Discovery 1, 300TDI, МКПП
293 Сообщения 21 Авторы 695 Просмотры 1 Отслеживается
    Тормоза придумали трусы ! B)
    • bars-12mB Не в сети
      bars-12mB Не в сети
      bars-12m
      Иркутск RR-2
      #213
      Вы маньяки 😂 !!! Оба !
        #214
        Клей на потолок купил,трубки тормозные купил,вибру купил и поклеил уже,трубку тормозную поменял штуцера на родные,остается поставить и прокачать тормоза,остальные трубки сам поменяешь,тем более ты че то там хотел колхозить с тормозами.
          #215
          Колхозить тормоза не буду, передумал.
          "Колхоз" к Серёге переехал. 🙂
          • doctorD Не в сети
            doctorD Не в сети
            doctor
            По поводу задних крыльев. Зря вы шумку на них наклеили. Сколько она в мм? Возможно не налезет родной ковролин. Денис, насчет переклейки потолка мысли какие нибудь есть?
              #217
              Не надо паники-все как у Аннушки подходит! Вот ведь опять умные мысли на ночь глядя озвучиваете))) Пришлось идти с фонариком примерять))) Завтра буду прокачивать тормоза и сцепление,по крайней мере попытаюсь,уж очень страшно все на мостах выглядит((( Денис,ты прокачивал на нем тормоза? Штуцера для прокачки откручиваются? Потому что на этом автомобиле нет ни одного (не было) болта чтоб не закис или не заржавел.С заднего люка сливы протянул сегодня а вот га перед надо либо покупать новые,либо наращивать старые (что будем делать?)шланг для омывателя так же протянул,,проводку вроде всю везде подключил,завтра попробую акб подключить,если че то я не виноват,я предупреждал.. :whistle:
                #218
                Взять ткань, тонкий паралон, клей спрей. Отчистить крышу от старого покрытия, приклеить паралон, затем на него ткань. Вроде такая правильная технология.
                  #219
                  Нет-не правильно,поролон не клеится на крышу и с завода,то что мы видим когда отлетает обшивка это клей такой,вернее разложившаяся его субстанция,потом ценник обклейки с поролоном уже экономически напрягает.Самый дешевый клей которрый я нашел у нас в магазинах 675 рублей баллончик,на потолок надо 2 баллона минимум,с поклейкой поролона клея надо уже в два раза больше.Денис,что с трубками слива делать? Потом площадки передних сидений-они все ржавые пипец какие-с ними что?
                  • el SergeE Не в сети
                    el SergeE Не в сети
                    el Serge
                    СПб, LRD1+другие
                    #220
                    :whistle:
                    С уважением,
                    Сергей
                      #221
                      Ну вот и все-осталось обработать только днище,все что было снято с авто,поставлено на место,чего то конечно не хватает но это в силах Дениса сделать в любое удобное для него время,недоделки незначительные и от меня уже не зависят.
                        Снимаю шляпу!!!
                        Теперь для наглядности ещё нужно смонтировать ролик, что было и что стало. 🙂
                          bars-12mB Не в сети
                          bars-12m
                          Иркутск RR-2
                          #223
                          Молодец ! Как нынче модно говорить Респект и уважуха !
                            #224
                            Спасибо,польщен,главное не возгордиться :whistle: Подобрал сопли под капотом,прокачал с женой тормоза и сцепление,она только дома была из тех кто может помочь))))Загнал на эстакаду завтра пролью все и все-авто готов для Карелии,для форели и семги))))
                              #225
                              Плин Жанна МОЛОДЕЦ!! Так автосик восстановила...СИЛЬНАЯ женщина!!! 🎉 Волк так до сих пор ей ключи только и подносит..студент)))) 😂
                                #226
                                Все! Последний штрих сегодня сделан-обработал снизу машинку,2 банки сала и банка полимерной битумно-каучуковой мастики угнал,теперь чистым из под машины не вылезешь однозначно)))))
                                  #227
                                  Адрюх, раскажи как делал антикорозийку? Пушечное сало растопил и им покрасил днище, подсохло а потом поверх битумом?
                                  Думаю как свой Диско обработать. Битумом уже обработал пару лет назад, но битум не спасает. Люди говорят пушечное сало намного лучше для антикорозийки, но оно САЛО, как поверх неё битум будет держатся?
                                  Вобщем, обьясни пожалуиста 🙂
                                    #228
                                    Напишу как я люблю делать. Пушсало(лучше темное) смешивается с Тад 17 в кастрюльке. Кастрюльку на плитку и варить помешивая. Как смесь стала однородной можно наносить. Можно кисточкой, можно из пульвера для антигравия. Смесь эта никогда не высыхает, если например попал камень в днище или веткой шаркнул, то "рана" самозатягивается. Есть минус- после нанесения если на улице жара, то с машины капает. 🙂 А если днище покрывать, то лучше всего после нанесения проехаться по пыльной дорожке.
                                      el SergeE Не в сети
                                      el Serge
                                      СПб, LRD1+другие
                                      #229
                                      Хммм... а не залить ли этот компот в порог?!
                                      С уважением,
                                      Сергей
                                        #230
                                        В порог лучше Раст-стоп для скрытых полостей. Он более расползается. Но можно и пушсало с нигролом, но горячее, что б во всех щелях оказалось. Для рамы те же составы.
                                        Я раму и скрытые полости буду Раст-стопом потом обрабатывать. Надо Андрюхины труды на как можно большее время сохранить.
                                        По поводу пушсала. Многие считают, что темное "более" настоящее, чем светлое. Я больше пользовался светлым, нареканий ни у меня ни у бывших клиентов нет.
                                          #231
                                          Я брал какую то полимерную битумно-каучуковую мастику,сначала развел ее с бензином и маслом ,потому как густая очень,потом на газ и разогревал,поэтому и разводил сначала чтоб не пыхнуло))) ну и потом в нее две банки сала,кстати это не сало а технический вазелин если че))) все это растапливал,все днище прошелся из моечного пистолета бензинчиком(да простят меня зеленые)))) )ну а потом всю гремучую смесь в этот же промывочный пистолет и пошел хреначить,единственный минус-быстро застывает в самой трубке пистолета,приходилось опять на газ и сам балон и трубку разогревать,зато нанеслась изумительно,маляры которые раптором покрывают позавидуют,шагрень мелкая и ровная.Кстати капать ничего не будет,она подзастыла и если сильно пальцем не давить на покрытие то ощущается как бы пленка из мастики,если провести пальцем то мажется и салом и мастикой но не сильно,так что думаю самое то вышло.
                                          • 12
                                          • 13
                                          • 14
                                          • 15
