением,
          Сергей
            #221
            Ну вот и все-осталось обработать только днище,все что было снято с авто,поставлено на место,чего то конечно не хватает но это в силах Дениса сделать в любое удобное для него время,недоделки незначительные и от меня уже не зависят.
              Снимаю шляпу!!!
              Теперь для наглядности ещё нужно смонтировать ролик, что было и что стало. 🙂
              • bars-12mB Не в сети
                bars-12mB Не в сети
                bars-12m
                Иркутск RR-2
                #223
                Молодец ! Как нынче модно говорить Респект и уважуха !
                  #224
                  Спасибо,польщен,главное не возгордиться :whistle: Подобрал сопли под капотом,прокачал с женой тормоза и сцепление,она только дома была из тех кто может помочь))))Загнал на эстакаду завтра пролью все и все-авто готов для Карелии,для форели и семги))))
                    #225
                    Плин Жанна МОЛОДЕЦ!! Так автосик восстановила...СИЛЬНАЯ женщина!!! 🎉 Волк так до сих пор ей ключи только и подносит..студент)))) 😂
                      #226
                      Все! Последний штрих сегодня сделан-обработал снизу машинку,2 банки сала и банка полимерной битумно-каучуковой мастики угнал,теперь чистым из под машины не вылезешь однозначно)))))
                        #227
                        Адрюх, раскажи как делал антикорозийку? Пушечное сало растопил и им покрасил днище, подсохло а потом поверх битумом?
                        Думаю как свой Диско обработать. Битумом уже обработал пару лет назад, но битум не спасает. Люди говорят пушечное сало намного лучше для антикорозийки, но оно САЛО, как поверх неё битум будет держатся?
                        Вобщем, обьясни пожалуиста 🙂
                          #228
                          Напишу как я люблю делать. Пушсало(лучше темное) смешивается с Тад 17 в кастрюльке. Кастрюльку на плитку и варить помешивая. Как смесь стала однородной можно наносить. Можно кисточкой, можно из пульвера для антигравия. Смесь эта никогда не высыхает, если например попал камень в днище или веткой шаркнул, то "рана" самозатягивается. Есть минус- после нанесения если на улице жара, то с машины капает. 🙂 А если днище покрывать, то лучше всего после нанесения проехаться по пыльной дорожке.
                            el SergeE Не в сети
                            el Serge
                            СПб, LRD1+другие
                            #229
                            Хммм... а не залить ли этот компот в порог?!
                            С уважением,
                            Сергей
                              #230
                              В порог лучше Раст-стоп для скрытых полостей. Он более расползается. Но можно и пушсало с нигролом, но горячее, что б во всех щелях оказалось. Для рамы те же составы.
                              Я раму и скрытые полости буду Раст-стопом потом обрабатывать. Надо Андрюхины труды на как можно большее время сохранить.
                              По поводу пушсала. Многие считают, что темное "более" настоящее, чем светлое. Я больше пользовался светлым, нареканий ни у меня ни у бывших клиентов нет.
                                #231
                                Я брал какую то полимерную битумно-каучуковую мастику,сначала развел ее с бензином и маслом ,потому как густая очень,потом на газ и разогревал,поэтому и разводил сначала чтоб не пыхнуло))) ну и потом в нее две банки сала,кстати это не сало а технический вазелин если че))) все это растапливал,все днище прошелся из моечного пистолета бензинчиком(да простят меня зеленые)))) )ну а потом всю гремучую смесь в этот же промывочный пистолет и пошел хреначить,единственный минус-быстро застывает в самой трубке пистолета,приходилось опять на газ и сам балон и трубку разогревать,зато нанеслась изумительно,маляры которые раптором покрывают позавидуют,шагрень мелкая и ровная.Кстати капать ничего не будет,она подзастыла и если сильно пальцем не давить на покрытие то ощущается как бы пленка из мастики,если провести пальцем то мажется и салом и мастикой но не сильно,так что думаю самое то вышло.
                                  #232
                                  Ну вот и все-корабль ушел в порт по месту приписки!!!! 15 минут назад поклубил дымом в сторону дома из Рязани,отправил с чистым сердцем и душой! Ни гвоздя,ни жезла! Приемка прошла поверхностно но косяки выявились,после моего форсажа по полям за домом не горел один стоп,пошевелили патрон и все заработало,запутались с кнопками омывателя стекла)))) думал что опять куда то пропало,ан нет-нашли но все равно пропало кое что,где то в проводке живет произвольный переключатель-хочет даст ток ,хочет не даст))))
                                    #233
                                    Ну вот и закончилась эпопея со сваркой!!!
                                    Доехал хорошо. Сначала как то боязно было, ехал 60-70 км/ч. Потом осмелел и поехал 110-120.
                                    Ещё раз хочется поблагодарить Андрея за терпение и проделанную работу !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                                    • doctorD Не в сети
                                      doctorD Не в сети
                                      doctor
                                      С успешным окончанием работ обоих!
                                        #235
                                        Хорошо ты "отмыл" машину после зимы 🎉
                                        И опцию "антисосуля" снял. 😂
                                        Сергей 77.
                                          #236
                                          Как жена то восприняла? А то ведь против цвета была,наверное матом крыла)))) Теперь тебе есть куда из квартиры от кошки сбежать когда домогается))))
                                          • 12
                                          • 13
                                          • 14
                                          • 15
